Volvoon sopiva vikakoodinlukija
  • 26 Vastauksia
  • 3815 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: Volvoon sopiva vikakoodinlukija
« Vastaus #15 : 11.02.2026, 22:04:05 »
Tekoälyn mukaan Bilteman laite lukisi pysäköintitutkat PAMista, park assistance modulesta. Onko kellään kokemuksia? V70 mk3:n viallinen parkkianturi pitäisi paikallistaa.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/testauslaitteet/vikakoodinlukijat/diagnosointityokalu-volvo-2000046392?utm_campaign=sov25&utm_source=sanoma&utm_medium=ad
Sanoisin, että tuo lukee lähes kaikki järjestelmät. Vähintäänkin vikakoodit, mutta aika paljon näyttää myös livearvoja. Pienempään käyttöön tuo on tosi hyvä kampe: on nopea käyttää,  kulkee tarvittaessa aina mukana ja ennen kaikkea ottaa virtansa autosta. Voi käyttää myös auton käydessä, niin auton akkukin kestää vian haut.
« Vastaus #16 : 11.02.2026, 22:16:49 »
Kyllä icarsoftiakin voi käyttää auton käydessä, mites sillä muuten livee lukiskaan. :D
Ihan niinkuin lähes kaikkia lukijoita.
Paikalla jak900
« Vastaus #17 : 11.02.2026, 22:53:54 »
Kaikkia testejä ei voi käydessä suorittaa mutta akku on jo vaihtokunnossa jos se ei koodien lukemiseen ja nollaukseen kuluvaa aikaa kestä  ???
« Vastaus #18 : tänään kello 07:00:12 »
Tarkoitatko vidaa? Itsellä vida toimii 2018 vuosimalliin saakka ja uudempiin käytän sitten vdashiä. Ohjelmat koneelle ja kaapeliksi käy super J2534 kaapeli tai dice.
Tämä alkoi kiinnostaa, mikä versio sulla on vidasta?
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #19 : tänään kello 07:26:25 »
2018 asti yltävä vida versio kiinnostaa myös koska myynnissä on näkynyt vain 2015 asti olevia. Mistäs saa tuota uudempaa?
Tosin tuollakin tekee aika paljon
https://www.elekma.com/vikakoodinlukijat-ja-testerit/icarsoft-vol-v3-0-volvo-saab-vikakoodinlukija/p/112/
Paikalla jak900
« Vastaus #20 : tänään kello 07:44:48 »
Versio on 2014d modattuna, tiedostothan tuohon löytyy svdns sivuilta tai sitten asentaa vidan suoraan tästä.
https://vidassist.gumroad.com/l/veasyvida
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #21 : tänään kello 07:56:17 »
Tack så mycket...tuota pitää testata vaikka toinenkin lukija jo onkin.
Mistäs vm 2015-2018 sopivaa kaapelia saikaan sopivasti?
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #22 : tänään kello 12:18:52 »
Tosin tuo linkissä myytävä vida ei näytä suostuvan asentumaan. SQL asennus jää jumiin aina kun koittaa. Pitää katsoa onko tuote supporttia vai myyvätkö täyttä pask...
Eli hankintaan varaus....
Uus tyhjä win 11 kone kyseessä joten ei pitäis olla iso ongelma.
Poissa taffu
« Vastaus #23 : tänään kello 12:23:55 »
Itse ostin tuon juuri parkkianturin vaihtoon, en vain muista enää mikä volvo oli kyseessä, todennäköisesti alkupään XC60. Kontissa tuo edelleen on, jos lähistölle oleilet niin saat kokeilla.
Paikalla jak900
« Vastaus #24 : tänään kello 12:40:19 »
Asentuu se ja tuolla toimii tuki hyvin, laitat sinne s-postia niin auttavat asennuksen kanssa jos ei omat keinot riitä.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #25 : tänään kello 13:25:06 »
Joo...katsotaan.... kymmenisen kertaa buutattu kone uudelleen, kaikki virussuojaukset poistettu, mitään speciaali ohjelmia ei ole.
Silti asennus juuttuu SQL serverin asennuksessa.
Ei todellakaan ole niin iisi asennus kuin mainos kertoo.
Tuotetuen vastauksia odotellaan....
Paikalla jak900
« Vastaus #26 : tänään kello 13:43:59 »
Itsellä nuo on menneet suorilta läpi niin kuin manuaalisesti asennetutkin. Eihän siellä koneella ole jotain vanhoja vida asennuksia pohjalla? Jokin virheilmoitus? Tai sitten sen sql asennus vaan kestää, koneen tehoista riippuen.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 13:50:00 kirjoittanut jak900 »
