Raitisilmasuodatin
  • 18 Vastauksia
  • 3316 Lukukerrat
Poissa jamseil
Vs: Raitisilmasuodatin
« Vastaus #15 : 12.05.2024, 23:57:50 »
Oon kyllä muistellut että se vino kulma olisi vänkärin peilin suunnassa, eli suodattimen muoto seuraisi kojelaudan muotoa, mut en ole hetkeen vaihtanut.
Ylä oikeaan päin minäkin sen vinkkelin olen aina S80 tunkenut. Kyljessä oleva virtausnuoli toteutuu, kansi menee kiinni ja ehjä näköisenä tulee ulos.
wix wp9100 mukana tulleessa ohjeessa vinkkeli sivu taisi olla alaspäin suoraa kantta vasten. :idiot2: En uskonut .
« Vastaus #16 : 13.05.2024, 07:54:36 »
Jos ei ole OEM-muovireunaa luulen että sen saa tungettua kaikin päin ;)
Voi olla aika murjomista kun kattoo noita mittoja. Kolmen sentin heitto.
Pituus   252 mm
Leveys   282 mm
Korkeus   24 mm
Nooh, katotaan. :D
Poissa jamseil
« Vastaus #17 : 13.05.2024, 10:09:35 »
Taitaakin vain kuva hämätä , ehkä on vain pieni vekki tullut suodattimen alareunaan.
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:cf9815bc-6fd7-44e0-bb6a-925546035bdc
« Vastaus #18 : 13.05.2024, 12:19:51 »
Otin pilluteemasta halvan raikkarin, väitti että sopii.
Ei tuo kyllä taitu. Pitää kai kokeilla kun saa ylimääräisen tarmonpuuskan jostain...
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/suodattimet/raitisilmasuodattimet/raitisilmasuodatin--2000024452
Sain ylimääräisen tarmonpuuskan.
Biltsun suodattimen laitoin samalla lailla kuin oli vanha wix suodatin, viistot sinne ylös.
Vanha oli virtaus väärinpäin...
Mulla oli tuo tavallinen suodatin kun ei oo ilmanlaatujärjestelmää. Musta tuntuu että se on ihan se ja sama näissä vanhoissa vaikka laittais laatujärjestelmätyyppiseenkin vain tän tavallisen.
Olipa helppo homma kun ei niihin kahteen tulipellin puoleiseen ruuviin tarvii ees kajota, penkinpuoleiset kaksi vaan pois niin se luukku taipuu helposti sen verran että suodattimen saa vaihdettua.
Tämä koskee ainakin tätä tavallista suodinta joka on lähempänä istuinta.
Jos sitä koittaa viiste oikealle niin ei tuu mitään, on sentään sen kolme senttiä liian levee. Ehkä vasaralla.
Vanhan repii pois ja uuden työntää ja kopauttaa paikalleen. Kaks ruuvia takas.
Lopuks lapiollinen roskia pois jalkatilasta. Oli mulla meinaan aika tukossa.
Kyllä nyt hönkii.
Niin ja ne ruuvit on oikeesti sen yläpaneelin kaksi on T25 ja suodatinkotelon on T20. Ainakin mulla. Voi olla että ruuvit vaihdettu ja kaikki on T25.
Tuollasen löysin ja jamppa siinä oikasee kans ruuvien poistossa kun on tavallinen suodatin.
https://youtu.be/b-JA2sojL6o?si=XWqsIxXQeHulFdLi
Anteeks pitkä sepustus mutta jos valaisis asiaa jollekin niin kiva.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2024, 12:56:55 kirjoittanut laatikkovika »
