2012 XC60 D5 ilmastointi pätkii
  • 19 Vastauksia
  • 5670 Lukukerrat
Poissa Jukka79
Vs: 2012 XC60 D5 ilmastointi pätkii
« Vastaus #15 : 31.05.2024, 09:57:45 »
No eikös tuossakin viittaa tuo ongelma ilmavirran puutteeseen kun ajossa toimii? Toki kompurakin tulee tiensä päähän aikanaan.
Flektit mulla toimii, se on varmistettu. Välillä ne on hiljaa, välillä pyörii hitaammin välillä tohajaa täysillä. Viimeisin on vain tapahtunut hyvin harvakseltaan.
Kaupunkiajon 3. vaihteella 2500rpm viittaa siihen että painetta se ei tee tyhjäkäynnillä ja alle 2000rpm, ja kun barit on vain 10, niin eikö se ole vahva viittaus kompuravaivaan.
« Viimeksi muokattu: 31.05.2024, 09:59:26 kirjoittanut Jukka79 »
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa Jukka79
« Vastaus #16 : 10.06.2024, 15:17:34 »
Noniin, loppuviikosta saatiin uusi kompura Volvoon ja kylmäaineet sisälle.
Volvon ilmastoinnisshan oli se vika, että se ei tuottanut kunnolla kylmää, ja kuumana päivänä käynnistettäessä auto alkoi puhallin puhaltamaan maksimiteholla eikä sitä puhallustehoa laskenut ellet ajanut A) kaupungissa käyttäen manuaalia siten että moottorin kierrokset oli 2500rpm, tai B) satasen rajoituksella sallitulla ylinopeudella siten että kierrokset oli vähintään parissa tonnissa. Eikä tuolloinkaan ilmastointi hirveämmin kylmää antanut, mutta antoi sen verran että sen kabiinissa huomasi että nyt tulee viileää.
Tilanne on nyt uudella kompuralla on se että viileää / kylmää tulee lähes samantien auton käynnistyksestä, ja puhallusnopeuskin laskee kun ilmastointi saa asetettua kabiinin sisälämpötilan pyydettyyn. Eli vahvasti näyttää siltä että nyt tuli ilmastointi kuntoon ja viaksi ilmeni väljä ilmastoinnin kompura.
T: Jukka
Poissa Jukka79
« Vastaus #17 : 27.06.2024, 13:22:52 »
Päivitetääs tätä:
Ilmastointi on toiminut uudella kompuralla, ja kylmää tulee nopeastikin kun auton on käynnistänyt. Mutta myös eräs toinen häiritsevä seikka loistaa nyt poissaolollaan.
Alkuperäisellä kompuralla kaupunkiajossa Volvo piti sellaista erikoista urinaa/jurinaa aika-ajoin, ja kuuluessaan se loppui aina ja joka kerta kun ilmastoinnin sammutti. Ja ääni alkoi uudelleen kun ilmastoinnin kytki uudelleen päälle. Mutta tämä kuului vain tyhjäkäynnillä ja kaupunkiajossa, ja sitä kuului aika-ajoin aika tiheään, mutta ei kuitenkaan joka kerta.
Tätä urinaa/jurinaa ei ole uudella kompuralla kuulunut kertaakaan. Eli taisi se urina/jurina olla jonkinlainen ensioire väljystyvästä kompurasta, ja sitä kuului jo vuosi sitten.
T: Jukka
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #18 : 27.06.2024, 23:50:17 »
Laitettiinko minkä merkkinen kompura? Alkuperäinen Volvo Sanden, vai joku muu?
Itse vaihdoin toissa kesänä myös kompressorin, kahteen kertaan.. ensiksi ostin kaikkien varoittelemana motonetistä tarvikekompuran Nissen, muistaakseni.  Se piti kauheaa jurnutusta. Ei kestänyt kuunnella. Vein sen takaisin ja tilattiin sandeni. Se oli heti hiljaisempi. Tosin kuulee senkin kaupunkinopeuksissa hellekelillä, mutta selvästi hiljaisempi.
Jotain arvoja voi kuulemma vidalla säätää, ja niiden pitäisi hiljentää jurnuttavaa ääntä, mutta ainakaan minun Vida ei päästä säätämään kompressorin arvoja.
Poissa Jukka79
« Vastaus #19 : 01.07.2024, 08:56:56 »
Nissensi meille tuli. Eikä ainakaan tämä versio pidä mitään meteliä, niinkuin alkuperäinen Sandenin kompura.
Mä en tiedä mistä kaveri tämän tilasi, EU:n ulkopuolelta joka tapauksessa kun se piti erikseen tullata. Veikkaan Iso-Britanniaa, mutta en ole varma.
T: Jukka
