D5 ei käynnisty kovalla pakkasella
  • 147 Vastauksia
  • 84501 Lukukerrat
Poissa veku
Vs: D5 ei käynnisty kovalla pakkasella
« Vastaus #90 : 23.10.2014, 11:58:59 »
Tein itse kans pari päivää sitten mittauksen letkuilla ja mulla tuli kanssa 5.suuttimesta tummempaa ainetta alkuun. Siinä oli myös korkein oivuoto(11.3ml/min).
Tein uudestaan melkein heti saman testin niin silloin tuli ihan kirkasta dieseliä putkeen. Hehkuja en ole avannu, vaan ainoastaan mitannu vastus arvon niistä ja kaikissa oli1.2 ohmia.
Paluuputken liitin oli kaikkissa hivenen ruosteisen oloinen, tai jotai punaruskeata niissä kuitenkin oli, niin mietin että olisko väri tullut siitä?
« Viimeksi muokattu: 23.10.2014, 12:00:55 kirjoittanut veku »
Poissa Itsok
« Vastaus #91 : 23.10.2014, 13:01:21 »
Mulla muuten oli kanssa vähän paluuletkun liittimet ruosteiset/punaruskeat. Osa liittimistä oli vieläpä aika tiukassa.
Poissa veku
« Vastaus #92 : 23.10.2014, 13:16:53 »
Tiukassa oli mullakin. Pienellä kampeamisella ei hievahtanutkaan yksi liittimistä vaan sai vääntää jo niin kovaa että pelotti että hajoaa koko liitin. Mulla on vielä ilmeisesti Denson suuttimet. Liekö kaikki vaihdettu joskus. Numeroltaan ne on 4:set.
Poissa Itsok
« Vastaus #93 : 25.10.2014, 15:21:12 »
No nyt kun tein paluupuolen ohivuottestin uudelleen kylmälle koneelle, niin kaikista suuttimista tuli kirkas dieseli. Eli sameus oli varmastikin vaan paluulittimen pintaruostetta, mikä huuhtoutui pois.
Tein heti alkuun kylmäkäynnistyksen ja tyhjäkäytin autoa reilun minuutin. Katsoin kaikki hehkut ja ne olivat kuivia. Sitten ohituototesti paremmin varustautuneena. Tyhjäkäytin autoa tasan minuutin ja ohivuoto oli kylmällä koneella vähäisempää kuin tiistaina lämpöisellä koneella. Laskin ohivuotoa suuttimissa olevan n. 9, 6, 8, 8 ja 7 ml. Eli karkeasti puolet mitä lämpimällä koneella.
Voiko suuttimien ohivuoto muuttua näin radikaalisti lämpimälle koneelle ja suuttimille? No tietty voihan välykset kasvaa aika laillakin 40 asteen lämpötilaerollakin jo.
Ajattellin nyt kumminkin olla murehtimatta tästä ja ainoastaan seurata käynnistyvyyttä ja moottorin äänien muutosta ja sitten vasta vaihtaa tarvittaessa suuttimia...
« Viimeksi muokattu: 25.10.2014, 15:22:51 kirjoittanut Itsok »
Poissa Lapari
« Vastaus #94 : 04.08.2015, 19:22:23 »
Heipähei. Jatkan vanhaa aihetta kun aiheeseen liittyävää asiaa olisi. Autoon 2002 D5 (440 tkm) tullut hivenen pitempi käynnistys kevään aikana ja myöskin tyhjäkäynnillä pientä epätasaisuutta sekä epätasaista tärinää moottorissa. Kopan alle vilkaisu paljasti, että kaksi suutinta ainakin on ruvennut vuotamaan ulos päin, poterot suuttimen ympärillä oli täynnä dieseliä ja pikeä. Ohivuotomittaus kertoo, että ohivuotoan on:
1: 23 ml/min, Osanumero 0445110 078 (2)
2: 14 ml/min, Osanumero 0445110 078 (?)  lisäksi tälläinen:30777314
3: 17 ml/min, Osanumero 0445110 078 (1)
4: 24 ml/min, Osanumero 0445110 078 (2)
5: 33 ml/min, Osanumero 0445110 078 (2)
Lisäksi kaikki hehkutulpat oli kuivia minuutin tyhjäkäynnin jälkeen. Karstaa ei ollut.
Näiden perusteella voisi ilmeisesti suunnitella ainakin tuon 5. suuttimen vaihtoa ohivuodon takia. Ja selvintä lienee metsästää tuota johon on kakkonen ympyröity.
Mutta mikähän tämä 2. sylinterin suutin on? Onkohan tämä uudemman harmaakoppaisen suutin vai mikä. Ilmeisesti tälläinenkin käy kun on tuossakin toiminut. Boschin tekele se ainakin näyttää olevan.. Mielestäni 2. ja 3. sylinterin suuttimet on joskus vaihdettu kun ohivuoto pientä ja kiinnitysruuvitkin näyttää olevan erilaiset.
V70 D5
Poissa suden silmät
« Vastaus #95 : 09.11.2015, 14:17:58 »
Tuo kakkospytyn suutin lienee universaali malli, jonka voi vaihtaa minkä tahansa tilalle ohjelmoimatta, jos niitä vaihtaa 1-2 kpl.
https://www.icloud.com/sharedalbum/fi-fi/#AB5ON9t3vKoCf;A1559A9D-A81C-40E9-912B-BF7EA5A1A931
Omassani on numerolla 3 ja siihen kaiketi pitäisi olla sitten malli 8658353 tai 30777314?
Saa tarjota moisia 2 kpl.
Poissa suden silmät
« Vastaus #96 : 10.11.2015, 12:53:14 »
Ja hyviä vinkkejä, mistä alkaa katselemaan suuttimia?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa J2K
« Vastaus #98 : 10.11.2015, 14:09:33 »
Minkä kokoista letkua kannattaa ostaa että sopii siihen päätyyn?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Itsok
« Vastaus #99 : 10.11.2015, 18:39:13 »
Oliskohan ollu 6mm sisähalkaisija.
Poissa suden silmät
« Vastaus #100 : 11.11.2015, 14:52:52 »
Vähän suolaisia nuo Suomi-hinnat. Onko joku tilannut kohtuurahalla Saksasta tai Briteistä?
Poissa suden silmät
« Vastaus #101 : 18.11.2015, 11:30:36 »
Nyt sain kaksi kunnostettua suutinta briteistä.
165 puntaa = 235 euroa postikuluineen.
Suomessa vastaavat 678 euroa + postikulut lisäksi.
Huh huh...
Poissa Itsok
« Vastaus #102 : 18.11.2015, 11:37:03 »
Tilasitko ebay:n kautta vai suoraan jostain liikkeestä?
edit: nähtävästi liike on tämä? http://www.dieseltechnique.co.uk/
« Viimeksi muokattu: 18.11.2015, 11:43:32 kirjoittanut Itsok »
Poissa jukkaksa
« Vastaus #103 : 18.11.2015, 19:05:39 »
Näkyi olevan tuolla nettiauton varaosa puolella myös kunnostettuja suuttimia myynnissä ID 2094627.Vuoden takuulla h.140e.
Poissa suden silmät
« Vastaus #104 : 18.11.2015, 19:43:03 »
Joo tuolta, mutta en Ebayn kautta. Ebayn kautta pitää palauttaa vanhat, suoraan tilatessa ei halunnut :)
Katsoin myös aiemmin tuon Viron pojan linkin. Ei kerrota minkä luokan suuttimia on tarjolla.
