Volvo V60 vm 2013 takaluukun kahva/ mikrokytkin rikki?
  • 2 Vastauksia
  • 1581 Lukukerrat
Poissa Kaptah
Kyseessä Volvo V60 vm 2013 eli vanhempi malli. D4 versio. Meni yhtäkkiä takaluukku jumiin eli ei aukea mistään napista. Ainoastaan kahvan vieressä oleva lukitusnappi toimii. Tässä on siis sähköinen "kahva" ei mekaaninen.
Onko joku vaihtanut tähän kahvaa tuota mikrokytkintä vai pitääkö tuo koko kahva vaihtaa? Samassa tulee siis koko paneeli missä lukee VOLVO. Vai voiko vika olla vielä muualla? Sulake on ehjä.
Myös oikea takaovi reistailee eli ei aukea ulkoa. Lienee erillinen vika.
Kiitoksia jos joku osaa vastailla!
Poissa Korppi
Vs: Volvo V60 vm 2013 takaluukun kahva/ mikrokytkin rikki?
« Vastaus #1 : 09.05.2024, 09:45:43 »
Minulla oli sama vika jokunen vuosi sitten. Silloin oli kesälomakausi, jolloin päädyin merkkikorjaamon 500€:n korjaukseen. Eli koko paneeli tms. vaihdettiin.
Poissa Kaptah
« Vastaus #2 : 14.05.2024, 10:08:20 »
Itselleni vastaus ja kuten Korpilla kahvassa tai mikrokytkimessä vika. Uusi kahva vaihdettu. Käyttöautosta 245,50€ pelkkä kahva.
