Tyhjäkäynti korkea kun ilmastointi pois päältä
  • 29 Vastauksia
  • 4154 Lukukerrat
Vs: Tyhjäkäynti korkea kun ilmastointi pois päältä
« Vastaus #15 : 03.11.2025, 19:44:30 »
Nappasin pressostaatin johdon irti, se ei vaikuttanut korkeaan tyhjäkäyntiin moottori normaalilämmössä mitenkään. Vikavalojakaan ei tullut, ilmastointi näytti vihreää kun huurteenpoisto oli päällä, mutta kompura ei käynyt. Kun johdon kytki takaisin kompura naks kytki välittömästi ja kompuran käyntisyklin ajan tyhjäkäynti oli normaali.. Petyin kun ei löytynyt ratkaisua, vaikka sentään selvisi että pressostaatti on toimiva.
« Vastaus #16 : 03.11.2025, 20:17:39 »
Yritin eliminoida alhaisen (13v-13.9v) latausjännitteen vaikutuksen kytkemällä peltilaatikkolaturin autoon kiinni auton käydessä, latausjännite pysyi 13.9-14v mutta käyntiin ei vaikuttanut. Kokeilin kanssa kumihanskalla että auto ei syö sitä hanskaa muttei kamalasti huohotakaan.
« Vastaus #17 : 03.11.2025, 21:03:31 »
Se on näissä vakiolatausjännite tuo n. 13.8V. Ei mikään hurja mutta pärjäilee. -01 ässässä mulla on jo semmonen likemmäs 14.5V.
Kai se vois vanhoissakin nousta jos laittais uuden 14.5 säätimen... :))
« Vastaus #18 : 03.11.2025, 22:00:21 »
Lataussäätimen vaihdoin vuosi pari sitten mut muuten laturi on finaalissa, ,yhden vuoden pärjäsi uudella säätimellä
« Vastaus #19 : 09.11.2025, 17:54:29 »
Ekaa kertaa koskaan syttyi Half-life-valo motaria ajessa, johtuuko jotenkin katsastusta varten tankissa olleesta E95 50% + RE85 50%, se selviää myöhemmin kun seos normalisoituu. Mut ledipiipperi antoi ecun koodiksi 2-2-1 , Adaptive HO2S Control, Engine Running Too Rich At Part Load. Voiko lambdat olla osana tätä soppaa tai katsastuksen päästö haasteita? Onkos nämä kuinka nirsoja lambdoille, autodocin vaihtoehdot ei olisi hirveän kalliita? Tai sitten on tuore imuvuoto
EDIT:
uh https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=143682.msg1061706182#msg1061706182 10v on nirso lambdoistakin
« Viimeksi muokattu: 09.11.2025, 22:35:34 kirjoittanut Mustalaatikko »
« Vastaus #20 : 10.11.2025, 14:22:09 »
Half-life valo  :2funny:
Piti oikeen googlettaa kun en oo peli-ihmisiä. 8)
Frouva joskus soitteli kun sillä sytty se lambdankuva että kun sytty tommonen dinosauruksen kuva... Mulla haki hetken pitoo ennen kuin hokasin mitä tarkoitti. ???
Joo, paa vaan normibensaa.
Kyllähän niitä lambdoja joskus menee. Mulla on mennyt vaan kakkoslambdaa joka kattelee mitä mirristä tulee. Sekin vois korjaantua korokepalalla, siis anturi pois pakokaasuvirrasta.
« Vastaus #21 : 10.11.2025, 20:52:27 »
Seuraava kokeilu oli että kun kierrokset tyhjäkäynnillä on 1100, niin mitä tapahtuu kun ottaa liittimen irti tyhjäkäyntiventtiilistä: kierrokset rupes humppaamaan rajusti 1100-1500 väliä. Venttiilikin siis tekee jotain järkevää.
« Vastaus #22 : 11.11.2025, 22:01:58 »
Tilasin skruvatilta bensapumpun releen kun se näistä aina hajoaa mutta ei se kytkenyt pumppua ollenkaan, auto sammui startin jälkeen eikä yhtään ottanut kierroksia
« Vastaus #23 : 12.11.2025, 09:36:00 »
Olisko reklamaation paikka?
« Vastaus #24 : 12.11.2025, 09:37:38 »
Toi lambdavalo ja rikas seos lienee selvä tapaus: nyt löytyy selvä imuvuoto kun suihkuttaa brake cleaneria suuttimille/imusarjan tiivisteelle, kierrokset nousee. Oon jo vuosi sitten ostanut osat pcv-remonttiin mut pitänee suuttimen tiivisteet vielä jos viina on mädäntänyt vanhat. Se milloin tän jumpan teen on vielä arvoitus, kun en jaksa tätä varten varmaan lämmintä tallia tyhjentää. Leimankin sain hankittua pari päivää ennen vikavalon syttymistä. Mut kun tekis näkisi korjaisiko ne tuo kierommat viatkin.
« Vastaus #25 : 12.11.2025, 09:41:56 »
joo, pitäis kans reklamoida kolmessa startissa hajonnesta noco gbx45:sta. suli vissiin pitkässä startissa. Kolme vuotta vanha gb40 on kestänyt paljon pahempaa rääkkiä ja toimii edelleen.
« Vastaus #26 : 12.11.2025, 09:44:23 »
Onks tässä mallissa sitä pikkuletkumutkaa siellä imusarjan päädyssä koneen etupäässä. Jos on niin se niistä happanee.
Pirullinen lampulla syynätä. :o
Vai oliko se vaan tietyissä malleissa, ei muista. Vanhoissa kasipätkissä ei vielä ollu, joku -92-95...
« Vastaus #27 : 21.02.2026, 19:09:36 »
Tommosen alipaineletkun vaihdoin kun mutka oli epäilyttävä
Vielä sen alusta jakopään puolella reagoi brakecleaneriin mut ehkä vähemmän nyt, jos uusi mutka on tiivis onkohan muita vaihtoehtoja kuin imusarjan tai suuttimen tiivistys?
Onko toi paksu letku polttoaineelle
Sen letkun bensatukin päästä reagoi selvimmin
Poissa ilmari
« Vastaus #28 : tänään kello 11:07:36 »
Onkos tuo paksu letku polttoaineen paluuletku..
« Vastaus #29 : tänään kello 14:50:17 »
Luultavasti, ilmavuoto siinä tuskin vois vaikuttaa käyntiin
