Öljyt/stefa asiaa
  • 19 Vastauksia
  • 2866 Lukukerrat
Poissa volvosami
Vs: Öljyt/stefa asiaa
« Vastaus #15 : 18.07.2024, 16:12:33 »
Täällä kanssa 2.5T S80, aiemmin valitti mittaristossa satunnaisesti öljyntasosta, pesin öljytasoanturin ultraäänipesurissa, niin on herjat pysynyt poissa. Vikakoodi tuli että anturi oikosulussa tms. Mutta nyt toiminut  :idiot2:
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa Huugo Boss
« Vastaus #16 : 25.08.2024, 17:47:31 »
Vähän ihmetyttää tuo anturin toiminta kun se rupeaa jo noin puolen välin jälkeen ilmottelee öljyn vähyydestä. Öljypohjan tilavuus 5.5l suodattimen kanssa,mittaus väli min/max 1.3l.
Eli siellähän on öljyy vaikka ja kuinka,ymmärtäsin jos aivan min alarajalla alkas huutelee lisää öljyy.
No niin tai näin mutta kyllä tuolle koneelle 2.5t jonkun verran öljy maistuu.verrokkina edellinen s60 johon ei tarttenu lisäillä vaihtovälillä joka mulla 10tkm.
S80 2.5T vm.2007
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #17 : 26.08.2024, 00:11:41 »
Eikö se oo vaan hyvä jos vähän etukäteen ilmottelee, jos ei vaikka satu oleen öljyä mukana tai mahdollisuutta sen hankkimiseen ja mennä pitää...
En tiedä. ???
Poissa Huugo Boss
« Vastaus #18 : 26.08.2024, 08:08:16 »
Hyvä näkökanta ,periaatteessa kyllä,no paljonko olette lisänneet öljyä eli paljonko uskaltaa ihan suorilla pistää ?kun autohan pitäisi olla tasallaan ja harvemmin tien päällä näin on?Tai miten paljon uskaltaa ajaa ennen lisäystä?jotta mahdollisen tasamaan löytää  ;D
S80 2.5T vm.2007
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #19 : 26.08.2024, 08:41:44 »
Samaa ongelmaa oli tuossa vanhemmassa V70 2,5T koneen anturissa kun oston jälkeen eli valitti öljyn tasosta vaikka sitä oli koneessa..
Ensimmäisen öljynvaihdon yhteydessä anturi irti ja osa pesuun niin lopetti herjaamisen.
Eli olisko ajettu pitkillä öljynvaihtoväleillä mikä aiheuttanut sen että anturi ei toiminut oikein.
