Karttapäivitys
  • 16 Vastauksia
  • 3435 Lukukerrat
Poissa Timpaxi
Karttapäivitys
« : 15.04.2024, 09:03:47 »
Omassa S60 D3 Classic-18 on Sensus navigointi jossa karttapallopainike, eli se on 2014 sensus? Ja päivitys pitäs onnistua tehdä itse ilman käyttöä ensin sinisellä?
Eli tuolta 2014 kohdasta pitäs löytyä oikeat kartat?
« Viimeksi muokattu: 15.04.2024, 09:10:26 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa Merlin
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #1 : 15.04.2024, 11:32:27 »
Sieltähän ne löytyy joo, eikä vaadi käyntiä Volvolla.
Muistitikku on syytä alustaa, ennen kuin sille lataa päivitystiedoston, eikä muistitikulla saa olla mitään muita tiedostoja, kun päivitystä lataa autoon.
Päivitystä ei ole pakko ladata autoon kerralla, vaan auto jatkaa päivityksen asentamista/lataamista siitä, mihin se viimeksi jäi.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Timpaxi
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #2 : 16.04.2024, 17:58:25 »
No niin, sain päivityksen tehtyä ja meni kerralla sisään. Hankalinta oli saada ladattua softa muistitikulle kun aina keskeytyi oikeuksien puuttumisilmoituksen kans. No enpä hoksannu että jostain syystä se piti ladata järjestelmänvalvojana.
V60 D4 AWD -13
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #3 : 20.04.2024, 20:22:34 »
Aika raskas prosessi tuo tikulta autoon lataaminen.
Itselle asensin pari kk. sitten. kun oli pidempi reissu. Riihimäellä aloitin ja Mikkelissä oli valmista. :D
Poissa Timpaxi
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #4 : 25.04.2024, 16:20:26 »
Mulla meni ihan reilun 100km reissun aikana sisään.
V60 D4 AWD -13
Poissa elotuu
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #5 : 16.06.2024, 10:39:37 »
Eli tikku pitää jättää USB paikkaan, jos haluaa jatkaa seuraavan kerran päivitystä? Vai onnistuuko tuo päivityksen jatkaminen, vaikka ottaisi tikun pois ja laittaa seuraavan kerran paikalleen?
Paikalla Sirkkuli
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #6 : 16.06.2024, 13:21:32 »
Ihan varma en ole mitä virallinen ohje sanoo, mutta ite jätin tikun paikoilleen. Yksi ajatus siitä, että systeemi menee tikun irtioton takia sekaisin selkeytti sen verran ajatuksia, että olkoon paikoillaan :D.
Poissa Mepi
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #7 : 16.06.2024, 15:50:40 »
Tikku kiinni ja päivitys alkaa. Ei haittaa vaikka tulee pätkäajoa anna tikun olla kiinni vaan, päivitys jatkuu taas kun seuraavalla kerralla ajat. Lopuksi kun kartat on päivittyneet voi tikun irroittaa.
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #8 : 17.06.2024, 00:00:23 »
Tein juuri itsellekin kans tuon kartta päivityksen omaan XC70 -13.
Tosin mulla meni niin että jouduin sammuttamaan auton kesken päivityksen ja kun käynnistin uudelleen niin tuli viesti että päivitys suoritettu (siinä kohtaa oli mennyt vasta noin 30%).  No vituikshan se meni. Navi ei ollenkaan käynnisty. Yritin Engineer valikon kautta resetoida että voisi uudelleen päivittää muttei tällästä vaihtoehtoa ole..  :(
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #9 : 17.06.2024, 19:27:05 »
Tiedän tästä sen verta siellä on OBD kautta mahdollista komentaa esim. formatoimaan Flash muisti kokonaan (eikä puhuta "reset"). Tosin Volvo ei tarjoo sitä itse.
Ellei ne jotain reload päivitystä tarjoa jos öljyt käy vaihtaa marmoritiskillä.
Mut sen verran kahtelin että jos siellä kiintolevykin niin luulisin että paremminkin sen muistissa on kartat jne niin miten se reagoi jos sen irroittaa ja koettaa uutta sen paikalla? Jos tietenkään et välitä miten käy kokeilusta. Joku mainitsi olevan vanha 44 pinninen IDE levy tosin jos sellainen löytyy.
P.S. Pieni lisäys ennen kuin joku innostuu purkamaan autoaan.. tuo näyttö on näyttö vain tässä tapauksessa. Navigointi on IAM yksikössä joka kuituyhteydellä tuohon näyttöyksikkössä kiinni.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2024, 19:41:28 kirjoittanut Xanthe_ »
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #10 : 17.06.2024, 21:22:45 »
Tiedän tästä sen verta siellä on OBD kautta mahd....
Joo eli Vdashillä tai Vidalla voit komentaa Engineer valikon auki IHUsta mutta sieltäkään ei voinut karttoja poistaa. Tein nyt sillei että asensin muun alueen (etelä ameriikka) kartat tuohon ja nyt sitten uudelleen päiviin Eurooppa. Nyt antoi taas päivittää ihan oikein kun oli pohjalla asennettu muun alueen kartat  :)
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #11 : 17.06.2024, 21:50:59 »
Yllätyin nyt jos vdash ei kerta osannu poisto komentoa. Volvon tiesin ettei ne kaikkia anna.
Hyvä kumminkin että ongelma ratkesi.  :)
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #12 : 18.06.2024, 21:30:08 »
Avaatko vähän mistä löytyy poisto komento? Selailin vähän sitä enkä löytänyt mitään sellaista
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #13 : 19.06.2024, 19:45:58 »
Päivitin vuodenvaihteessa kartat, mutta nyt olen parin viimeviikon sisällä kiinnittänyt huomiota, että systeemi on alkanut antaa merkkiäänen ennen nopeuskameroita? En ole käyttänyt koko navia varmaan kolmeen kuukauteen, enkä ole mitään asetuksia rassannut mielestäni? Onko tuo ominaisuus ollut aina noissa ja jos ei niin ei kai tuo auto tietämättä mitään päivitä verkon kautta?
En ole edes tiennyt tuollaisesta.
Ensin kuvittelin että se kuului radiotaajudella jostakin syystä, mutta nyt kun olen sen huomannut ehkä 6-10 kertaa, on tullut selväksi että se kuuluu aina ennen noita kameroita. Aiemmin en takuulla ole tuota vaimeaa merkkiääntä kuullut. ::)
Paikalla Sirkkuli
Vs: Karttapäivitys
« Vastaus #14 : 19.06.2024, 20:04:42 »
Meneeeköhän ko. ominaisuus päälle päivityksen yhteydessä? Sen saa kyllä valikosta pois päältä.
