S60 vetokoukku
  • 19 Vastauksia
  • 3311 Lukukerrat
Poissa Thai-ilu
  • Mukavan lämmintä 32C
Vs: S60 vetokoukku
« Vastaus #15 : 14.04.2024, 11:15:37 »
Onko ehdotuksia hyvälle vetokoukulle, S60 2018?
Sinisen hinnat asennuksineen hirvittää niin mietin jos sen ite asentelis paikalleen.. Eikös siellä ole valmiit paikat mihin pultataan kiinni.? Puskuri ilmeisesti pitää irroittaa ja onko sitten käytettävä ohjelmoinnissa vielä?
ilu ...  Suomessa V70-2004 ...  Thai V50- 2010... ja nyt  xc60 D4-2014
Poissa Timpaxi
Vs: S60 vetokoukku
« Vastaus #16 : 14.04.2024, 11:41:04 »
Sinulla on jo kuvakaappaus Volvon omasta asennusohjeesta. Mikset noudattaisi sitä?
Ohjeessa käsketään ruostesuojaamaan auton oman uudelleen asennettavan vahvikepalkin kiinnityskohdat.
Suomen oloissa kannattanee suojata myös koukun kiinnityspisteet autoon. Tämän tekisin vasta ruuvien kiristyksen jälkeen, kunhan maalipinnat ovat ehjät liitosalueella.
Jos asentaa käytetyn koukun, tippa ruuvilukitetta on ok. Uusissa alkuperäisruuveissa on yleensä liimaraita, jos tarvetta sille on.
Toki sen ohjeen mukaan menen mut ku on tällänen luonne että alkaa epäilemään omia taitoja sekä ohjeita.  :idiot2:
Mennään näillä lisäohjeilla, kiitos.
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
Vs: S60 vetokoukku
« Vastaus #17 : 16.04.2024, 18:01:19 »
No nyt on johtosarja ja ohjainboksi hommattu, koukku on matkalla. Sitten pitäisi vielä uskaltaa se laittaa paikalleen.
No kai sen uskaltaa kun just eilenki piti purkaa koko keskikonsoli että pääsi 12V ulostulon johtoja laittamaan paikalleen. Ihmettelin kun ei tullut virtaa ulos vaikka takapenkin tuloon tuli. Eli sulake oli kunnossa, no otin sivupaneelit irti ja näin että virtajohto oli mennyt liittimen viereen jollain asentajalla. Siinä siis on sellanen liitin kahdella johdolla. Ei tarvi ihmetellä ku ei tullu virtaa.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2024, 18:06:30 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
Vs: S60 vetokoukku
« Vastaus #18 : 16.04.2024, 21:33:26 »
Mites muuten tuo ohjelmointi? Voiko sen koukun jo kytkeä autoon vaikka ei ohjelmointia tehdä, vai sekoittaako se jotenki autoa. Ajattelin käyttää ohjelmoinnissa samalla kun käytän huollossa.
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
Vs: S60 vetokoukku
« Vastaus #19 : 20.05.2024, 14:06:54 »
No niin, sain koukun viimein asennettua ja ohjausboksikin löysi paikkansa kontista. Ens kuun alussa huoltoaika niin ohjelmointi siinä samalla.
V60 D4 AWD -13
