850 Muutamat ongelmat
  • 18 Vastauksia
  • 8716 Lukukerrat
Poissa Karvonen
« : 11.01.2012, 21:41:51 »
Jees eli autona on 850 2.5 tdi vm. 1997 farmari.
1. Sisätilan valoja olin laittamassa valkoisiksi ledeiksi ja vastaan tuli ongelma että sisätilan valot oli "metallikannalla". Ostin polttimot jotka oli samalla kannalla ja oli 4 lediä/poltin. Etusisävaloihin laitoin ledit ja molemmat toimivat, mutta takasisävaloihin kun vaihdoin, niin kummallakaan puolella eivät toimineet, kokeilin vakio polttimoilla ja ne paloivat kyllä, mistähän voisi johtua
RATKAISTU napaisuus siis vain väärä
2. Samoja polttimoita asentaessa etusisävalosta sain ehkä jotain irtoamaan tai tekemään jotakin niin, että sisätilan valot eivät toimi eivätkä myöskään ovien punaiset huomiovalot. Pohdin että meni sulake, mutta en löytänyt muita sulakkeita kuin konetilassa olevat, ja ainakin kaikki näyttivät ehjiltä, mutta onko sulakkeita jossain muualla lisää, esim sisätiloissa?
RATKAISTU kun tarkisti sulakkeet vaan tarkemmin
3. Puhallin toimii voimakkuudensäädön ja kohdistuksen suhteen normaalisti, mutta tuntuu että se ei puhaltaisi jalkatilaan ollenkaan vaikka säätimen mukaan pitäisi, onkohan jossakin joku läppä mikä pitää aukaista vai mistä vikaa etsiä?
4. Äsken huomattiin että pienessä vauhdissa rattia kääntäessä kuuluu pieni loksahdus/kolahdus miten kukin sanookaan, ei kuulu aina mutta sillointällöin ja tietyssä kohdassa ainakin vasemmalle kääntyessä, paremmin en osaa selittää mutta jos jollain olisi ennestään tietoa?
5. Millähän kannalla näissä mahtaa olla sumuvalojen polttimot? Itse en kerinnyt vielä katsoa mutta jos joku osaisi sanoa jo valmiiksi.
RATKAISTU H3
Kiitos jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2012, 19:19:56 kirjoittanut Karvonen »
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
Vs: Muutamat ongelmat
« Vastaus #1 : 12.01.2012, 08:20:36 »
1. kohtaan osaan vastata että takana on sisävalon kannassa maa keskellä ja +12v reunoilla joten ledit ei siksi pala siellä, kun ovat napaisuudelle herkkiä.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Nercs
« Vastaus #2 : 12.01.2012, 10:57:24 »
3.sähköllä toimii noi läppien säätöhommat jos haluat tarkistaa niin ne suojalevyt pois ja tutkimaan mikä vikana.Toimiiko se sisäilmakierto namiska kunnolla että ilmaa saa ulkoa ja jos tarvetta voi kierrättää  sisäilmaa kanssa.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2012, 11:02:05 kirjoittanut Nercs »
Poissa Karvonen
« Vastaus #3 : 12.01.2012, 11:55:06 »
Kaikki toimii muuten, mutta jalkoihin ei puhalla ollenkaan.
Poissa V70XC99
« Vastaus #4 : 12.01.2012, 23:26:51 »
Siellä ei ilmeisesti aukee jalkatilaan puhalluksen läppä, eli Necrs neuvon musaan suojalevy pois ja ihmettelemään, mikä lapällä mättää.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Rahtari84
Vs: 850 Muutamat ongelmat
« Vastaus #5 : 13.01.2012, 08:01:01 »
5. Mikäli en kovin väärin muista niin H1 poltin löytyy etusumareista.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa gogo
« Vastaus #6 : 14.01.2012, 00:37:49 »
h3:n sinne menee
850 2,3 T5
Poissa Pavo
« Vastaus #7 : 15.01.2012, 18:38:15 »
Pitää kysyä että saitko nuo sisävalot toimimaan kun itse tilasin vastaavaa settiä?
Poissa Karvonen
« Vastaus #8 : 15.01.2012, 23:19:07 »
Senverran sain toimimaan että etuovien alaosissa on valkoiset ledit, samoin kuskin pään päällä olevat, mutta toinen puoli niistä temppuilee hieman ainakin toistaiseksi, en tiedä onko heikosti kiinni vai mikä. Takapenkeille en enää kokeillut ledejä koska kerkisin polttimot jo hukkaamaan mutta tarkoitus olis testata niitä vielä uudelleen, sulakkeen meno hieman keskeytti hommaa.
Poissa vollo
« Vastaus #9 : 15.01.2012, 23:35:21 »
taisi ne takavalot olla vain "väärinpäin" ,kun led:it tarvii olla oikein päin  plussa --> plussaan jne. ..tai olivat sitten vaan kaput!
Poissa Karvonen
« Vastaus #10 : 16.01.2012, 10:00:59 »
Olivat metallikannalla ja ainakin näyttivät jotta voi laittaa miten päin vain.. Täytynee katsoa joku päivä jos ne vielä löytää että saako ne pelaamaan.
Poissa Karvonen
« Vastaus #11 : 17.01.2012, 22:52:06 »
Joo eli tänään kokeilin sisätilaan taas ledejä uusiksi, ledit ei edelleenkään pala mutta halogeenit palaa. Otin polttimot pois ja kokeilin suoraa akusta ja akkuun kytkettynä polttimot pelaa ja toimivat juuri oikein päinkin (mistä ottavat virran ja mistä maadoittavat). Mistähän mahtaa johtua, alkaa ideat loppumaan. Edessä siis toimii mutta takasisävaloissa ei ja polttimot ovat oikealla kannalla ja toimivat.
Poissa raimsshi
« Vastaus #12 : 18.01.2012, 08:07:59 »
Takasisävalojen napaisuus on vain väärä led-polttimolle. Ei siinä muuta.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa -PENA-
« Vastaus #13 : 20.01.2012, 07:39:05 »
Itselläni on tällaiset takana lukuvaloissa ja toimii. Käänsi vain johdot tuon led-paneelin liitimessä ristiin.  :)
http://www.ebay.com/itm/12-SMD-White-LED-Light-Panel-T10-Festoon-Ba9s-Dome-12V-/180792683084?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2a18156a4c
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #14 : 20.01.2012, 10:12:43 »
Mulla on noi ihan samat johdot käännettyinä.. Ehkä ihan hitusen liian isot sinne, mutta menihän ne.
