S60 D4 AWD 2016
  • 71 Vastauksia
  • 18838 Lukukerrat
Poissa make s70
S60 D4 AWD 2016
« : 28.04.2024, 13:53:01 »
Otsikon mukaisesta kulkineesta jotain tarinaa ajankuluksi /muistilistaksi tulevaisuuteen. Tällainen tuli hommailtua hyvin palvelleen(lähes 10v, kaikkiaan 510000km, josta itse ajettuna puolet) entisen mk2 v70 seuraajaksi. Ajettu nyt reilu 180tkm. Ollut uutena vuoden verran Volvo Car Finlandilla esittely autona , mistä syystä ilmeisesti johtuen ihan kivoilla varusteilla. Näiden varusteista yleensä sen enempää tiedä kuin mitä etsiessä tuli tutustuttua mutta siis Summum , molemmat etujakkarat sähkösäädöllä, kaksitoiminen sähköinen lasikattoluukku , rattivaihteet, sensus navi, Volvo on call, Harman/Kardon poppivehkeet, Driver Support, 18" Volvon alut molemmissa rengas-sarjoissa, winter paketti (lämmitettävä ohjauspyörä, lämmitettävät penkit edessä ja takana, webasto), adaptiiviset valot automaatti pitkillä , semmoisia nyt ainakin, kaikkiin ei ole kerennyt vielä edes syventyä. Historia tästä tuli selviteltyä ennen ostoa ja siis eka vuosi volvolla, pari seuraavaa Biilialla työsuhde käytössä ja parilla yksityisellä ennen minua, viimoiset 3v Oulun seutuvilla mistä johtuen tuli ostaessa tingittyä samaan hintaan jakopää remontti Volvolla, sisältäen nokka/kampiakselin pyörät ja kaikki muut, vesipumppu, apulaitehihnat ja kiristimet. Ihan kivan tuntuinen vekoitin kun etupäässä tulee kuitenkin itsekseen tällä ajeltua ja sopii tuohon vaimokin kyytiin (lasten rattaita ja turvaistuimia ei onneksi tarvii enää kuljetella). Ainut asia mikä jollain tavalla ärsyttää esim. entiseen verrattuna on rengas melu, mikä tulee ainakin nykyisillä renkailla melko lailla sisälle mutta kaippa tuonkin kuriin saa kun pistää jossain välissä lisää äänieristettä vähän joka paikkaan. Tarkoitus on nyt kesän aikaan saada alusta/kotelot suojattua kun on vielä ihan hyvässä kunnossa pohjaltaan ja roiskeläpät tulikin jo hommailtua niin ne sit myös paikoilleen. Jotain muuta mm. kumimatot joutui hommaamaan kun ei ollut kun kankaiset ostaessa ja diaknostiikka työkalu tuli myös osteltua niin ompahan aina mukana niin voi edes ihmetellä miksi jäi tienpäälle jos näin kävisi :idiot2:, tarviihan sitä toki muutenkin. Myynti-ilmoituksessa ollut kuva vielä loppuun, päivitellään kun ja jos tulee jotain päiviteltävää.
best image hosting website
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #1 : 05.05.2024, 18:22:40 »
Jatkuu... Tulevaa alustan suojausta on tullut tuossa jo vähän alustavasti alustettua eli on tullut hiottua kaikki hapettumatkin mitä on vaan suinkin löytänyt niin pois ja niihin päälle epoksipohja ja pintavärit. Ruostetta ei juuri muualla löytynyt kuin tuosta mistä lattia loppuu takapenkin kohdilla niin siinä pystypellissä mikä nousee ylös niin siinä vähän ruosteen alkua mutta hyvin sai nekin vielä kaikki hiottua pois. Yllättävän hyvin on minusta säilynyt vaikka ikää kuitenkin jo sen 8 vuotta(varmaan osittain auttaa kun viime-vuodet ollut pohjoisempana). Eniten jännitti mitä löytyy lokareiden alta kun ne on semmoista ihme huopaa mistä menee kaikki suolapaska läpi mut siellä ei ollut juuri mitään, pientä sinkin hapettumaa muutamassa kohdin, ilmeisesti kuitenkin irti pellistä se huopa niin jää ilmarako eikä pääse siis hieromaan maaleja puhki se huopa hiekan kanssa. Vielä pitää purkaa etulokarit pois ja tutkia sieltä ja kesän aikaan helmamuovit myös irroitella ja katsoa mitä sieltä löytyy mut aika luottavaisin mielin niidenkin suhteen aiemman perusteella mennään. Jos joku tietää miten noi helmamuovit lähtee irti niin ettei ole kaikki kiinnikkeet paskana niin siitä tiedosta olisin enemmän kuin kiitollinen. Muutama kuva pohjasta nyt kun ei autosta ole vieläkään kerennyt muita kuvia ottamaan.
upload images
free image hosting
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #2 : 06.05.2024, 17:04:01 »
Viimisen päälle asiallista käyttöautoremonttia 8) Joku olis vaan vetänyt massat päälle, jos edes sitäkään.
