S60 D4 AWD 2016
  • 71 Vastauksia
  • 18836 Lukukerrat
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #30 : 23.10.2024, 06:19:14 »
Jatketaans..... Tuli jo keväällä hommailtua tuommoset vanteet,Sulo Vileeniä lainatakseni "ku halvalla sain". Niissä oli ihan hyväkuntoiset Continentalin nastarenkaat päällä mitkä laitoin talteen kun purin vanteilta pois. Tarkotus oli alkuun vaan hioa/kiillottaa tuo "naamapuoli" vanteista mutta tarkemmin kun niitä ihmetteli niin tuli ne sitten ympäriinsä maalattua ja se "naama" sit kiillotettua. Tarkotus näistä olis tehdä kesäsarja jahka jostain löytää taas halvalla hyvät renkaat. Aivan suorat nuo oli eikä pahemmin rotvalli rupea niin siinä mielessä helppo homma. Yksi "keskikuppi" puuttuu niin jos jollain nurkissa moinen ylimääräisenä niin saa tarjota. Joku räpsy....
Poissa Ande92
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #31 : 23.10.2024, 09:47:03 »
Volvo Ymir vanteet kyllä istuu omaan silmään hyvin, hyvä valinta vanteiksi  8).
Käyttäjältä GHOST kannattaa keskikuppeja kysellä
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #33 : 23.10.2024, 12:49:45 »
Hollannista Volvonettikaupasta orkkis keskiökupit 10e/kpl
https://www.swedendrive.com/hub-caps-volvo
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #34 : 23.10.2024, 13:54:16 »
Volvon suositushinta 16,85e per kapseli. Eikä tuu postikuluja  :)
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #35 : 23.10.2024, 14:37:07 »
Voi hitsi... ja minä ku odotin että joku ois sanonu että täältä löytyy yks kappale ja saat 10e vielä kaupan päälle. :P.... ei vaan, kiitosta kaikille vihjeistä mistä löytyy. Kattelin kyllä nuo kiina kaupat ja ebay:t jo aiemmin läpi mutta ku niissä vähän tahtoo olla että kuvassa kikkare näyttää just siltä miltä pitääkin mut sit kun sen saapi käpälään niin ei välttämättä ihan niin olekkaan. Ei kait tuohon konkurssi tule jos hakeepi siniseltä tuohon hintaan mut jos jollai yks yli niin saa tarjota ;). Akkukotelon kannen tilailin tähän kyllä ihan sieltä kiinasta, korkeemman mallin viel, toivottavasti ei joudu sen kans pettymään. :idiot2:
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #36 : 24.10.2024, 18:40:12 »
Tänään piti vielä vähän askarrella tuon moottorilämmittimen johtojen kanssa kun ei ollut viimeks kun laitoin paikalleen kaikki vermeet kuin sellainen Defan t-haarotin sisätilan pistokkeen ja lämmitimen haaroitukseen ja jotenkin jäi sen takia nuo johdot vähän ei niin kovin hauskasti omasta mielestä. Nyt on aika jees kun vaihdoin siihen sellaisen y-haaran niin menee johdot paljon nätimmin, eipä niistä tullut mitää kuvaa räpsästyä mutta siellä nyt ovat. Tein jo aiemmin pohjamuoviin tai mikä kuitulevy nyt onkaan moottorin alla niin siihen pikku "pahkan" lämmittimen kohdalle kun oli muuten aika tarkalla että ottaako muoviin kiinni kun moottori ajossa "elää". Nyt jää sen verta rakoa että ei ota kyllä kiinni eikä hankaannu mihinkään. Vielä jätin kesärenkaat alle kun ei ihan ole talvi nurkan takana, saa nähä milloin on. Jauhesammuttimen laittelin kanssa jo kesällä kuskin penkin eteen kiinni ja peräkonttiin tein laatikon mihin sai tunkin,rengasavaimen,tubeles paikka vehkeet,käynnistys kaapelit ja yms. ja toisen pienemmän lootan pissapojan neste pöntölle. Niistä ei nyt kuvia mut tarvii laittaa vaik seuraavaan postaukseen. pahkasta joku räpsy....
