V70 mk2 ajonvakautus vaatii huollon ja muuta pikkuvikaa.
  • 9 Vastauksia
  • 1805 Lukukerrat
Poissa Itikkapoukana
Volvo on ollut talven seisonnassa ja nyt ilmoittaa että ajonvakautus tarvii huollon. Lisäksi vasen viiksi(vilkut,pitkät..), ja ohjaispyörän napit ei toimi. Sulakkeet ehjät ja akkukin antaa virtaa.
 Mistähän lähtis seuraavaksi vikaa etsimään?
Poissa tuomaril
Vs: V70 mk2 ajonvakautus vaatii huollon ja muuta pikkuvikaa.
« Vastaus #1 : 01.04.2024, 13:58:59 »
Kokeile irrottaa akku hetkeksi ja katso tokeneeko toi viiksi sillä. Vikakoodit kannattaa myös katsoa, niin näkee mistä DSTC on pahoittanut mielensä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 01.04.2024, 14:09:26 »
Kosteus tekee mielenkiintoisia vikoja jos seisoo pidempään..
Akku oli paikallaan koko talven kengät kiinni?
Jos näin niin akusta kengät irti ja lataukseen, sitten lukea vikakoodit.
Mutta veikkaan kosteuden aiheuttamia ongelmia jos oli koko talven ulkona..
« Vastaus #3 : 01.04.2024, 14:32:37 »
Ei näytä mitään vikakoodeja. Akkuakin käytetty irti. Kosteutta epäilen itsekki. Onko se helpoin ootella kesän helteitä?
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 01.04.2024, 16:55:43 »
Millä koodit on luettu? Kyllä sieltä vikakoodi on pakko irrota kerta mittaristo ilmoittaa sitä vikailmoitusta.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 01.04.2024, 18:49:11 »
Juuri näin, herjan jos pukannut niin koodi löytyy sata varmasti oikealla lukijalla.
« Vastaus #6 : 04.06.2024, 08:51:02 »
Päivitystä.. Volvosta nyt vikakoodit luettu ja tämmöistä ongelmaa:
https://aijaa.com/8F3NTu
CEM vaihdettu ja ohjelmoitu, mutta ei merkkihuollossa. Samat viat edelleen.
Onko muuta vaihtoehtoa kuin merkkihuolto?
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 04.06.2024, 10:20:35 »
Ohjauspyörän kääntö anturi pimeänä ja jos viiksikään ei toimi niin ratin alta liittimet syyniin, aika selkeä viite sinne suunnalle koodien perusteella. Mikä tuon cem yksikön vian keksi?
« Vastaus #8 : 04.06.2024, 10:44:03 »
 Autosähkökorjaamo sen vian keksi ja sitten kun ei sillä tullut kuntoon niin epäilivät etteivät saaneet ohjelmoitua oikein uutta cemiä. Ite pitäis kaikki tehä. Onkohan tuo kääntöanturin vaihto kova homma?
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 04.06.2024, 10:47:59 »
Kato ne ratitiputken alla olevat liitokset ensin läpi, riittää että hapettumaa niissä kun kuitenkin pitkään seissyt.
