bensatankin irroittaminen YM..
  • 47 Vastauksia
  • 6076 Lukukerrat
Poissa far960
Vs: bensatankin irroittaminen
« Vastaus #15 : 30.08.2024, 22:18:24 »
Taas jätti paljon sanoja pois.
Valkoiset johdot,mitkä jatkuvat tankin puolella ohuina mustina karvoina.
Toinen L merkittyyn napaan,toinen merkitsemättömään juotokseen kortille.
En löytänyt mitään liitoskohtaa valkoisille.
Poikkihan ne leikkasin-merkkaamatta,kun halusin anturin käsille.
Poissa far960
« Vastaus #16 : 01.09.2024, 00:46:28 »
Toimikoo mittari tai ei,ihan sama kun tiputtaa bensaa aina vaan.
Voi olla vasemman puolen metalliputki ja/tai omat liitosyritykseni.
Kahta pikaliitintäkään en saanut irti.
Millä ja miten  voi korvata vuotavan metallisen bensaputken?
Poissa tomaattifarmari
« Vastaus #17 : 01.09.2024, 11:40:33 »
ite varmaan hakisin kaupasta ensiapuun hehkutettua kuparivesiputkea kiepin 8 tai 10mm vai mitä se alkuperänen onkaan, jos ei tontilta löydy valmiiksi jotain kelpaavaa materiaalia. tuota on ainakin helppo taitella ja kaippa se polttoainettakin kestää. jos linjassa painetta niin sitten varmaan ois hyvä jotkut pikku töyssyt prässätä putken päihin että kumiletku pysyy klemmarilla paikallaan.
Poissa far960
« Vastaus #18 : 02.09.2024, 16:31:57 »
Aa,hyvä vinkki
Poissa far960
« Vastaus #19 : 03.09.2024, 00:27:46 »
Taas käytin konetta,näyttäisi suihkuttelevan tankin sivulla,vasemman pyörän kohdalla kulkevasta ,ruosteisesta alueesta putkea.
Vieressä kulkee sähkölinja
anturille.
Jollain ihme keinolla,vaihtaa kumi tms.putkea vuotavan osuuden tilalle?
Tai kontista alkaen koko matkalle?
Rautalankaa pujottaen,millä vetää kumiletku?
Siinä sitä.
Kun ei ole teräsmiehen röntgen katsetta
Poissa Scraab
« Vastaus #20 : 03.09.2024, 10:47:45 »
Vetäisin koko linjan uusiksi alkuperäisen mukaan. Melkein samalla vaivalla saa kerralla kuntoon, kuin pujotella letkuja ja klemmareita, jotka kuitenkin antautuvat tavalla tai toisella ennen aikojaan.
Poissa far960
« Vastaus #21 : 04.09.2024, 08:55:08 »
Ai kumiputket ei kestä?
Paha.
Auton koko takapää purettava koria myöten?
Jotta saisi tankit alas,niin olen ymmärtänyt.
Pistää miettimään.Pukeilla.
503 tkm.ajettuna.
Täytyisi saada tässä kuussa taas ajoaikaa,ainakin vikalista.
Poissa Scraab
« Vastaus #22 : 04.09.2024, 10:55:09 »
No kyllä ne aikansa kestää. Ainakin, jos pysyy pois metsäteiltä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #23 : 04.09.2024, 16:57:40 »
Semmoseen paikkaan mikä on vaikea purkaa kunnon osat ja helppoon paikkaan vaikka mun suosima läpinäkyvä motonetin yleisbensaletku  ;)
Poissa far960
« Vastaus #24 : 13.09.2024, 11:19:55 »
Kiitos viestistä.
Tässä kohtaa ei ole pahoja ja h......n pahoja paikkoja.
Pari sataa kilsaa ajettu,välillä avosandaalilla,toki konetiellä(perästä kuuluu sano)?
Kakku ei haise,vielä
Poissa far960
« Vastaus #25 : 02.10.2024, 10:39:30 »
Muuten hyvin,mutta käy tyhjää välillä aaltoillen.
Pakokaasu ei haise kovin puhtaalle.
imm töpselin irrotus  muuttaa käynnin tasaisemmaksi.
Sytyttää ajossa vikavalon.
Jos jollain oisi imm myytäväksi?
Poissa far960
Vs: bensatankin irroittaminen YM..
« Vastaus #26 : 25.10.2024, 06:47:13 »
Samaisesta Volvosta;Onko neuvoa,miten takapenkkien selkänojat saa irroitettua?
Sivutyynyt on pois ja saranoista mustat lukitusklipsit.
Ei mitään muutosta tullut saranoiden toimintaan.
Verhouksia avattava?
Poissa far960
« Vastaus #27 : 31.10.2024, 10:46:52 »
Kiitos viestistä.
Vaihdeltu vuotavaa putkea-taas.
Eihä se oo ku näppäsy
Poissa far960
« Vastaus #28 : 31.10.2024, 11:24:56 »
Arvon tietäjät,sama kosla kyseessä:Kardaanin tukilaakeri rouheessa kunnossa.
Verkkokaupat tarjoaa oikeaan etuakseliin laakeria,ei muuta.
45x70.t
Vaikka hakusana on kardaani.
Mikä akselissa on,näyttää paljon
pienemmältä,en ottanut kuin pakoputken kannatinhäkin irti,jossa laakerin häkki myös.
Ristikoiden kupit on hepattu kiinni liittimiin.Mitä
