zf 8hp70 askin kokemuksia kaivataan
  • 4065 Lukukerrat
Poissa ravolta
« : 31.07.2024, 00:26:53 »
nonii, nyt tullu uutena juttuna mulle tämmöne vaihteisto. kohtalaisen edullinen, kestäväkin... , olis loikkarivaihteita. monessa uudessa rakkineessa käytetty, valmistettu paljon. oisko takavetovolvoon ideaa?  aloin pohtiin gs6.n vaihtoehdoksi. vaihteisto siis rojektista kokonaan puuttuu vielä
tämmösen löysin :  https://ponydrift.com/products/domiworks-volvo-b230-b234-redblock-to-8hp70-n57-adapter-kit
maxxeculta löytyy ohjaus
onkos kokemuksia
ram 12v cummins manual 4x4
940 gl
s60 d5
Poissa Wompatti
Vs: zf 8hp70 askin kokemuksia kaivataan
« Vastaus #1 : 31.07.2024, 13:25:20 »
Hieno laatikko! Haltecilla ainakin onnistuneet jörkevästi ohjaamaan. En tiedä kuinka hyvin maxxecu taittuu vaikka lupaavatkin. Cantcu varmaan toimivin ja yksinkertaisin swappiohjauksiin.
Meillä Turbolamikin ohjauksella, saa toimimaan ja on hienoja toimintoja. Mutta pitää olla aikaa ja innostusta ja ymmärrystä rakentaa ja muokata käyttötarkoitukseen mieleinen. Htg vai mikä lie hgu on ollut paljon ongelmia
Poissa Jyllis
« Vastaus #2 : 09.11.2024, 17:14:56 »
Mulla vinokoneen perässä tollanen aski ,ei ainakaan vielä ole hirveitä pettymyksiä tullu.Ei hirveesti kilsoja tullu mutta ajettu on.
Poissa Jyllis
« Vastaus #3 : 09.11.2024, 17:18:07 »
Poissa Jyllis
« Vastaus #4 : 09.11.2024, 17:20:40 »
Mahtuu paikalleen just ja just ilman tunnelin muokkausta.turbiini tarvii vähä muokkausta ja kaikkea pientä.Juu ja Maxx ecu ohjaa.Saa trans braken ja kytkinpolkimen käyttöön jos haluu.940 hylsyssä kiinni.
« Viimeksi muokattu: 09.11.2024, 17:26:41 kirjoittanut Jyllis »
Poissa Wompatti
« Vastaus #5 : 09.11.2024, 21:09:15 »
Oletko päässyt ajamaan ja testaamaan, että käytössä toimii vai vielä rojektivaiheessa? Saako maxxeculla jo oikeasti ohjattua 8hp kunnolla niin, että voi ajaa myös automaattina? Manuaalitoiminnot saa varmaan ohjatta. Jos toimii niin sehän on loistavaa, jää vaihteiston ecun ostaminen pois.
Maxxecun sivuilla lukee jotta BETA-vaihe 8hp kehitystyössä menossa...
« Viimeksi muokattu: 10.11.2024, 09:30:59 kirjoittanut Wompatti »
Poissa Jyllis
« Vastaus #6 : 10.11.2024, 18:14:03 »
Tänään ajeltiin vähä just säätöjä automaatilla ja kyllä se ainakin tässä toimii.Mullekin sattu niin että piti lootaan hommata toiset aivot kun ei maxx tukenut niitä,oli vissiin liian vanha loota tai jotain.Niitä aivoja kun ei oikeen tiiä ennenkun laittaa sinne ton Maxin softan sisään menee tai ei.
