D5 ei käynnisty kovalla pakkasella
  • 147 Vastauksia
  • 84514 Lukukerrat
Poissa Late10
Vs: D5 ei käynnisty kovalla pakkasella
« Vastaus #45 : 02.04.2012, 21:56:03 »
Tuohan olisi näppärästi selvinnyt jo sillä, että olisit kertonut, että mittariston kierroslukumittari ei toimi..  (sanottakoon, että itse suhtaudun hieman skeptisesti tuohon diagnoosiin.)
Kyllähän se toimii? Voin laittaa yv:täkin tästä asiasta, koska toi 1200 tuntuu opiskelijan budjetissa isolta.
Poissa DeeViis
« Vastaus #46 : 07.05.2012, 16:35:24 »
mittasin S60 D5 kuvan mukaisella tavalla mutta aika sekalaiset tulokset oli. Lämpimänä 5 suutin nakuttaa suht kovasti mutta ei suurta ohivuotoa tuolla letkumenetelmällä. pitääkö nuo suuttimien sähköliittimet olla irti vai paikallaan ku kokeilee "vuotoja".
Paikalla Jorma
« Vastaus #47 : 09.05.2012, 11:20:30 »
Sähköliittimet kiinni testin aikana.
Poissa Nortti
« Vastaus #48 : 09.05.2012, 11:52:24 »
Ja voi ihan käynnistää ja katsella miten paluuletkuille kertyy polttoainetta. Nakutus viittaa vuotoon sylinterin suuntaan. Se on paljon haitallisempi vika koska kyseinen sylinteri kuormittuu sentakia että tulee sytytys ennakkoon. Tuota vuotoa ei näy ohimittauksella.
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
« Vastaus #49 : 16.05.2012, 13:44:53 »
V70 D5 2005 ajettu 253 000 km
Samaan asiaan liittyen laitoin letkut yllämainittujen ohjeiden mukaisesti suuttimien paluupuolelle.
Nestettä tuli suuttimista letkuun seuraavanlaisesti:
1: 15 cm
2: 15 cm
3: 25 cm
4: 15 cm
5: 15 cm
Onko tuo kolmonen syytä vaihtaa? Ero kuitenkin on aika pieni muihin suuttimiin verrattuna.
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #50 : 16.05.2012, 15:23:56 »
1: 15 cm
2: 15 cm
3: 25 cm
4: 15 cm
5: 15 cm
Eikös sieltä kolmosesta kuitenkin tule ~70% enemmän ainetta, kuin muista, ei ihan mahdottoman pieni ero ole kuitenkaan.
Selkeästi siis ohi vuotaa enemmän, kuin muut, voi kieliä jonkinasteisesta viasta, mutta että vaikuttaako sen uusiminen mihinkään mitään, sitä on hankala mennä sanomaan.
Poissa Volvomoose
« Vastaus #51 : 03.06.2012, 20:05:38 »
Autona Volvo s80 2.4D 2002 ajettu 227tkm, ensimmäinen Volvoni ja ensimmäinen diesel :)
Tein täällä esitetyt metodit viallisen suuttimen paikallistamiseen vain mielenrauhan takia, koska minkäänlaisia ongelmia ei ole edes esiintynyt.
Mutta mitä raati on mieltä tuloksista?
#1: 9cm
#2: 10.5cm
#3: 7.5cm
#4 11cm
#5: 12cm
Auto kävi n.30s, joista 5s korkeammilla kierroksilla n.2000rpm
Kuvaa tuloksista
Mitä olette mieltä, onko vikaa #3?
Laitettuani kaikki takaisin paikalleen, annoin auton käydä hetken tyhjäkäyntiä ja sen jälkeen otin 1500km ajetut hehkut pois ja tämä oli näky.
#1 ja #2 olivat hieman nokisempia kuin muut.
Mikään ei ollut kuitenkaan märkä tai edes kostea, mutta voiko edes hetken tyhjäkäynnillä hehkut kastua jos siellä suutin vuotaa?
Painottaakseni vielä mitään vikaa ei ole ollut, joka viittaisi suutinvikaan, mutta voiko noiden tuloksien pohjalta päätellä mitä seuraavaksi tulisi tehdä, jatkotutkimuksiin pajalle vai rankkaa ajoa?
Kiitoksia jo etukäteen.
Volvo XC70 2.5T
« Vastaus #52 : 03.06.2012, 20:15:16 »
#1: 9cm
#2: 10.5cm
#3: 7.5cm
#4 11cm
#5: 12cm
Kuvaa tuloksista
Tuossahan näyttää kaikki olevan esimerkillisen hyvässä kunnossa. Mitä vähemmän ainetta tulee letkuun, niin sitä paremmassa kunnossa suutin on, eli n:o 3 on paras, mutta ei nuo muutkaan missään tapauksessa huonoja ole.
