S60 D4 AWD 2016
  • 71 Vastauksia
  • 18820 Lukukerrat
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #60 : 29.12.2025, 16:18:04 »
Tänään oli tämmöistä remonttia
Minua kiinnostaisi kanssa värin vaihto, mutta ei kiinnosta opetella ja ostaa P3Toolia tai VDASHia.  :-\
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #61 : 29.12.2025, 19:32:16 »
Jos jopa minä olen sen jotenkin oppinut käyttämään niin varmaan onnistuu ihan keneltä vaan, sitä ei kannata jännittää. Jos meinaa näillä p3 korisilla ajella vähänkin pidempään niin ei se huono sijoitus ole hommata jompi kumpi, ja eikös tuo vdash toimi noissa uudemmissakin kun on sopivat piuhat, joku paremmin tietävä voi korjata jos ei näin.
Poissa jak900
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #62 : 29.12.2025, 19:36:38 »
Toimii uusissakin ja käytetty niihinkin ahkerasti. Vdash helppo käyttää, neuvoo eteenpäin ohjelmoinneissa ym. Vdashiä ei tarvitse ostaa sen kummemmin, maksaa vain muutoksista jos näin haluaa, myös useita tili vaihtoehtoja käytettävissä.
« Viimeksi muokattu: 29.12.2025, 19:40:05 kirjoittanut jak900 »
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #63 : 30.12.2025, 10:47:49 »
Tuli tähän tilailtua ajovaloihin polttimoita, xenonin tilalle tämmöiset(LED-ajovalopolttimot D3S 70W 8600lm, Amio) ja pitkiin tuommoset(NOVSIGHT Car Headlight LED H7 H8 H9 H11 9005/HB3 9006/HB4 100W 20000LM 6000K White Auto Decoder Headlamp Bulbs). Tilasin vielä varuiks umpion taakse pölysuojat OVOKO:lta jos joutuu pitkien vastuspurkin tai mikälie sijoittamaan umpion ulkopuolelle jos ei sovi sisälle. Saapi nähä miten paljon herjaa tuleepi mittaristoon nuista ja tekeekö muutenkaan mitään mut kokeillaan kun ei nuo nyt mitkään huiput ole nuo omat valot, toki uusilla xenon:lla varmaan olis kanssa parantunu paljon kun nykyset lienee alkuperäiset. Oikea takaoven ulkokahva jääty yks päivä pesun jälkeen niin että kun oven sai auki niin ei saanu enää kiinni :idiot2: >:(. Piti laittaa liinalla ovi kiinni ja käydä ajamassa sisätilat sen verran lämpöiseks ja hetki parkkihallissa niin sitten rupes toimimaan. Saapi nähdä uskaltaako ko ovea käyttää ku vasta ens kesänä :D..... no jospa nyt kuitenkin vähän aiemmin.
Poissa remes
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #64 : 30.12.2025, 17:53:36 »
Mulla jäätyilee V40:ssä takaovet aina näillä kosteasta pakkaseen-keleillä, kuten varmaan kaikissa näissä. Tuossa onneksi lukon auki jumiessa toimii monesti kun sisältä pitää ovea kiinni ja laittaa keskuslukon päälle niin jää lukkoon  :D Mut joo, purkaahan noi pitäisi ja rasvata kunnolla uusiksi. V60:ssa (-14 malli) ei aikoinaan samaa ongelmaa ollut.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #65 : 30.12.2025, 19:08:29 »
Lohduttava tieto että en ole yksin tämän ongelman kanssa. Eikös Volvo joskus mainostanut että suunniteltu pohjoisiin olosuhteisiin ;D... onhan nämä. nooh... onneks on murheita muillakin merkeillä :puavo:
Poissa jak900
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #66 : 30.12.2025, 19:09:34 »
Joo nämä 40:set on veikeitä tapauksia, näiden takaovia saa aukoa ja hoitaa vähän väliä, eivät aukea sisältä eikä ulkoa. Sisäverhous kuitenkin helppo purkaa pois kiinni ollessaankin ja vaijerin läpivienti reiän kautta saa salpalukon avattua kun oikeasta kohtaa mekanismia pääsee kääntämään.
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #67 : 09.01.2026, 06:46:40 »
Eilen vaihtui xenon:n tilalle ledit , ne mistä linkki aiemmissa postauksissa. Ei vika ilmoituksia mittaristoon ja mitä nyt kaupungin katuvaloissa ajeltuna voi muuta niistä kommentoida niin huomattavasti valkoisempi valokeila kuin mitä xenon lampuilla, valo tehoa ei osaa vielä kommentoida kun ei oikeasti pimeällä vielä päässy ajelemaan. Pitkiin vielä ledit tulossa kanssa mutta ne on vielä matkalla maailmalla niin palataan siihen kun aika koittaa. Ovetkin aukee ja pysyy kiinni.... jee.. :)
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #68 : 09.01.2026, 17:23:25 »
 >:( :( :tickedoff:...voi perk...  tuli sitten nasta vai liekkö kivi tuulilasiin ja eiku halki. Se hyvä puoli siinä tietysti on että jo keväällä pikku piru kuiskaili olkapäällä korvaan että tee vakuutus petos niin saat uuden kirkkaan, kiven iskemättömän tuulilasin, nyt ei tarvii siihen ryhtyä. Onneks on lasivakuutus keksitty. Menee siniselle 20pv lasin vaihtoon siis tämä...
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #69 : 09.01.2026, 18:57:16 »
Onko tässä lämmitettävä tuulilasi?
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #70 : 09.01.2026, 20:02:44 »
on joo lämmitettävä... mahtas olla edullinen alkuperäisenä jos joutus omasta pussista maksamaan :D
Poissa make s70
Vs: S60 D4 AWD 2016
« Vastaus #71 : tänään kello 14:36:44 »
Juu... tällä viikolla vaihtui se tuulilasi uuteen. Jos jollakin ei ole lasiturvaa ja kiinnostaa mitä maksaa alkuperäinen tuulilasi vaihdettuna sinisellä niin 900e, itse ajattelin että olisi ollut enemmänkin , mulla siis se lasiturva niin meni vakuutukseen. Tänään vaihtui ne pitkien valojen polttimot myös niihin ledeihin, ei niistäkään vikailmoitusta mittaristoon eli nuo molemmat mitä aiemmin linkkasin niin toimii ainakin allekirjoittaneen autossa. Pimeällä ei ole vielä päässyt kokeilemaan että miten valoteho nyt mutta huomen aamulla sen sit tietää, tarvii yrittää ajella jostain missä ei katuvaloja täällä Tampereella. Eilen päivittyi myös tuo taustapeili näyttö toisen laiseen , tässä nykyisessä on itsessään android käyttis sisällä niin pystyy pyörittämään por..a... siis videoita youtubesta ;D. Tämä tuli ihan orkkis Kiinalainen mut ihan tuo jees tuntus toimivan.
