V70 mk ll 2002 umpion lasi
  • 33 Vastauksia
  • 23791 Lukukerrat
Poissa raslak tuuheapää
« : 14.01.2012, 07:07:23 »
ostimme pojalle siistin volvon. jo ostopaikalla totesin vasemman etu-umpion lasin haljenneen, umpio on kuitenkin kuiva ja moitteeton. onko lasi vaihdettavissa? vai meneekö koko umpio vaihtoon? paljonkohan mahtaa kustantaa?   -ja vielä: hylkääkö katsastaja haljenneen?. tässäpä taas pohdittavaa tänne parhaista parhaimmille volvo sivuille.  siis V70 mkll.
Volovo
Poissa kopukka
Vs: V70 mk ll 2002 umpion lasi
« Vastaus #1 : 14.01.2012, 08:08:33 »
Minä vaihdoin 2001 v70 molempien umpioiden lasit. Ostin motonetista maksoi muistaakseni 60 € kpl. Jos vaihdat lasit niin laita kunnon tiivistemassaa umpion ja lasin väliin jos käytät autoa pikapesussa niin ei mene vesi sisään niinkuin kävi minulla. Parantui valoteho huomattavasti.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #2 : 14.01.2012, 09:48:35 »
Mitä, oliko oikeasti noin halpa? Sellainen rihlattu lasi?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa virkpe
« Vastaus #3 : 14.01.2012, 11:46:40 »
saa myös Fixukselta -> täältä mielenkiintoista, sama ketju eri hinta, Kouvolassa kalliimpi kuin Sodankylä täältä
Poissa V70XC99
« Vastaus #4 : 14.01.2012, 11:47:14 »
Hyväksyykö katsuri haljenneen umpionlasin....
Riippuu vähän katsastajastakin, millainen päivä sillä on, voi olla hyvällä mäihällä ettei edes huomaa...
Mutta jos valokuvio lasinhalkeamasta huolimatta oikea ja ehjä eikä kosteutta umpiossa niin periaatteessa kyllä.
Itse paikkasin kerran katsastukseen lasissa olleen reijän (tuli pari päivää ennen katsastusta) silikonilla ja kyllä kelpasi.
Mutsin Golffista paikasin lasin pikaliimalla vai oliko se lasiliima, no joka tapauksessa joku Loctiten liima kumminkin
ja taas kelpasi katsastuksessa.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #5 : 14.01.2012, 15:09:35 »
Kiitos vinkistä. Pongasin tuolta muuten että ei uudet (onkos noi faceliftin?) umpiotkaan paljoa maksa --> linkki
Paikalla Ribbe
« Vastaus #6 : 14.01.2012, 19:49:04 »
Tuolta löytyy sama umpio halvemmalla
http://www.varaosa.fi/index.php/volvo-v70-ii-00-07/uudet-osat/kori/umpio-oikea.html
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #7 : 14.01.2012, 21:53:22 »
Ja V70 mk II-umpiot käy myös S60:een? Noi olis pirun hienot!
Paikalla Ribbe
« Vastaus #8 : 14.01.2012, 22:19:58 »
Juu käy.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #9 : 15.01.2012, 23:24:34 »
joskus aikoinaan tulis ostettua edelliseen kulkineeseen tuollainen TYC:in tarvike umpia. Silkkaa paskaa, siksipä on halapa.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #10 : 16.01.2012, 20:29:58 »
Hyvä kun jaksoit perustella mielipidettäsi.
Poissa V70XC99
« Vastaus #11 : 16.01.2012, 20:59:17 »
Mustakin olis ihan uteliaisuutta kiva kuulla syy moisen kommenttiin/mielipiteeseen.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #12 : 16.01.2012, 23:10:59 »
No perustellaan vähän,
"valokuvio" on niin huono että hyvä että sillä pääsee katsastuksesta läpi kun siihen laitteeseen projisoituu sellainen epämääräinen läntti. Tarkat rajat on täyttä unelmaa. Lisäksi yksilöstä riippuen (yksi oli niin huono että palautin ja sain toisen tilalle) myös suuntaminen voi olla vähintäänkin haastavaa. Ihan tappiin kun ruuvasi säädöt niin justaan oli siinä rajalla että oli oikealla korkeudella. (huono valokuvio tosin auttaa tässä kun siitä on paha sanoa että millä korkeudella se sitten oikeasti on)
Nuo on ihan tollasia kopio valoja, näkeehän sen tosta hinnasta. Jos alkup/valeon valmistama osa maksaa lähemmäs tonnin ja sitten pariin sataan saa jotain saman näköistä niin eihän siinä voi alkuperäistä vastaavaa odottaakkaan.
Ymmärrän että joku ostaa tollasen jos oma on rikki ja pitää halvalla saada, mutta se on jo typerää että vaihtaa alkup vanhemmat lasit noihin koska se on olevinaan visuaalisesti tyylikkäämpi. Mutta kukin tehkööt toki niinkuin tahtoo, toinen tykkää tyttärestä ja niin edelleen...
Poissa T-T
« Vastaus #13 : 31.01.2012, 17:27:27 »
Jos tilaan omaan molemmat tuollaiset uudemman malliset fl -valot, niin millaisia muutoksia tarvii tehdä? Esim. meneekö nuo mitenkä "heittämällä" nykyisten ajovaloumpioiden tilalle? Eli mitä pitää huomoida?
« Vastaus #14 : 31.01.2012, 17:30:26 »
Kiinnitykset sopii ilman kikkailuja, mutta sähköt ei sovi. Pitää myös huomioida, että pyyhkijä-tyyppiset lampunpesurit eivät sovellu tuollaiseen muovilasiin.
