850 mittaristo vika
  • 3 Vastauksia
  • 855 Lukukerrat
Poissa ftransit
850 mittaristo vika
« : 29.07.2024, 22:10:37 »
Hei, osaisiko joku kertoa mikä mättää. Omassa 850 vm 95 (automaatti) ei toimi nopeus eikä matka mittari, self diagnostic ei anna koodeja mittaristolle eikä se kolmen napautuksen testi homma toimi ollenkaan. Vaihteiston vikavalo herjaa myös jos asiaan jotenkin liittyy, vaihtaa myös todella rankasti. VSS sensorin ohmit (jos tässä pelissä semmoinen on jonkun sensorin ohmit katsoimme vaihdellaatikon takaa) kuin myös abs sensorien ohmit katsottu, ja mittariston kolvaukset myös kunnossa, mikäköhän on tämän rienan alku?
Kiitän jo etukäteen asiallisista vastauksista.
Poissa tomaattifarmari
Vs: 850 mittaristo vika
« Vastaus #1 : 30.07.2024, 20:51:08 »
en varmaksi tiedä, mutta luulisin että ottaa nopeuden jommasta kummasta etupyörän abs anturista.
ainakin v70 mk1 malleissa on tyyppivikana abs yksikön juotokset rapisee irti, en tiiä onko 95 vuoden 850 samankaltainen abs boksi, mutta katoppa abs diagnostiikka vaikka ja vaikkei antaskaan mitään niin jos on samanlainen laatikko abs hydrauliikkapömpelin kyljessä kuin mk1 v70/s70 niin itse kolvailisin tuon boksin ihan ens alkuun...
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #2 : 30.07.2024, 21:50:52 »
jos siinä on se vanhemman mallinen abs purkki mikä on tehostimen vieressä ja metallia niin vaihdelaatikossa taitaa olla erillinen nopeusanturi
Poissa ftransit
« Vastaus #3 : 31.07.2024, 16:24:19 »
Hei, pientä päivityksen mallista, dtc:n vaihdelaatikko pistoke antaa vikakoodia speedometer signal missing, kummasti toki tähän dtc:n abs pistokkeeseen laittaessa piuhan kiinni palaa valo kokoaikaisesti. Samalla mietin voikohan matkamittarin toimimattomuus olla samasta vai ihan eri syistä mykkä kuin nopeusmittari.
Eli tästä voisi olettaa vauhdin tulevan abs:iltä kun kierrättää ajonopeuden vaihdelaatikolle mittariston kautta?
Jonkinlainen harmaa sähkö pömpeli löytyy jarrutehostimen vierestä kuljettajan puolelta moottoritilan kohtuu perältä.
