S60 2007 Bi-Fuel Audio-, OBD- ja Ajotietokone-ongelma
  • 7 Vastauksia
  • 1368 Lukukerrat
Poissa Arkisto
Mystinen ongelmakokonaisuus ilmeni täysin alkuperäisessä ja melko vähän ajetussa autossa:
Nähtävästi kutakuinkin samaan aikaan ilmeni nämä kaksi ongelmaa:
1. Audio puuttuu
Radiolaite käynnistyy, ja toimii näytön mukaan kuten kuuluukin, pyörittelee CD-levyjä sekä soittimessa että boksissa. Ainoastaan ei vain kuulu mitään, eikä radio löydä mitään kanavia.
2. Testerillä enää pääse ecm käsiksi
Koodit voi nollata, muttei mitään muuta. Samalla ammattikäyttötesterillä on päässyt aiemmin hyvin.
Heti perään ilmeni tällainen:
3. Ajotietokoneen ruutu on joko pimeänä tai näyttää QR-koodilta
Saattaa tulla järkiinsä ajon aikana, mutta ei aina. Ei riipu lämpötiloista sinällään.
Viiksestä kun kääntelee näyttöä päälle ja pois, niin audio napsahtaa oli radio päällä tai ei, joten tunnostaa että saattaisi liittyä kuitenkin kahteen edelliseen ongelmaan. Ruutu olisi tärkeä, koska siellä on bensamittari bi-fuelissa..
Sulakkeet on käyty läpi, mutta ei ole mitään löytynyt.
Kuulostaako tutulle?
Poissa jak900
Vs: S60 2007 Bi-Fuel Audio-, OBD- ja Ajotietokone-ongelma
« Vastaus #1 : 22.03.2024, 19:12:13 »
Nappaa akku kaapelit vartiksi irti ja sen jälkeen vielä irralliset kaapelit hetkeksi yhteen, resetoi yksiköt niin voi hyvinkin heräillä taas eloon.
Poissa Arkisto
« Vastaus #2 : 23.03.2024, 18:51:27 »
Kiitän vihjeestä - tätä kokeilin, mutta ei vaikutusta.
Mahtaisiko löytyä jotain sähkökaavioita keneltään? Jokin yhteinen nimittäjä näillä oletettavasti on.
Poissa Arkisto
« Vastaus #3 : 26.03.2024, 16:15:21 »
Olen koittanut selata pitkin maailman foorumeita, eikä tunnu olevan ainankaan tällainen vikakombinaatio yleinen. Erikseen jonkin verran löytyi ongelmia, muttei ratkaisuita.
Eli jos nyt oletetaan että nämä eivät liitykään toisiinsa, niin onko vastaavista oireista kokemusta erikseen, ja miten ne ratkesivat?
1. Audio on HU-650 - onko niitä pimennyt kellään?
2. OBD-yhteyttä en ole päässyt patterin resetoinnin jälkeen kokeilemaan, testeri on nyt huomiseen vielä toisella paikkakunnalla. Onko tuollainen oire tuttu ja helpostikin resetoinnilla poistettu?
3. Ajotietokoneen ruudun vika voisi oireesta päätellen olla ihan vain kosketushäiriö, onko niistä kokemusta?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 26.03.2024, 16:26:56 »
Tuo HU-650 soitin alkaa yleensä hajota vanhuuttaan eli konkat kypsyy soittimen sisältä.
Mittariston vikoja oli alkujaan vanhemissa malleissa mutta joissakin malleissa myös faceliftissä ollut mittariston juotosten ratkeilua.
Poissa Arkisto
« Vastaus #5 : 14.05.2025, 20:51:02 »
Radiota tinailin vähän uudelleen, se tuli paremmaksi, mutta pimenee välillä silti. Lienee erillinen vika.
Mittaristo korjautettiin, ja vika poistui. Jarrun varoitusvalo tosin palaa jatkuvasti, mutta saattaa liittyä keskikonsolin purkamiseen ja kasaamiseen.
Edelleen on ongelma ECM kanssa - tulee ilmoitus "Failed to read DTC". Koodeja ei luultavasti ole, ja ne voisi jokatapauksessa nollata, mutta lukemaan ei pääse. Muut modulit edelleen toimivat kuten kuuluu.
Eli mikä voi aiheuttaa sen, ettei moottorinohjainyksikön vikakoodeja voi enää lukea?
Poissa Arkisto
« Vastaus #6 : 14.05.2025, 21:44:01 »
Tämähän muuten kävi siis diagnosoitavana Volvolla, mutta siellä ei ymmärretty edes ongelmaa - totesivat vain, että koska auto on Bi-Fuel, niin heillä ei ole siihen mitään tukea tai osaamista...
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 14.05.2025, 21:54:49 »
Niinpä, tätä tämä on tänä päivänä, ei ihme että itselle näitä tutkittavia tulee koko ajan vaan enemmän kun merkilläkin osaaminen on mitä on, kiitos siitä  O0
