S80 Muistipenkin johtosarja vm. 2012
  • 2 Vastauksia
  • 690 Lukukerrat
Poissa Wollee
« : 25.06.2024, 16:39:13 »
S80, vm 2012 ajettu 300 tkm.
Kuljettajan penkin muistipaikat toimii toisinaan ja toisinaan toimii muilta osin paitsi etäisyyden osalta.
Vikakoodiksi antaa PSM-B1B8924: seat slide motor hall sensor. General signal failures. Signal stuck high.
Kun penkin alta kopeloi jotain mustaa mötikkää, oletettavasti juurikin tuota anturia niin penkki taas jonkin aikaa toimii. Tosin samalla liikkuu herkästi myös johtosarja.
Onko yleinenkin vika vai yksittäistapaus?
Johto voisi olla kaikessa yksinkertaisuudessaan poikki tai sitten tuo anturi. Ainakaan päälle päin penkkiä irroittamatta ei johdoissa näy moitteita.
Poissa Vauxi
Vs: S80 Muistipenkin johtosarja vm. 2012
« Vastaus #1 : 29.06.2024, 20:10:31 »
Tue anturin liittimen juuresta johtonippu sormin paikalleen ja heiluta itse johtoa toisella kädellä. Muuttuuko tilanne silloin? Jos ei niin tee toisinpäin. Vaikuttaako tämä? Jos tämäkään ei vaikuta niin anturissa lie mätää.
S80 -07
Poissa Wollee
« Vastaus #2 : 24.01.2025, 14:48:47 »
Päivitystä ongelmaan. Tuli syksyllä kaivettua penkin johtosarjaa esille niin pitkälle kuin vain lattiaverhoilua purkamatta pääsi. Mitään vaurioon viittaavaa ei johtosarjasta löytynyt.
Samalla käytin myös liittimiä irti ja tarkastelin niitä. Yksi liitin (ilmeisesti moottorille joka liikuttaa penkkiä eteen ja taakse), oli löysempi kuin muut. Tämän kun painoi kunnolla pohjaan saakka niin tarttui kiinni napakammin.
Tämän jälkeen ei ole ollut kertaakaan mitään ongelmaa penkissä. Liitin löysällä siis, uskaltaisin todeta kun korjautumisesta on jo useampi kuukausi ja tuhansia kilometrejä.
Ärsyttävää on kun vastaukset jää tänne kirjoittamatta. Parempi siis vastata myöhään kuin ei milloinkaan.
