Volvo 940 Bensapumppu ongelma
  • 31 Vastauksia
  • 4528 Lukukerrat
Poissa AlexY
Vs: Volvo 940 Bensapumppu ongelma
« Vastaus #15 : 11.08.2024, 20:45:11 »
Suuttimen töpselistä ei ainakaan lamppulla testatessa tule mitään eikä yleismittari värähdä
« Vastaus #16 : 11.08.2024, 20:56:12 »
Suutinreleelle oletettavasti virta tulee kun naksuu vai olenko väärässä että silti voi vika siinä olla?
Voihan se olla että ei yhdistä vaikka vetää.
Kysyin jo aiemmin mutta onko autossa ilmastointi?
« Vastaus #17 : 12.08.2024, 05:26:16 »
Voit myös kokeilla yhdistää suutinreleenpistokkeesta punaisen ja vihreä/punaisen johtimien liittimet jolloin rele on ohitettu.
Ei kannata kyllä jättää niin, mutta kokeilemalla voit pois sulkea releen vian tai saada sen selville.
Poissa AlexY
« Vastaus #18 : 12.08.2024, 06:08:45 »
Suutinrele koitettu ohittaa ei tuottanut tulosta, ja juu löytyy ilmastointi
« Vastaus #19 : 12.08.2024, 09:08:34 »
Joo, se ilmastoinnin rele on samanlainen kuin tuo suutinrele niin olis voinut kokeilla vaihtaa päikseen mutta jos on hyppyjohdolla kokeiltu niin eipä sit.
Ei kai tuossa jää muuta kuin johtosarjavika jos olet suuttimilta kokeillut jännitteen virrat päällä.
Poissa AlexY
« Vastaus #20 : 12.08.2024, 11:55:37 »
Missä tuo ilmastoinnin rele sijaitsee?
« Vastaus #21 : 12.08.2024, 12:31:39 »
Omissa se on ollut konehuoneessa siinä iskaritornin kupeessa. Siis jos niitä on kaksi niin voi koittaa vaihtaa.
Kaikissa malleissa ei ole.
Se rele jos se siellä on niin on ilmastoinnin flektin rele.
Tarkista sen releen pistokkeen kunto, niitä hajoo vanhemmiten.
Tuolta kun tökkäät https://www.prancingmoose.com/volvorelays.html#relay1323592
740-760-940 Radio Noise Suppression Relay.
Poissa AlexY
« Vastaus #22 : 13.08.2024, 09:47:04 »
Onhan tämä oikea rele mitä kopeloin oli kuskin puolen lokarissa sytkäkiven vieressä.
« Vastaus #23 : 13.08.2024, 11:37:03 »
Kyllähän se siltä näyttää.
Poissa AlexY
« Vastaus #24 : 16.09.2024, 08:08:32 »
Vaikuttaako sytytyksen ohjausyksikkö se mikä kuskinpuolen lokarissa suuttimiin?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #25 : 16.09.2024, 09:16:52 »
Kyllä. Tarkista sille tuleva liitin huolella. Aikanaan omassa tiiliskivessä oli sama vika ja tuo moninapaliitin oli syypää. Oli hapettunu.
960 2,5 STW.
Poissa Kahvikuppi61
« Vastaus #26 : 20.09.2024, 09:17:55 »
Nyt on saatu bensaa kiskolle asti antamalla suoraa virtaa pumpulle startin aikana mutta ei silti käy. Tuntuu että suuttimet ei aukea. Rsr rele vaihdettu ja vastukset todettu ehjiksi. Voiko olla ecu vika?
Mistä oot hommanu uuen RSR releen?
Poissa AlexY
« Vastaus #27 : 13.10.2024, 21:31:23 »
Kaverilla sattu olemaan hyllyssä.
Poissa AlexY
« Vastaus #28 : 14.11.2024, 15:36:54 »
Jos on rikkinäinen kampiakselin asentotunnistin niin antaako silti kipinää? Kierrosmittari pomppii aivan hulluna välillä startissa ja välillä ei sano mitään. Osa on kaksi kertaa vaihdettu uuteen.
Poissa AlexY
« Vastaus #29 : 16.11.2024, 16:32:30 »
Nyt saatu suuttimille 12v mutta jostain syystä maapuuttuu. Mistä lähtisi vikaa etsimään?
