v 70 II 2,4d 5d latausongelma
  • 3 Vastauksia
  • 845 Lukukerrat
Poissa Ankka V702.4D5
« : 31.07.2024, 11:59:23 »
latauksen merkkivalo ei pala , mutta ilmeisesti ei lataa? kun akku tyhjenee ajossa..juu uusi akku tyhjenee myös. eli laturi vaihtoon..mut miksei varotusvalo syty? mistä muuten kannattaa hommata laturi?
« Viimeksi muokattu: 31.07.2024, 12:01:19 kirjoittanut Ankka V702.4D5 »
Vs: v 70 II 2,4d 5d latausongelma
« Vastaus #1 : 31.07.2024, 14:08:43 »
Syttyykö varoitusvalo kun laitat virrat päälle? :o
Eikö vasempaan tekstiruutuun tule mitään ilmoitusta?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 31.07.2024, 15:12:39 »
Ja yleismittarilla kannattaa mitata nouseeko akun jännite kun auton laittaa käyntiin. Vika voi olla myös johdossa, huono kontakti voi olla kuuma
Poissa Kamppi
« Vastaus #3 : 01.08.2024, 11:15:13 »
Omasta kokemuksestani, jännitteen mittaus laturilta ja akulta. Maapisteenä käyttäen laturinrunkoa, moottoria sekä jotain maattopistettä auton rungossa. Myös akun navoista mittaisin. Apulaitehihna irti ja kokeilla toimiiko laturin hihnapyörä. Itellä oli se rikki, pyöri molempiin suuntiin tyhjää, eli laturi ei pyöri täysillä kierroksilla. Vaihoin laturin (purkaamosta) ja latausjännite oli asianmukainen.
Yleismittarin tulisi riittävän hyvä. Ite käytin ensin biltemasta kotoisin olevaa joka lähes uusi. Se näytti ihan puuta-heinää.
