S80 d5 2007 KÄYNNISTYSONGELMA/KORJATTU
  • 5 Vastauksia
  • 1052 Lukukerrat
Poissa SporttiTraktori
  • Old Volvos never die, they just get faster.
« : 22.03.2024, 13:39:36 »
Nostellaampa aihetta uudelleen. Eli s80 mk2 d5 kyseessä.
Lämpöisellä koneella starttaa huonosti, vaatii yleensä useamman yrityksen ennen kuin lähtee käymään. Kylmällä koneella ei mitään ongelmaa, laakista käymään ja starttaa heti kun startti pyöräyttää.
Nokan ja kampuran tunnistimelta antaa koodeja -> molemmat vaihdettu. Johtoa kampuran tunnistimelta myös vedelty uusiksi akkukotelon nurkalle asti.
Millehän tässä alkaisi :idiot2: Johtosarjassa, startissa, suuttimissa, polttoaineen paineessa vai missä tässä nyt on vikaa. Muita vikakoodeja ei ole.
EDIT: Vika oli starttimoottorissa. Uusi vaihdettu tilalle ja hyvin rokkaa. Näemmä pukkaa kampuran ja nokan tunnistimelta vikakoodia, jos ei lähde ensimmäisellä käyntiin.
« Viimeksi muokattu: 26.03.2024, 19:42:05 kirjoittanut SporttiTraktori »
S80 2.4D 2007 | Momentum Business |
V70 D5 2006 | 'Summum' |
EX: V70 97" | Dark Emerald Green | US-import
Vs: S80 d5 2007 KÄYNNISTYSONGELMA
« Vastaus #1 : 25.03.2024, 20:35:26 »
Poissa JKE
« Vastaus #2 : 25.03.2024, 21:02:04 »
Onko näissä koneissa nokka-akselilla asentotunnistinta varten oleva osa millä tavalla kiinni? Voiko se päästä liikkumaan? Senhän voi testatakin kun ottaa tunnistimen irti ja pyörittää mosaa silleen et se "nokka" tulee aukon kohdalle. Sit koittaa sopivalla "tikulla" liikkuuko?
Kun ihan kun olisin jostain kuullu vähä vastaavan tarinan paitsi että kylmänä ei lähteny käyntiin muuta kuin lohkolämmpäristä tai "startterilla" ja että tuo noka-akselilla tunnistinta varten oleva osa olisi ollut irti? Ettei se vaan olis ollu jossain D5 XC:ssä ja nokka-akselinko sit olisivat vaihtanu tuohon vaivaan?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 25.03.2024, 21:54:53 »
Onhan tuota vaivaa tutkittu eli tuossa videossa:
https://www.youtube.com/watch?v=XE-oOCrSNpk
« Vastaus #4 : 26.03.2024, 01:04:18 »
Noh, samoilla oireilla ainakin starttivikaisia ollut tässä foorumin puolella. Kampuran tunnistimen koodin näköjään voi heittää ihan siitäkin syystä, kun ei lähde käyntiin. Haen uuden startin ja jospa se sillä tulisi kuntoon. Nyt tuntuu rykivän joka käynnistyksellä huonommin ja huonommin käyntiin.
Vs: S80 d5 2007 KÄYNNISTYSONGELMA/KORJATTU
« Vastaus #5 : 26.03.2024, 22:40:36 »
Starttihan se oli. Uudella ei enää mitään ongelmaa.
