V70 -05 2.5T AWD käyttöönottohuoltoa
  • 52 Vastauksia
  • 32170 Lukukerrat
Poissa V70-24t
Vs: V70 -05 2.5T AWD käyttöönottohuoltoa
« Vastaus #15 : 28.03.2024, 00:55:02 »
Jatkuu...
- Sisustasta lähes kaikki irti. Kojelauta nyt tietysti paikallaan ja vielä kattoverhoilu.
- Ovipahvit irti. "Puu"listat irroitettu ja jynssätty. Pahvit heitetty ulos haisemaan. Katkaisijat otettu talteen ja jynssätty nekin.
- Keskikonsoli irti ja jynssätty joka puolelta, koteloiden pohjakumit pesty kynsiharjalla. Käsinojan nahan tapainen päällinen hirmu paskassa. Niin kai kun likaista räpylää hierottu siihen vuosikaudet, lähti lopulta. Hyllystä löytyikin Korrekin nahanpesuaine, sillä. Ja tuoksuukin kuin kenkäkauppa. Mutta eipä sitä taida tulla kuin jo noihin mainittuihin kohtiin. Niin, ja käsijarrukahvan sekä kepin nupin putsaus samalla aineella.
- Kojelautaa pyyhitty erilaisilla aineilla useamman kerran.
- Eniten käytetyissä nupeissa ihme rasvapaskakerros, lähtee kynnellä raaputtamalla.
- Imuroitu edestä alkaen joka sopukka, takapenkkien alle asti. Kapea suulake oli kateissa, löytyi lopulta. Uusintakierros vielä sen kanssa.
- Ei löytynyt mitään aarteita, 2e kolikko ja makaroonia, siinä erikoisimmat.
Matkahuolto toi valot. Myyjän mukaan kunnossa. Noh, jos vähän avartaa käsitystä, niin on ne sitten. Selkeästi paremmat kuitenkin kuin vanhat. Hyllystä löytyy myös tarpeet kiillotukseen, ehkä kokeillaan.
Lämppärin säädinpaneli pitää nykäistä irti ja ihmetellä saisko puhaltimen säätimeen elvytettyä enemmän eloa. Google sanoo, että vaihdekepin saa liikkumaan kun kepin juuresta keltaisen osan nykäsee irti, uskotaan ja kokeillaan. Helpottaa elämää. Virtoja ei laiteta päälle kun kerran osa bägeistä on irti.
Ja päätös että vanhat penkit menevät sellaisenaan sisään. Ihmetellään kuskin penkin sähköistämistä ajan kanssa, ei ole kynnyskysymys tässä kohtaa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #16 : 28.03.2024, 09:24:53 »
Hyvää puuhastelua tosiaan. Laitetaanko siirtäen projektipuolelle?  :)
Poissa V70-24t
« Vastaus #17 : 28.03.2024, 09:37:12 »
Nojoo, voi siirtää. Pieni yleissiivous vähän karkasi käsistä  ;D
Poissa remes
« Vastaus #18 : 28.03.2024, 16:36:10 »
Aika asiallisesti karkasikin  :D Tuli mieleen tyhjästä sisustasta että nythän sinne olisi hyvä hetki laittaa äänieristeitäkin lisää?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa V70-24t
« Vastaus #19 : 28.03.2024, 22:41:43 »
Ei muuten pöllömpi idea ollenkaan. Onko jotain selviä hyviä kohteita? Etuovien aukkoja onkin jo joskus tukittu.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #20 : 28.03.2024, 22:53:59 »
Kuskin lattiat, ovien ulkopeltien sisäpuolet olis mun valinnat ja vaikka varapyöräkotelo
Poissa remes
« Vastaus #21 : 29.03.2024, 13:27:22 »
Kontin pohjaan voisi myös laittaa, ainakin v60:ssa auttoi farkussa ominaiseen "kuminaan".
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa V70-24t
« Vastaus #22 : 30.03.2024, 22:07:23 »
Kevään ensimmäinen matonpesupäivä. Protokolla: painepesuri, mäntysuopa, harjaus, painepesuri, Autoglymin textile cleaner, harjaus, painepesuri, valutus ja märkäimurilla enimmät vedet pois. Ja sitten sisätiloihin kuivumaan. Tällä tapaa kaikki lattiat ja kontin seinät plus luukku.
"Puu"listan siirto nahkaovipahviin hopeisen ja lommoisen tilalle.
Ja ensimmäinen pahvi paikallaan. Nastat on jotenkin veltot, myös ne, jotka tuossa alunperin oli.
Tutkin hiljattain hankittuja umpioita. Jotta mikään ei varmasti menisi sovinnolla, niin toisesta puuttuu virtajohto ballastin ja kannan/sytyttimen välistä. Tuo käärmeen näköinen johto siis.
