Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->)
V70 d5 2008 kaikki vaatii huollon
19 Vastauksia
5860 Lukukerrat
SporttiTraktori
VRCF Ry jäsen 2026
De Luxe
Old Volvos never die, they just get faster.
Vs: V70 d5 2008 kaikki vaatii huollon
Vastaus #15 :
05.05.2024, 22:31:26 »
Jotakin volttilukemia tulee joka pinniin.
S80 2.4D 2007 | Momentum Business |
V70 D5 2006 | 'Summum' |
EX: V70 97" | Dark Emerald Green | US-import
Kojontti
VRCF Ry jäsen 2026
Grand Touring
www.vrcf.fi
Vastaus #16 :
06.05.2024, 09:43:37 »
Mittaa vastus noiden väyläjohtojen väliltä, high ja low parit. Pitäis saman väylän johtojen väliltä löytyä noin 60 Ohm. Ainakin jos on normaalilla CAN arkkitehtuurilla rakennettu.
SporttiTraktori
VRCF Ry jäsen 2026
De Luxe
Vastaus #17 :
08.05.2024, 09:33:10 »
DiCEllä kokeiltiin tuossa eilettäin, moduulit löytyy satunnaisesti. Kuskinoven johtosarja parsittiin uusiksi ja siitä ei enää koodeja tule.
Nyt näyttäisi siltä että vika kohdistuu CEMmiin, näin ainakin dicellä katsottuna. Onko näissä kolmoskoppaisissa cemmivikoja ollut vai voisiko tuosta olla vain johdot tms hapettuneet.
SporttiTraktori
VRCF Ry jäsen 2026
De Luxe
Vastaus #18 :
22.03.2025, 17:02:47 »
Vastataampa tähänkin. Vika oli siis xenoneiden ohjainlaitteessa. Siitä kun nappas johdon pois tulipellin takaa niin kaikki rupesi toimimaan!
jak900
Turbo
www.vrcf.fi
Vastaus #19 :
22.03.2025, 18:30:12 »
Näin se yleensä menee että joku sekoittaa väyliä ja cemmejä vaihdetaan / korjuutetaan turhan vuoksi aika usein, valitettavasti. Hienoa että tuli kuntoon.
