Morot ja B6249T moottorin öljynpaine
  • 12 Vastauksia
  • 1191 Lukukerrat
Poissa Ad081
« : 12.06.2024, 20:35:07 »
Morot kaikille
Elämäni ensimmäisen Volvon ostin tuossa kk sitten. 25 vuotta tuli muilla merkeillä mentyä. Tällä hetkellä on 3 muutakin autoa toki.
Päädyin autoja ammatikseni korjaavana/purkavana/kasaavana sekä maalaamana henkilönä, kokeilla miltä se omaa arvostusta, parhaiten rakennettuna autona, oleva merkki tuntuisi.
Tähän tehtävään valikoitui S80 mk1 T6:nen -02.
Yksi vika siinä kuitenkin jo ostettaessa ilmeni. Tyhjäkäynnillä öljynpaine varoitusvalo vilkahtelee kun kone on lämmin. Myyjäliike maksaa toki tämän korjauksen. Yksi paja vaihtoi siihen jo kaikki tulpat ja puolat. Itse kokeilin uudella öljynpaineanturilla ja liittimen puhdistuksella ilman tulosta. Valo tosiaan vain välähtelee ja sammuu kun kierroksia nostaa edes hieman. Mitään mekaanista pahaa ääntä ei kuulu vaan käy sekä vetää nätisti. Vikakoodeja ei myöskään anna Hellan korjaamo testerillämme.
Googlettelin vikaa toki täältäkin mutta päätin kokeilla vanhaa kunnon kysymistä itse, koittaen kertoa tarkat taustat tästä tapauksesta. Kiertokangen laakeria ja tukkeutunutta öljysihtiä monet postaukset ehdottivat toki. Moottorin ylin tukikumi on käytännössä hävinnyt ilmaan ja sellaisen tilasin myös. Voiko jopa tuo tuen puuttuminen aiheuttaa mokoman? Öljyinä on käytetty 10w40 ja edellisen kerran 0w30. Muissa merkinnöissä ei viskositeettia ollut mainittu. Ajettu autolla on 281tkm.
Menee nyt joka tapauksessa naapuripajalle ensi tiistaina painemittaukseen.
Kiitos ja kumarrus viisaista ideoista.
S80 T6
Vs: Morot ja B6249T moottorin öljynpaine
« Vastaus #1 : 12.06.2024, 21:17:06 »
Öljypohjan sekä imusihdin putsaus on yleisin korjaus tuohon vikaan ja siinä ohessa on hyvä tarkastaa, että huohottimen paluulinja öljypohjaan on auki.
Poissa harald
« Vastaus #2 : 12.06.2024, 21:35:07 »
Tässä linkissä vastaava tapaus ja miten vika korjattiin,,,englanniksi
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=37211
S60 v2001 103kw B5244 S2
« Vastaus #3 : 12.06.2024, 21:35:34 »
Piti alkaa kirjoittaan mutta Lankkuhan sen tuossa sanoi. Siis +1 tuolle kommentille.
Samalla katsoo että huohotus toimii eli tekee alipainetta öljyntäyttöaukosta eikä painetta. :D
Poissa tomaattifarmari
« Vastaus #4 : 12.06.2024, 21:46:30 »
yhessä omassa oli samaa vika, tosin 5-pyttyinen, tyhjäkäynnillä lämpimänä vilkutteli öljynpainevaloa. vika ei ollut imusihdissä eikä huohotuksessa vaan öljypohjan ja lohkon välissä olevat o-renkaat vuotivat. toinen ihan kunnolla epämuodostunut. uudet tiivisteet, öljypohjan yms sihtien pesu ja liimalla öljypohja kiinni. piti olla jotain elring merkkistä erikoisliimaa, muistaakseni punasen väristä ja sitä tuli ihan ohut kalvo. ei ole valo palanut enää sen jälkeen.
tiedän että autolla ajettiin monta kymmentä tuhatta vuotavilla tiivisteillä alhaisilla tyhjäkäynnin öljynpaineilla, mutta edelleen on käytössä ja monta kymmentä tuhatta tullut lisää ja kone käy yhä hienosti.
« Vastaus #5 : 12.06.2024, 21:54:58 »
Joo, volvon koneessahan käytetään anaerobista liimaa. Kovettuu siis hapettomassa tilassa.
« Vastaus #6 : 12.06.2024, 22:10:02 »
joo näin on, tuossa liimapurkissa korkkikin oli sellaista hengittävää mallia. jossain tuolla tallin syvyyksissä sekin purkki on, toivottavasti pystyasennossa.
Poissa Ad081
« Vastaus #7 : 13.06.2024, 09:20:11 »
Paljon kiitoksia viisaista sanoistanne. Välitän tiedot korjaamolle eteenpäin ensi tiistaita varten. Itse en lähde tässä kohtaa tuota tekemään kun aikakin sovittu ja menee liikkeen piikkiin.
Autolla kaikesta päätellen uskaltaa kuitenkin ajaa siihen asti
S80 T6
Poissa tuomaril
« Vastaus #8 : 13.06.2024, 09:34:17 »
Ei, autolla nimenomaan ei kannata ajaa nyt ollenkaan. Koneen alakerta ottaa kohtuullisen helposti kipeetä jos käy alhaisilla öljynpaineilla.
« Vastaus #9 : 13.06.2024, 11:28:24 »
Vaikka siellä paineita on kierroksilla niin ei tiedä kuinka paljon ja joutokäynnillä on kuitenkin liian vähän niin itse en kyllä paljoo ajelis, korkeintaan joku pieni siirto jos on pakko.
Laakerithan siellä on aika herkillä ja tuskin on öljyjä vaihdeltu viiden tonnin välein niin hierovaa tavaraa siellä kierrossa riittää.
« Viimeksi muokattu: 13.06.2024, 12:43:58 kirjoittanut tuomaril »
« Vastaus #10 : 13.06.2024, 14:48:05 »
samoilla linjoilla, ei kannata ajaa. tuo joka itsellä oli missä oli vuotavat o-renkaat, oli kaverilla käytössä sillä asenteella että menee niin pitkään kuin menee, mutta kun se päätyi sitten minulle, auto meni samantien talliin ja öljypohjaa irti.
Poissa Ad081
« Vastaus #11 : 13.06.2024, 19:35:10 »
Joo, en ajele sillä kun ei ole pakko. Tiistain jälkeen ehkä ollaan viisampia. Välitin tuon oletetun vian naapuripajalle tänään.
S80 T6
Poissa Ad081
« Vastaus #12 : 14.07.2024, 16:33:15 »
Tulihan tämäkin vihdoin kuntoon. Vikana oli mainitsemanne o-renkaat öljypohjan ja lohkon välissä. Ne vaihdettiin oem osin.
Ei ole valo enää syttyillyt nyt reilun vkon korjauksen jälkeen.
Kiitokset vielä kerran vinkeistä ja avusta.
Huomenna sitten Viroon tällä käymään.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2024, 16:36:44 kirjoittanut Ad081 »
S80 T6
