Volvo 240 manuaali swap kysymyksiä
  • 1517 Lukukerrat
Poissa M.P
  • Instagram: pihkanen.garage
« : 14.06.2024, 18:22:52 »
Manuaali swappi menossa 245. Muutenhan noi osat menee bolt on kiinni, mutta mites nopeusmittarin kanssa? Tomaatin kanssa on sähköinen, uusi laatikko on m46 vaijerilla. Ottaako toi signaalin perästä vai lootasta? Vai pääseekö helpommin kun vaihtaa vaa vaijerillisen tilalle?
Kattelin kans et tulipellissä on ne irrotettavat levyt jossa tehostin yms kiinni on hieman erilaisilla reillä ja pultin paikoilla. Ei millään viitsisi purkaa sitä irti, joten ootteko manuaali swapatessa tehneet miten kiinnityspisteet pedalboxin kytkinpuolen pulteille? Siinä on pari enemmän kuin automaatissa. Jarrupolkimen kohdalla ne on samoilla paikkaa.
Eikös ton automaatin kepinjuuressa olevan palikan johdot vain kytketä ristiin, että auto luulee olevanssa parkilla jolloin voi starttaa?
Ig: pihkanen.garage
Poissa ravolta
Vs: Volvo 240 manuaali swap kysymyksiä
« Vastaus #1 : 14.06.2024, 23:38:27 »
perässä kai se nopeusluku-anturi on jos ei vaijeria laatikosta tuu.  99% veikkaus
tulppa sikaliiman kera vaijerilähön reikään.
ram 12v cummins manual 4x4
940 gl
s60 d5
Poissa M.P
« Vastaus #2 : 15.06.2024, 00:14:22 »
Joku johto aisini kyljestä tuli, mut voi olla myös joku muu. Auto on 88 vuoden ja -31 perällä. Pitää tutkia vielä tarkemmin. :o
Ig: pihkanen.garage
« Vastaus #3 : 15.06.2024, 09:33:44 »
86 uudempaan suuntaan ottaaa perästä nopeuden, sama oliko 30 tai 31 perä
Aw laatikon solenoidin johto
Luulis 3 polkimen boxille olevan valmiit paikat tulipellissä
Keskikonsolin juuressa töpseli, josta helppo kytkeä ristiin ni saa käynnistymään auton
Poissa M.P
« Vastaus #4 : 16.06.2024, 15:05:15 »
Jees, mittari jumppa helpottu sitten heti. Pedalboxin kahdelle vasemman reunan pulteille ei ollut noin uudessa suoria paikkoja, mutta poraan reiät ja läpi pulteilla saa helposti kiinni.   ;)
Ig: pihkanen.garage
Poissa M.P
« Vastaus #5 : 30.06.2024, 23:57:02 »
Lisää kysymyksiä johdotuksista. Mites tämmönen potentiometri ohitetaan että auto luulee olevansa parkilla että starttaa? Alla kuvia johdotuksista.
Sen lisäksi kuinka pakin johdot kytkeään että syttyy taate valot? Loodan kyljessä on se 2 napanen anturi, mutta mitkä johdot siihen kytketään?
Ig: pihkanen.garage
Poissa M.P
« Vastaus #6 : 06.07.2024, 00:01:20 »
Näköjää oli vastattu jo mutta en osaa lukea :idiot2::D Löysin kans videon missä ukko kytki sinikeltasen ja sinisen yhteen sekä sit mustan ja keltaisen. Antoi starttaa silloin. Pitää itteki testaa pelaako sillee.
Muistaako joku ulkoa ton pakin kytkennän?
Tän langan alkupostaukseen voisin lisää joskus sit semmosen hyvän tietopaketin swapista kun saan ton oman katiskan pelaan. Veikkaan et vois jeesaa jotain muutakin. :)
Ig: pihkanen.garage
