S60 D4 AWD 2016
  • 71 Vastauksia
  • 18837 Lukukerrat
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #45 : 23.06.2025, 13:23:08 »
Juu.... Tämä meni tänään ihan oikeeseen automaalaamoon keulan maalaukseen koska kiveniskemiä mitä ei viittis katsella :idiot2:, no ei kait niitä pakko olis katselakkaan mutta joskus välillä tulee vahingossa vilkastua :buck2:. Siispä etupuskuri,konepelti ja molemmat etulokasuojat saa uutta väriä päälleen. Maskin ja toisen helmamuovin maalaan ite kun jälkimmäinen otti kipeää kun luiskahti hallitunkilta jo aiemmin keväällä :nohnoh.
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #46 : 20.07.2025, 14:17:20 »
Tämmöstä oli tällä viikolla aiheena. Tuo ovien ruostesuojaus oli se päällimmäinen homma kun jäi viimekesänä se tekemäti mutta kun nuo nyt joutu joka tapauksessa purkamaan niin samalla laitto tuon äänieristyksen siinä kans. Oven ulkokahvojen etupäistä oli kolmesta ovesta lohjennut maalit sieltä kahvan alta/pellin reunasta niin niitä joutui myös paikkamaalaamaan, onneksi sen verran pienesti että jää kaikki kahvan alle piiloon. Siitä ei nyt kuvia ole eikä vasta maalatusta keulastakaan mutta muutama kuva ovista atomeina ja jos joku on purkamassa niin mittaa mihin korkeuteen kannattaa lasit jättää ennen verhoilun irroitusta niin saa lasit nosteltua pois(etuoven kuva netistä, takanen itse otettu).
Tätä meni pari purkkia/4ovea
Etulasi
Takalasi 11cm
Poissa Ande92
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #47 : 23.07.2025, 22:49:04 »
Tässä onkin auto, jota pidetään kuin kukkaa kämmenellä, muistahan välillä myös ajella sillä. Hienoa suorittamista  8) O0
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #48 : 29.11.2025, 16:40:24 »
Tänään oli ilon ja onnen päivä kun start&stop nappi siirtyi viettämään ansaittuja eläkepäiviä kiitos VDASH:n. Aikaa CEM purkin pinnin purussa meni 7h27min. Sillä aikaa tuli maalattua ne tämän alkuperäiset jarrusatulat mitkä ollu jemmassa keväästä lähtien, väri sama kuin mitä niissä mitkä nyt paikallaan. Muutama juttu pitää tuolla vdash:llä vielä päivitellä jahka kerkeää....
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #49 : 29.11.2025, 17:06:14 »
Millähän perusteella näitä Start&Stop-virityksiä on viljelty? Omassa sitä ei ole, onneksi. Vai onko oma sen verran vanhempi?
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #50 : 29.11.2025, 17:37:20 »
Tätä en tiedä mutta sen tiedän että on kyllä niin turha ominaisuus että olen sitä kironnut jo ensi metreistä lähtien. Ei tule kyllä ikävä s&s:ää
Poissa tuomaril
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #51 : 29.11.2025, 17:46:01 »
Lähtikö S/S ns. pysyvästi lomalle vai onko default-asento nyt käynnistyksen jälkeen OFF vai onko napilla nyt muistitoiminto, että se pysyy poissa myös käynnistyksen jälkeen?
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #52 : 29.11.2025, 18:30:09 »
Osa-aika eläkkeellä eli muistilla on nyt nappi.
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #53 : 29.11.2025, 18:56:29 »
Tuomaril:lle muuten kiitos vinkistä täällä toisaalla, VIctron 30A laturi piti huolen virran saannista ko operaation aikana ja on kyllä osoittautunut huippu vehkeeksi hintaansa nähden. Ilmainen mainos, voin suositella... O0
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #54 : 07.12.2025, 15:27:36 »
Ihan pikkuiseen kanin koloon on tullut tipahdettua.. :idiot2: tässä päivinä eräinä jopa kolmena tai useampana tuli asenneltua VIDA virtuaalikoneelle läppäriin. Ensin tosin joutui hommaamaan sellaisen läppärin missä riittää paukut moiseen, vanhassa ei riittänyt. Sieltä mistä tuon hommasin,siis VIDAN, oli useampi vaihtoehto mistä valita ja
tämä virtualbox vm masiina oli se helpoin tie, täytyy vaan ihmetellä tämmöisenä ei niin IT-ihmisenä että mitenhän vaikeita ne toiset vaihtoehdot olisi olleet kun meinasi jo tämän kanssa lähteä viimeisetkin haituvat päästä :uglystupid2: . Mutta niin vain kuin ihmeen kaupalla rupesi pelaamaan, tiedä sitten mitä tuolla tulee tehtyä kun on tuo vdash:kin... aika näyttää. Vdash:llä meinasin vaihtaa mittaristoon ja keskinäyttöön taustaväriä mutta kyseli ilmeisesti USB tikkua ,koneeseen vai autoon? jos tästä jollain tieto niin saa vinkata -H-
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #55 : 18.12.2025, 11:27:56 »
Tänään oli tämmöistä remonttia
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #56 : 18.12.2025, 17:13:35 »
Onkos kyseessä joku R-design teema?
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #57 : 18.12.2025, 17:24:12 »
No ei kait tuolla teemalla varsinaisesti mitään nimitystä ole,VDASH:llä noita värejä voi vaihtaa,suosittelen  ;)
Poissa tuomaril
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #58 : 18.12.2025, 17:30:48 »
P3Toolilla taitaa onnistua samat hommat myös ja huomattavasti halvempi, kun 50€:lla saat tehdä juuri niin paljon muutoksia kuin sielu sietää. VDASH tuntuu allekirjoittaneelle paikoin aika korkealle hinnoitellulta.
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #59 : 18.12.2025, 18:37:12 »
Halpahan se kyllä on ... näistä sen enempää mitään ymmärrä kuin mitä sieltä täältä lueskellut mutta eikös tuolla p3tool:lla jotkut kehu saaneensa purkit aika solmuun ja kun tietää missä päin sitä kehitetty niin jo siinä minulle syy valita joku muu. Mikä se sellainen harrastus on mihin ei mene kaikki rahat :D
