144 MY74 kardaani+nivelet
  • 15 Vastauksia
  • 7580 Lukukerrat
Poissa InlineFour
« : 09.01.2012, 17:37:20 »
Kysymys lyhykäisyydessään:
Auto mallivuotta 74', tekniikka B20A+M40.
Onko näissä standardipaksuinen kardaani, ettei löydy paksua ja ohutta
sekaisin? Pitäisi ostaa kaikki kardaanin nivelet uudet.
Mitä muuttuu 73--> 74, kun CVI automotive myy eri osat 67-73,
ja 74´? Paljonkin muuttui, mutta siis kardaanin osalta?
Minkälainen perän laippa tälläisessä on? Kun tämä CVI automotive myy kiinnityspulttisarjaa
1310 ja 1140- laipoille. Vai onko tämä taas näitä arvaa ja erehdy-tuotteita,
että pitäisi auto ensiksi nähdä. Se kun on 50km päässä hallissa
niin ettei sitä käytännössä pääse näkemään ennen kesää.
kaasu, jarru, seisontajarru
Vs: 144 MY74 kardaani+nivelet
« Vastaus #1 : 09.01.2012, 17:45:00 »
Oma epämääräinen tulkina noiden osien sopivuudesta on seuraava. Jos on kaasarikone, niin -73 asti kaikki nivelet on pieniä ja ruiskukoneisessa kaikki isoja. -74 eteenpäin kaasarikoneisissa taaimmainen nivel iso, mutta muut pieniä. Ruiskukoneisissa kaikki taas isoja.
Poissa InlineFour
« Vastaus #2 : 09.01.2012, 18:05:26 »
Okei. Kuulostaa taas just siltä..
Jos joku muu tän vielä voi vahvistaa, niin tilaan molempi
pienet ja yhden ison nivelen, ja myyn väärän pois.
Paitsi. Mites toi pienempi kestää vääntöä?
« Vastaus #3 : 09.01.2012, 22:04:14 »
Saahan niitä niveliä kaikista varaosaliikkeistä, mittaat vaan ja niiden kanssa tiskille. Vai ilmeisesti ei ole mahdollisuutta mitata?
Poissa InlineFour
« Vastaus #4 : 09.01.2012, 22:05:33 »
Ei ole mitään mahdollisuutta mitata, niinkuin sanottu niin
käytännössä ei mitään mahdollisuutta auton näkemiseen ennenkuin
otan auton tallista pois. Siksi vähän hankala.
« Vastaus #5 : 09.01.2012, 22:12:17 »
Niinpähän joo. Mitä itellä on tullut vastaan kaasarimalleja, on kaikki olleet ohuella kardaanilla. Motonettikin näköjään tarjoilee ruiskuun paksumpaa kardaania. Ohkaiseen kardaaniin puolestaan -74 ois eri takanivel kuin vanhempiin.
Poissa Ilari
« Vastaus #6 : 10.01.2012, 10:44:41 »
Sen verran kun itselläni on kokemusta, niin vahvistaisin Kulmamiehen veikkauksen. Mulla on Amazonissa 140-sarjan ruiskun paksu kardaani ja onhan siinä oikeesti melkosen paljon vahvemmat nivelet. Se nyt ei ole jälkeenpäin mikään homma vaihtaa jos ohuet tikut napsuu poikki. :D
Poissa leka
« Vastaus #7 : 10.01.2012, 15:30:26 »
Mulla oli aikoinaan hurjina teinivuosina ohut kardaani ja nivelet ei tahtoneet kestää.
Koneessa oli varmaan alle 140 heppaa, mutta ajotyyli oli niveltä rikkova...
144-70
Poissa InlineFour
« Vastaus #8 : 10.04.2012, 18:34:46 »
Ylööös.
Väljä nivel on laatikon ja kardaanin välinen ( sana väljä on melko mieto kuvaus tästä,
ei uskalla ajaa enää muuta ajoa ku korjaukseen sen ).
En tiä mistä se ois pitäny mitata... No, kardaanin paksuus on 49mm,
ja eturistikko ristikon päältä mitattuna 69mm.
Kuuluuko tähän nyt se kaasutinmallin nivel siis, eli se pienempi?
Enpä tienny mistä se mitta kuuluu ottaa oikeesti.
Kiitoksia vastauksesta jo nyt, josko sais auton kuntoon ennen vappua  :)
« Vastaus #9 : 10.04.2012, 18:56:30 »
69mm viittaisi pienempään niveleen, mutta silloin kardaanin pitäisi olla 44mm paksu. Isompi kardaani on yleensä 51mm, joten tuo 49mm kuulostaa erikoiselta? Onko mitattu varastetulla työntömitalla :2funny:
Poissa InlineFour
« Vastaus #10 : 10.04.2012, 19:05:42 »
Omasta pakista työpaikalta otin. Pari milliä isosta päästä voin tinkiä sen heittävän mutta ei se nyt niin osumaa saanut ole. Onko sitten yhdistelmää pieni nivel+paksu kardaani olemassa jos tuo on se pieni nivel???
« Vastaus #11 : 10.04.2012, 19:14:40 »
Pitipä käydä tallissa oikein mittaamassa :)
Pienen nivelen leveys 63mm ja kupin halkaisija 24mm.
Ison nivelen leveys 82mm ja kupin halkaisija 27mm.
Ei se sun kardaanin päältä mitattu 69mm tarkoitta sitä pientä niveltä.
On olemassa sitten vielä yksi välikoko, mutta ne on sitten huomattavsti uudemmista malleista. 100-sarjassa ei ole kuin noita kahta.
Edit. Motonetin katalooki tarjoaakin sitä välikoon niveltä 200-sarjaan vm-85 eteenpäin ja 140 vm-74 takaniveleksi. Todella erikoista, mutta pakko luottaa Motonettiin kuin vuoreen :)
« Viimeksi muokattu: 10.04.2012, 19:40:16 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa InlineFour
« Vastaus #12 : 10.04.2012, 19:24:18 »
Onko se kupin leveys mitattu siitä ristikon reiästä minne kuppi tulee, eli sen reiän leveys?
« Vastaus #13 : 10.04.2012, 19:29:30 »
Mitat on otettu irtonaisista nivelistä. Nivelien kokonaisleveydet ovat nuo 63mm ja 82mm. Niiden pyöreiden kuppien halkaisijat ovat 24mm ja 27mm. Ne kupit tulevat suoraan niihin kardaanissa oleviin reikiin, eli voit varmistaa halkaisijat putsaamalla sen reiän reunat ja mittaamalla siitä työntömitalla. Huomioi sitten reiässä oleva sokka, ettei tule mittavirheitä. Se aiemmin mittaamasi 69mm tarkoittaa sitä, että tulee kovin ahdasta, jos sinne on joku tunkenut sellaisen 82mm nivelen :)
Poissa InlineFour
« Vastaus #14 : 10.04.2012, 22:28:57 »
Joo-o  ;) Kiitokset vaan avusta.
Pitää tuollanen käydä lunastamassa oravannahkoja vastaan ja ens tiistaina
asentaa.
