V40:een digimittaristo
  • 7 Vastauksia
  • 1486 Lukukerrat
Poissa eetuolli
« : 11.05.2024, 14:31:06 »
Kokeilin testinä digimittaristoa v40 2014 vuosimalliin analogisen tilalle. Digimittaristo oli saman vuotisesta V40:stä D2 manuaalista.
Liitin oli samanlainen mittariston takana ja muuten näytti toimivan suoraan kun kytki vanhan tilalle,
mutta ISO MUTTA: Keskelle mittaristoa (pyöreä osa) oli ja pysyi ihan pimeänä, vaikka nuo reunimmaiset ilmaisimet toimivat (polttoainemittari ja vaihteenilmaisin) ja näkyivät varoitusvalot (ABS, käsijarru jne.).
Eli ei ollut sitten Plug&Play homma :)
Mitäpä vaatii vielä, vai onko mahdoton homma saada toimimaan?
Paikalla jak900
Vs: V40:een digimittaristo
« Vastaus #1 : 11.05.2024, 20:52:17 »
Ohjelmoinnin vaatii, näitä useamman tehnyt.
Poissa eetuolli
« Vastaus #2 : 12.05.2024, 10:41:28 »
Iso kiitos jak900 selventävästä vastauksesta :)
Täytyypä miettiä onko sen arvoista, mutta olisihan se digimittari ainakin hienompi kuin tuo paikallaan oleva analoginen.
Lisäkysymys: Onnistuuko tuon käytetyn digimittarin laitto/ohjelmointi vanhan analogisen tilalle harrastajilta (esim. vrcf-foorumin),
ja mitä laitteita/softaa vaatii, sekä minkälaisia kustannuksia koituisi. :)
Paikalla jak900
« Vastaus #3 : 13.05.2024, 16:39:59 »
Vdashin kanssa onnistuu ja hinta määräytyy sen mukaan onko autossa sensus näyttöä vaiko ei.
Poissa eetuolli
« Vastaus #4 : 14.05.2024, 11:35:19 »
Eiköhän tuossa se Sensus ole ja kojelaudan keskellä pienen pieni noin 5" näyttö :)
Vai voiko tuon V40 2014 mallivuodessa ollakaan ilman.
Tuollaisessa sivustossa tarkasteltaessa https://d5t5.com/helpdesk/create/ticket/pin
oli hintana DIM TFT retrofit for Sensus-based cars 144 € (mikä vaatii PIN-koodin purun 8-24 tuntia kesto).
Aika posketon hinta  :o
Ja vaatii lisäksi kait: Tuo Volvon Dice tai vastaava, Vdash -ohjelman asennuksen koneelle, vakaan nettiyhteyden, noin 10 A laturin koodin purun ajaksi...jne.
On kyllä tehty Volvon retrofittaus työlääksi hankintojen osalta kun vertaa Audin ja BMW modifiointiin ihan home userina  >:(
« Viimeksi muokattu: 14.05.2024, 11:40:22 kirjoittanut eetuolli »
Paikalla jak900
« Vastaus #5 : 14.05.2024, 21:28:56 »
Tuon mukaan se tehdään, ei se nyt hommana kummoinen ole. Monelle tuon tehnyt ja jos mittaristolle ei käyttöä niin ostajia varmasti riittää, nuo menee aina samantien kaupaksi.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #6 : 15.05.2024, 03:40:19 »
En nyt osais sanoa onko posketon hinta mitä joku nähnyt vaivaa jonkun pienen asian takia. Mulla meni vuosia ennen kuin sain aktivoitua ohjelmoitavan ja säädettävän nopeuden muistuttimen 850:een onnistuneesti.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa eetuolli
« Vastaus #7 : 22.05.2024, 14:34:28 »
Kiitos vastauksista ja pohdiskeluista. Digimittari jäi nyt sitten asentamatta kun ajoneuvo vaihtui hieman isompaan automaattiin.
Eli nyt hienon digimittari saa ostaa sitä tarvitseva. YV:tä tai vastausta jos kiinnostusta jollakin moisen hankintaan (halvalla lähtee). :)
