Xenon umpio
  • 2 Vastauksia
  • 1890 Lukukerrat
Poissa katemake
Xenon umpio
« : 12.01.2012, 13:59:10 »
Hoksasin tuossa iltasella ettei toisenpuolen xenonvalon kiila nousekkaan ylemmäksi, jää samaan asentoon mikä on lyhyet päällä. Tarkemmin tutkittuani katsoin että umpio kyllä liikkui mutta eestaas, ei niinkuin toimiva toisellapuolella, laittoi pitkätpäälle, niin umpio liikahtaa eteenpäin, toisessa se käväsee edessä jonka jälkeen palaa takaisin, olikohan tuo nyt vähän vaikeasti selitetty. Mitään vikakoodeja bsr ei antanut, onko sitten joku moottori tai moottorin säädössä vikaa. Tuntuu vain olevan tuo xenonumpio nimensä veroinen, siihen ei oikein pääse käsiksi(vaikka irrotettuna autosta) sisä eikä ulkopuolelta. Löytyneekö se moottori mikä siirtää sitä umpiota sieltä umpion sisältä vai mistä?
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: Xenon umpio
« Vastaus #1 : 12.01.2012, 23:32:49 »
Oisko irronnut siitä umpion peilistä se moottorista tuleva tappi joka sitä umpiota liikuttaa ja siksi nyt vaan töniin vai mitä ihmettä tuo ees taas tarkoittaa?
Poissa katemake
Vs: Xenon umpio
« Vastaus #2 : 13.01.2012, 14:52:20 »
Eestaas tarkoittaa sitä että umpio liikkuu eteenpäin mutta palaa samantien takaisin eli ei pysy pitkät päällä, toisella puolella toimii normaalisti. Tarkemmin eilen tutkittuani huomasin yhden pienenliittimen roikkuvan siellä sisällä, sen näki kun otti takaa kumisuojan pois, eikä sille liittimelle löytynyt mistään paikkaan.
