takalasi jämähti auki
  • 2116 Lukukerrat
Poissa JZC
« : 11.01.2012, 20:53:34 »
No perskeles, sähköinen takaovenlasi jysähti aukiasentoon ja sataa vettä ja räntää  >:(
Ennenkuin syytä löytää niin mikä olisi nopein tapa saada ikkuna kiinni, ettei autosta tule akvaariota ;D
Auto on siis 745 TIC vuodelta 1989
JZC
jep saa kertoa myös korjausohjeita ja mahdollisia uusia osatarpeita
Poissa pppate
Vs: takalasi jämähti auki
« Vastaus #1 : 11.01.2012, 20:57:19 »
raota ovipahvia sen verran että saat nostimen moottorin näkyviin.akusta sähköjohdoilla virtaa napoihin.napaisuuden vaihto vaihtaa suunnan ylös/alas.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #2 : 11.01.2012, 21:02:39 »
ei tarvi raottaa ovipahviakaan kun otat vaan katkasijan irti ja hyppyjohdolla tökit kiinni. En muista että mikä johto oli mikäkin mutta kokeilemalla selviää. Yks vaihtoehto on myös se että otat toiselta puoleltakin katkaisijan irti ja laitat sillä lasin kiinni
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa JZC
« Vastaus #3 : 12.01.2012, 08:15:35 »
Äh, oli huonosti muotoiltu kysymys  :-[
Olen jo kokeillut nuita sähköisiä temppuja, mutta josko jokin mekaaninen olisi olemassa.
Saako uusia moottoreita esim Motorheadista  :2funny:
JZC
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 12.01.2012, 12:19:33 »
Joko ikkuna kiinni? Ovipahvin irrotuksen jälkeen ettit ne sokat millä kelkka on lasissa kiinni (voi olla hankalassa paikassa jos lasi on alhaalla) ja otat toisistaan irti, sitten vaan nostaa lasin ylös. Joku halko sinne alle jos meinaa pitempään ajella sillain  ;D
Kotkot
hevonen
« Vastaus #5 : 12.01.2012, 13:57:40 »
Pitääkö se olla oikein koivua?
 :D   Juu, sori ot, oli lähes pakko.. Poistakaa.
Noin se kyllä menee. :)
Poissa JZC
« Vastaus #6 : 13.01.2012, 14:28:27 »
Eilisen äherryksen satoa :hello:
Eli jos olet ensi kertaa asialla:
Kelkka on kiinni kolmella lukitusnastalla :idiot2: joista vain yksi näkyy pahvin irroituksen jälkeen. Käsi siis rohkeasti oven sisään ja käsikopelolla nastat auki. Jos et tiedä miten aukeavat niin harjoittele sen ainokaisen kanssa jonka näet. Löytyy keskeltä ovea, oikeasta reunasta. Sitten vain neljä 10 mm mutteria auki ja koko häpäsväkkyrä on kätösessä.
Ikkunan ylhäällä pysymisen varmistin mäntylistalla en koivuhalolla  ;D
Moottoria ei ole ihan helppo löytää - ainakan uutta. Ruotsissa käytetty kotiintoimitettuna 75€ ja samalla hinnalla kotimaan romuttamoista.
Onko näitä moottoreita (Bosch FPE 12 V 0130821138) joku yrittänyt korjata  ::)
JZC