Puuttuu toisesta. Saakohan sitä jostain siten, että osuu kerralla oikein? Pikahaulla valikoima on melko laaja.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #23 : 31.03.2024, 14:03:28 »
Tämä pitäis käydä tuohon uudempaan 6G-ballastiin: https://www.xenonit.fi/epages/xenonit.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/2015102708/Products/1547
Poissa V70-24t
« Vastaus #24 : 31.03.2024, 22:38:32 »
Selvisi tuo kiinnitysnastojen velttouskin. Ovesta puuttui kaikki kiinnitysreijissä olevat kumitutit. Puuttui myös takaovista, yksi taisi olla jäljellä. Outoa. Vanhasta sai tutit, joten nyt pysyy. Ovipahvit siis kaikki paikallaan.
Kattoverhoilu pitäis tiputtaa alas ja nuuhkia ulkoilmassa. Varmaan vähän kehno pestävä, mitälie aaltopahvin tapaista on. Jos haisee niin pitää ottaa vanhasta hajuton.
Toi irrallinen keltainen pistoke häiritsee. Mikähän se on...?
eBaystä löytykin passeli virtajohto valoihin.
« Vastaus #25 : 31.03.2024, 23:13:21 »
Sulla on vanhemman mallin oven sisävetokahva, 2004 asti. Jos toinen puoli on samanlainen niin varmaan vaan -04 valmistettu -05 malli.
Tai sitten on kahvat/pahvit vaihdettu.
Tuon näkönen se 2005-2008 kahva https://ovoko.fi/osat/amb7426-30634895-volvo-v70-etuoven-sisakahvan-kehys
Poissa V70-24t
« Vastaus #26 : 31.03.2024, 23:27:00 »
Joo, nimenomaan on vaihdettu. Nuo pahvit ovat siis tuosta hyytyneestä -02 peräisin. Tämän omat puolinahkapenkit ja -pahvit haisee niin tukevasti jollekin, että päädyin nappaamaan vanhasta nuo nahkapahvit ja siirsin puulistat hopeisten tilalle. Samalla tapaa penkit vaihtuu, haisevien puolinahkojen tilalle hajuttomat nahkaiset.
Poissa V70-24t
« Vastaus #27 : 02.04.2024, 00:00:51 »
Kattoverhoilu vaihdettu. Aika talkoo. Meininki oli kuin viipurilaisen ladapajan takapihalla  ;D
Johdotus piti repiä sinisestä, kun siinä on enemmän toimintoja, lähinnä kai varashälyjuttuja. Jesarilla kiinni harmaan kattoon. Ei tietoa toimiiko, mutta onpahan johdot paikallaan. Takapesurin letkun katsoin parhaimmaksi jättää koriin, teippasin vain kattoon kiinni pois tieltä. Liekö liiketunnistin vai mikä keskellä kattoa, sille piti tehdä reikä, josta tietysti tuli aavistuksen liian iso. Pienillä patenteilla sain kuitenkin aparaatin pysymään paikallaan.
Matot ja muut pestyt osat oli päivän pihalla auringossa, kuivui loputkin käänteet. Taustapeilissä oli noin 5-6 Wunderbaumin kumilenkkiä, joten ei ihme jos kabiiniin on lemu tarttunut. Ja varsinkin kattoon, joka siis löyhkäsi ihan kunnolla. Hyissaatana, minkälainen ihminen voi näitä hajustimia pitää...  :idiot2:  No, nyt on autossa hajuton sisäkatto, hajukatto heivattu hitoille ja tallissakin ilmanala muuttui selvästi. Kojelautaa pitää vielä hinkata joillain myrkyillä.
Poissa V70-24t
« Vastaus #28 : 03.04.2024, 23:01:55 »
Etenee. Sisustaa siirtyy paikoilleen. Takaosa valmis ja taaempi matto odottaa suunnilleen paikoillaan lopullista asennusta. Ilmaröörit on vielä missä sattuu ja harmaasta pitää nyhtää irti B-pilarien muovit. Tai ehkä vielä kokeilen jollain jynssätä tämän yksilön omia.
Lähestyy kuitenkin se hetki, että saa ajettua pihalle ja saa toisen auton pyöränlaakerin vaihtoon sisätiloihin.
Mutta, posti toi sumuvalot, puutteena kuitenkin lampunkannat. Eipä niitä näissä ollutkaan, jotenkin oli jäänyt sellainen käsitys että olisi ollut mukana. No, mistähän niitä sitten saa? Vpartsilta nyt ainakin. Myyntiosastossa ei tärpännyt, selailin aika pitkälle taaksepäin.
Poissa V70-24t
« Vastaus #29 : 07.04.2024, 22:16:54 »
Etenee. Etupenkkejä vaille ajokunnossa. Jalkatiloista puuttuu kummaltakin puolelta muovilärpäke. Kuskin puolelle pitää ottaa harmaasta ja apumiehen puoli sitten paikalleen, kun raitisilmasuodatin on vaihdettu. Mitäs eroa on näillä etummaiseen ja takimmaiseen koteloon laitettavilla? Yhden taisin sieltä nykäistä pois. Pitäiskö olla useampi?
Jos on penkki irti ja laittaa virrat päälle, niin käykö huonoja? Kun on pientä aikataulupainetta saada Volvo ulos tallista ja toinen auto laakerinvaihtoon. Ajan säästämiseksi jos laittaisi vain kuskin penkin. Tai vaikka kaljakorin. Penkit kun pitää vielä nyhtää irti harmaasta.