Sanoisin, että kovaa ajoa vaan :3/4 jättää sen:
Poissa Volvomoose
« Vastaus #53 : 03.06.2012, 21:28:15 »
Täällähän vastaillaan nopeaan.
Kiva tietää että on hyvässä kunnossa, kun tosiaan on ensimmäinen diesel ja ei ole oikein vielä perillä näistä. Nyt voin nukkua yöt rauhassa  :D
Epäonnistui tuo looginen päättelykin tuon #3 suuttimen kanssa, kun juuri viesti takaperin eniten vuotava tuomittiin vialliseksi :D
No aina sitä oppii jotain uutta.
Kiitos Kulmamiehelle, muutenkin foorumi vaikuttaa erittäin asiantuntevalta ja asialliselta, vaikken ole kuin muutaman topicin lukenut.
Volvo XC70 2.5T
Poissa Bliz
« Vastaus #54 : 03.06.2012, 22:03:58 »
Mulla se kasteli hehkun "välittömästi" ku vuoti pyttyyn. ja oli siis ihan litimärkä. Eli ei mitään huolta noitten tuloksien perusteella.
Paikalla Jorma
« Vastaus #55 : 23.08.2012, 12:43:04 »
Tähän ketjuun oleellisesti liittyen (siis minun mielestä)
Voiko viallista suutinta korjata kotioloissa? Löytyykö siihen jotain korjaussarjaa? Entä kunnostus liikkeessä? Paljon maksaa?
Minullahan jäi irralleen yksi suutin kun vaihdoin sen reilun ohivuoden vuoksi. Sen voisi nyt kunnostaa ja käyttää kun ongelmia ilmenee.
Jos suuttimen huoltaa, pitääköhän ns. "luokka" enää paikkansa?
Paikalla Jorma
« Vastaus #56 : 27.08.2012, 15:42:15 »
0445 1100 78
Itse itselleni vastaten: Tammer Diesel sanoo, ettei korjaa lainkaan. Myyvät korvaavaa uutta, hintaan 391,50e/kpl. Kertoivat lisäksi, että korjatut vuotavat usein.
Dieselasennus Vantaalla myy hyllystä vaihtosuuttimia, jotka on korjattu ja takuu. maksavat 250e/kpl
No päädyin tilaamaan kolme suutinta Ruotsista (XC70 vain 4,3 MIL ajettu) vajaaseen 150e /kpl ja yhden pohjanmaalta 158e /bussipaketilla. Olen vaihtanut yhden aiemmin.
Minun mahdoillisesti herkkä ;) korvani kuuluu lievää nakutusta kun konetta kuormittaa.  Tyhjäkäynti ei ole tasaista. Mittarissa 303tkm, S60 D5 '02.
Yritin hehkutulpista päätellä jos joku ruikkii. Käytin konetta minuutin verran (kylmästä). Se hehku, jonka pyttyyn olin vaihtanut suuttimen joku kuukausi sitten, oli aivan puhdas ja hehku tuli ulos ilman mitään ongelmaa. Kaikissa muissa sylintereissä hehku avautui hyvin vaikeasti ja piti hirveää narinaa kun käänsi aukipäin. Sain hehkut pois 1. 4. 5. cyl, mutta 2 & 3 oli liian tiukat.
Hehkua ei meinannut saada pois vaikka olin saanut sitä jo niin paljon sitä ulos että kierteet oli loppunut. Epäilen, että suuttimet ruikkii ja varressa on likaa.
Olen vaihtanut hehkut alle vuosi sitten (Bosch) ja kaikki toimivat.
Poissa virkpe
« Vastaus #57 : 27.08.2012, 20:50:14 »
Sain tehtyä oman testin. Samalla periaatteella kuin nimim. Volvomoose teki 30s josta 5s korkeammilla kieroksilla(tosin en huomannut katsoa mitkä kierokset oli).
sylinteri :  1       2       3       4       5
cm         : 23     25     19     20     20
kuinka paljon ohivuotoa saa olla, vai pitäisikö kaikki suuttimet vaihtaa?
Paikalla Jorma
« Vastaus #58 : 28.08.2012, 10:39:58 »
cm         : 23     25     19     20     20
Kun mulla oli vajaa vuosi sitten käynnistysongelmia, yksi suutin vuoti 50 cm noin 5 sekunnissa tyhjäkäynnillä. Muut samassa ajassa noin 5cm. Minusta näyttää siltä, ettei sinulla ole akuuttia ongelmaa.
« Vastaus #59 : 28.08.2012, 12:29:03 »
Valmistajan sallima ohivuoto on 40ml/min, mutta se tuntuu hirmu suurelta. Pienempikin vuoto aiheuttaa jo selvästi huonontunutta kylmäkäynnistyvyyttä. Itse pitäisi rajana noin 15-20ml/min. Mittaus kuuluu suorittaa tyhjäkäynnillä.