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #37 : 26.10.2024, 17:12:07 »
Laitetaan nyt sitä kuva saastetta kun tuli luvattua. Piti askarrella tuohon valojen korkeuden säätö anturille, tai siksi minä sitä ainakin arvelen, se mikä on tuossa etu-oikeassa pyöräkotelossa mistä menee linkki tanko alatukivarteen, niin uusi kiinnike kun alkuperäiseen oli tullut ilmeisesti tehtaalla sen verran tuota ford:a mukaan että oli pirulainen ihan ruosteessa. Puhalsin hiekalla sen vanhankin ja jo maalasinkin vähän mutta oli niin rupinen että katsoin viisaammaksi vääntää terveestä pellistä ihan uuden. Hetken jopa harkitsin hapokasta peltiä mutta kun siinä sitä sähköä ja suolavettä pyörii niin eipä arvannu tehdä sähköparia jos iskee sitten ford koko koriin niille tietämille. Kaippa tuo mustakin siellä maalattuna aikansa kestää ja tehdään sit taas uusi kun happanee. Romulootasta ,sammuttimen paikasta ,lataus/lohkolämmittimen töpseleistä ,vasemman jalan tuesta kans joku räpsy kun niitäkin tullut askarreltua
Vanha kiinnike
Kaava
Peltivalmis
Maalattuna
Sammutin
polkusimet
Pistokkeet
Peräkontti
Pissapojan kanisteri
Romuloota
Ostoskassi teline kait nimeltään. tehty vanerista uusi ja verhoiltu
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #38 : 26.10.2024, 18:02:12 »
Vanha kiinnike
Kaava
Peltivalmis
Maalattuna
Sammutin
polkusimet
Pistokkeet
Peräkontti
Romuloota
Hienoa tekemistä, taas.  S* Takaronkin kotelot on kyllä hienot.  P>
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #39 : 17.12.2024, 19:35:53 »
Morjensta iltaa tietäjille. Lähdetäänpäs taas tämmöisellä kysymyksellä kiusaamaan kanssa kerholaisia että.. automaattisesti himmenevä taustapeili (ja sivupeilit myös ,mitkä saa mitä ilmeisemmin tiedon tuolta taustapeililtä). Onko kukaan "teurastanut" moista vempelettä eli onko peilin sisällä minkämoinen/moiset anturit, lähinnä kiinnostelee että onko mahdollisesti irrotettavissa peilistä ja esim. siirrettävissä jonnekkin muualle ja onko tuossa peilissä muuta esim. hälyttimeen liittyvää sisällä(käsittääkseni ei mutta ei varmaa tietoa). Että semmoista pähkäilee hän ja kyselee kun täältä löytyy varmemmin tietoa kuin kaupungin kirjastosta. Kiitos ja anteeks... ja potilas tosiaan s60 D4 AWD  2016. :idiot2:
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #40 : 22.02.2025, 14:02:17 »
Jatketaas tätäkin .... Oli tuossa viime viikonloppuna sen verran edes pakkasta että tuli testailtua tuota sähköistä moottorin lämmitintä mikä tuli jo syksy kesästä laiteltua paikoilleen. Otin töistä lainaan lämpökameran niin sillä oli kyllä näppärä todeta että miten toimii. Ainakin minun mielestä toimii juuri niin kuin pitääkin, tästähän oli vähän kahdenlaista tarinaa täälläkin sen toimivuudesta tuossa D5244T21 Moottorissa. Testaus aamuna pakkasta -10c ja eka kuva kun oli ollut tolpassa noin 45min, toiset kuvat vajaan kahden tunnin lämmityksen jälkeen.