Helmat lähtee melko vaivattomasti, mutta jokusen kiinnikkeen rikkoontumiseen on hyvä varautua, etenkin alareunassa. Päädyissä on ruuvit, mutta ne sulla varmaan on jo irti, jos sisälokarit on pois. Alareuna lähtee ihan vaan ronskisti repäisemällä. Etupäästä näkee (jos sisäloksu on irti) minkälaisella kiinnikkeellä helma on kiinni lokasuojassa. Tällaisia samanlaisia on yläreunassa koko matkalta. Nämä saattaa irrota ihan vaan vetämällä, tai hienoisella houkuttelulla jollain pienellä meisselillä. Helman takapää on kiinni takakaaressa melko piukoilla kiinnikkeillä ja niitä on pakko päästä siitä välistä vääntämään jollain verhoilukoukulla tjms. sillä muuten helmasta irtoaa kiinnikkeiden vastakappale.
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #3 : 06.05.2024, 19:28:11 »
Ou jee.... kiitos ja kumarrus neuvosta helmamuovien irroitukseen, etenkin se yläreunan kiinnitys askarrutti mutta näillä neuvoilla varmaan selvitään hyvin maaliin niitten kanssa -H-
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #4 : 06.05.2024, 19:33:04 »
Alareunassa tällaisia.
Takareunassa.
Yläreunassa.
Poissa Ande92
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #5 : 07.05.2024, 10:16:51 »
Tässä on kyllä kerrassaan jaksettu nähdä vaivaa ja lopputulos on myös sen mukainen.
Itse vain ruiskin kotelosuoja-ainetta helmakoteloihin ja kaariin. Tekemälläsi tavalla varmasti lopputulos on huomattavasti parempi, kun oma toteutus.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #6 : 07.05.2024, 17:48:05 »
Kulmikselle kiitos kuvista, ala-ja takareuna siis niin sanotusti kaksiosaisia O0
Kiitosta vaan. Sen verran raskasta tuo käytetyn auton metsästys että pitää jotenkin sitä yrittää välttää viimeiseen asti joka konstilla ;)Lopputuloksen näkee sitten joskus tulevaisuudessa.
Tänään tuli lankattua huopikkaat..... eli kyllästin nuo takasisälokarit piiloon jäävältä puolelta kiveniskumassalla. Jos ei menis niin kaikki kura/suolapaska läpi ja toisekseen jos vaikka edes vähän hiljentäisi osaltaan rengasääniä.
Litran verran per lokari.
upload
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #7 : 26.05.2024, 14:12:46 »
Päivitystä. Pientä maalaus hommaa ennen massailua. Sipaisin lokasuojan kaariin kaikkiin sisä-ja ulkopuolelle ja helmoihin uutta väriä. Eipä sieltäkään mitään ihmeellistä löytynyt edes helmamuovien alta mutta jotain pientä sinkin hapettumaa oli muutamassa kohdin niin otetaan nyt kaikki vähäkin pois niin ei jää mieltä vaivaamaan. Helmamuovit sai kanssa uudet värit pintaan kun oli kiven hakkaumaa jo jonkun verran kun ei niitä roiskeläppiä ole tähän asti ollut, nyt kyllä löytyy jo "hyllystä" odottamassa paikalleen laittoa. Takapuskurin purin kanssa pois niin saapi sen alusen kunnolla kans suojattua. Pikku hiljaa....
upload photograph
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #8 : 26.05.2024, 16:17:14 »
On kyllä perusteellista puuhaamista  8) Monella "normaalilla" ihmisellä voisi uudella autolla ajelu poltella sen verran, että ei tällaista läpikäyntiä malttaisi tehdä   :D
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #9 : 26.05.2024, 17:30:08 »
Arvostan kyllä vaivan näköä.
YouTube
Poissa Ande92
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #10 : 27.05.2024, 20:48:23 »
Ei voi muuta ku  :hg:
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #11 : 02.06.2024, 10:33:16 »
Vähän etenee kuin täi tervassa  *nuqquun->. Tämän viikon saldoa, takapuskurin alaosaan uutta väriä kun kiven hakkaumaa. takapellistä puskurin rungon kiinnityksen kohdilta hapettumat pois ja epoksit niihin, kotelosuoja helmoihin ja takapeltiin ja takapellin ja puskurin runkoon massat päälle. Tällä ei ole kohta ajettu kuukauteen.... :idiot2: joku kuva
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #12 : 09.06.2024, 12:42:04 »
Ei tyhmä löydä vaikka miten ettis. Onko kukaan löytäny/ettiny mistään muualta ku marmorilta dpf:n takapäähän , sen ja takaäänenvaimentimelle menevän putken liitoslaippaan tiivistettä, ite en löydä >:( :idiot2: . Puskuria maalattu ja pakoputkeen maalit hommattu jos puhaltas ja maalais sen kun joutuu irrottaa massauksen tieltä.
Poissa Ande92
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #13 : 09.06.2024, 23:08:03 »
Motonetissä oli muistaakseni saatavilla. Omani ostin siniseltä hintaan 6,70€, oli Tampereella ainakin tilaustavaraa.
Jos ei tiskiltä jaksa hakea, niin autodocista myös löytyy.
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #14 : 10.06.2024, 07:41:03 »
Tampereen sinisellä melkein kaikki on tilaustavaraa, turha sieltä mitään on lähteä ostamaan. Aikaisintaan seuraavana päivänä voi saada, joissakin menee melkein viikko jos tulee ruotsista.
Onneks puhelimella tilaus onnistuu ja tekstari tulee kun osa saapuu.
