2003 XC90 2.5T sammuilee yllättäen
  • 17 Vastauksia
  • 2385 Lukukerrat
Poissa Jannek69
Vs: 2003 XC90 2.5T sammuilee yllättäen
« Vastaus #15 : 02.09.2024, 18:17:09 »
Potilaana 2002 V70 bensakoneella ja samat oireet: sammuu, bensanpaine hukassa ja jonkin ajan kuluttua taas käynnistyy. Bensapumpun rele ja bensapumppu vaihdettu eikä vaikutusta.
Missä tuo CEM sijaitsee ja millainen operaatio on vaihtaa se? Onnistuiko käytetyn boksin vaihto vai uuttako piti laittaa? Entä pitikö vierailla merkkikorjaamolla ohjelmoimassa se?
Poissa clx
« Vastaus #16 : 02.09.2024, 19:09:08 »
Boxi on ainakin XC90:ssä kojelaudan alla vasemmassa päädyssä. Boxi telineestään irti, releet ym. sekä iso ruuvilla varmistettu johtoliitin (liittimen pinnit on aika pieniä ja niitä on paljon, eli varovaisuutta ainakin takaisin laitossa) irti, minkä jälkeen kokonaisuuden keskeltä irtoaa vetämällä se varsinainen älyosa.
Itse tilasin Ovokolta samalla osanumerolla varustetun toisen käytetyn boxin, ja siihen sitten osaava taho siirsi vanhasta ajoneston. Muilla numeroilla ei näytä olevan väliä kunhan tuo älyn kyljessä olevassa tarrassa oleva HW-PN on sama. Itselleni ajoneston siirron teki https://www.janilehto.com/. Epäselväksi jäi johtuivatko ongelmat itse ajoneston temppuilusta vai yleisesti bensapumpun ohjauksesta, mutta pääasia että nyt tuntuu taas toimivan.
Poissa Jannek69
« Vastaus #17 : 22.09.2024, 19:16:52 »
Hommasin käytetyn CEM:in ja ajonestolaitteen piiri vaihdettu siihen, mutta valitettavasti ei korjannut vikaa  :-\
Sellainen havainto, että sammumisen jälkeen kun odottaa pari minuuttia, kone käynnistyy, mutta käy suunnilleen 500 rpm ja tutisee aivan kuin kävisi 2-3 sylinterillä. Ja vielä kun jonkin aikaa odottaa, käynnistyy taas normaalisti. Siitä heräsi epäilys kampiakselin asentotunnistimen viasta. Vaihdettu, ei vaikutusta. Vaihdoin vielä varoiksi ECU-releenkin. Alkaa kohta ideat loppumaan... ECU viallinen?