 vajaa 2 tuntia
Eipä tuota ole kyllä tarvinnut muuten käyttää kun on tuo webasto toiminut niinkuin pitää (tässä kohtaa pitää koputtaa päätä eli puuta)
Toinen projekti mikä on tässä kulkineessa nyt työllistänyt on tuo taustapeilinäyttö mikä tuli ennen joulua hommailtua. Itse näytössä ja sen laitossa ei mitään sen isompia ole ollut, siihen on kiinnitys/jalka jo valmiiksi askarreltu ja siihen jotain liitinkoteloa että saa liitännät piiloon mutta..... tässähän on alunperin automaattisesti himmenevä taustapeili ja sivupeilit minkä ohjaus moduuli/anturit on sen alkuperäisen taustapeilin sisällä. Sen verta hyvä ominaisuus että siitä ei halua luopua. Ne valoisuus anturit on tarkoitus siirtää uuteen taustapeili näyttöön mikä on hieman aiheuttanut harmaita hiuksia johtuen antureiden koosta ja siitä että ne on alunperin pintaliitosjuotettu piirilevyyn ja osat on suhteellisen pieniä mitä pitäisi irroitella piirikortista ja johdoittaa itsenäisiksi antureiksi. Valoa tässäkin jo kyllä on tunnelin päässä havaittavissa eli jatketaan harrastusta vielä sen suhteen. Siitä sitten kuvia/kokemuksia kun ja jos saa joskus valmiiksi ;)
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #41 : 08.03.2025, 17:17:49 »
Jatkuu.... Nyt olis vihdoista viimein peilinäyttö systeemit aika hyvällä mallilla, oikeastaan paikalleen laittoa vailla. Takakameralle pitää vielä keksiä paikka, todennäköisesti tulee takaikkunalle kun tässähän on siis jo peruutus kamera ihan by Volvo mutta eihän siitä ainakaan talvella ja rapa keleillä nää mitään kun se on takaluukussa kilven yläpuolella ja aina niin likainen että ei juuri iloa muutoin kuin kuivilla kesäkeleillä. Sivupeilien himmennys rupesi pienen askartelun jälkeen toimimaan ja niitten ohjausmoduuli mikä siis alunperin on alkuperäisen taustapeilin sisällä löysi paikkansa koetaulun sisältä, suurin piirtein OBD pistokkeen päältä. Siitähän joutui kolvaamaan ne pari valoanturia irti mitkä on nyt askarreltu tähän peilinäytön jalkaan kiinni ja johdotettu sinne ohjain moduuliin. Pitää vielä tutkia mistä saa järkevästi virransyötön tuolle näytölle ja se takakamera niin sitten saapi lopullisesti paikoilleen. Muutama räpsy kikkareista loppuun....
Näyttö siis tämä
Piirilevy ja anturit
Anturit johdotettuna
Piirilevy johdotettuna ja sen kotelo
Näyttö ja jalka
Kaapeleita
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #42 : 20.03.2025, 11:43:33 »
Jatketaan tyhmänä kyselyä.... :idiot2: onko joku laittanut tuohon TF80SD vaihteistoon mikä löytyy siis myös allekirjoittaneen autosta eli 6 loviseen niin tätä kyseistä öljyä Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle . Eikös tuo luokituksien mukaan ainakin pitäisi olla ihan passelia, liekkö muuten?
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #43 : 04.05.2025, 17:42:55 »
Jarrut tuli uusittua joka nurkkaan. Brembo:n levyt ja palat, uudet jarrukilvet mitkä tuli sutattua sinisiks, jarrusatulat hommasin Saksasta/Briteistä käytetyt mitkä hiekkapuhalsin ja maalasin ja laittelin tiivisteet, takasatuloissa oli sen verta ehjät käsijarrun moottorit että jätin ne kun oli autosta millä oli ajettu reilu 100tuhatta niin mennään nyt niillä. Eteen laitoin uudet letkut ja taaksekin oli takimmaiset letkut hommattu mut ei lähtenyt lämmittämättä aukeamaan putkiliitos , eikä viittinyt ruveta pillittää niin tarvii vielä hommata ne etummaiset letkut taakse missä tulee se putken pätkä samassa ja vaihdella sitten ne kaikki kerralla. Vaihdoin vielä samalla nuo toiset vanteet mitkä tuli talvella fiksailtua niin alle kun niihin tuli renkaat reilu viikko sitten pyöräytettyä. Peilinäyttö on toiminu niinkuin pitääkin ja ihan ok hankinta mun mielestä. Muutama räpsy...... niin ja lasit pinnoitin tänään glaco xl:llä....
Peili
Jarruja ja pyöriä
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #44 : 31.05.2025, 12:46:32 »
Tänään 31.5-25 kilometreillä 208132km vaihtui voimansiirron öljyt kaikkineen. Laatikkoon OE Volvon 12l huuhdellen, Haldex  OE Volvo 1l huuhdellen ja sihdin putsaus, perä ja kulmavaihde Castrol Transmax long life 75w-90 huuhdellen 2l. Muuten kiva homma mutta meni pihassa lenkkiä ajellessa sepeli vasenpaan etujarruun jonnekkin koloon ja aivan jäätävä vinkuminen >:( saa nähdä lähteekö pois jarrua purkamatta :( :P
