v70 ei päästä sisään
  • 18 Vastauksia
  • 9023 Lukukerrat
Nercs
Vs: v70 ei päästä sisään
« Vastaus #15 : 11.01.2012, 10:37:49 »
Mielenkiinnosta kun tuosta sulakeesta kerroin otitko irti ja katsoit että onko se kunnossa, kun se irroitus katkaisee sen virtapiirin ja jos bitti poikittain niin sekin poistuu samalla kertaa,
Poissa pippuriolut
« Vastaus #16 : 11.01.2012, 17:01:13 »
juu katsoin sulakkeet heti silloin kun se konepellin sai auki ja en ollut lukenut sitä viestiäsi niin näppärillä kylmillä sormilla katsoin jokaisen sulakkeen :D
Poissa Axu85
« Vastaus #17 : 14.01.2012, 17:17:18 »
siel on jokin mekaanisesti jumissa tai rikki ovenlukossa, koska oven pitää aueta avaimella oli akussa virtaa tai ei.
Tämä on tarkistettu mallista V70 vm.97-00.
Poissa jop70
« Vastaus #18 : 18.05.2012, 21:45:59 »
Kävi kuten aiheen kirjoittajalla, akku tyhjä eikä avaimella mekaanisesti ovi auennut. Otin keulasta muovisen suojan pois jolloin akku näkyy vasemmasta etukulmasta. Ei ole pakko puhkoa akun kaapelia, käsi yltää ja kääntyy akun päälle + napaan Akkulaturi kiinni käsikopelolla ja odottelun jälkeen virtaa oli sen verran, että sähkölukolla avautui yksi ovi. Enää pitää etsiä vika mihin purkaa akun.
« Viimeksi muokattu: 18.05.2012, 21:48:23 kirjoittanut jop70 »
