Mikä vielä "normaalia" öljynkulutusta? -96 960 3.0
  • 23 Vastauksia
  • 9582 Lukukerrat
Vs: Mikä vielä "normaalia" öljynkulutusta? -96 960 3.0
« Vastaus #15 : 22.01.2012, 17:16:13 »
Kyllä tinakoneet vie öljyä, venavarrenkumeille voi tehdä vaihto-operaation, mutta todennäköisimmin tilanne on ns lähtökohtainen virhe, eli tuo moottori nyt vaan vie öljyä riippumatta juuri mistään.
Tuo nyt vaan on vääristynyt mielipide asiasta. Ei onneksi fakta. Tervetuloa todistamaan kahta tinakonetta joihin ei tarvitse öljynvaihtovälillä lisäillä öljyä. ;)
Poissa pikatraktori
« Vastaus #16 : 27.04.2013, 15:04:43 »
Näin talven jälkeen on hyvä muistaa, että moottoriöljyn määrä näyttää pysyvän vakiona, mutta se korvaa puutteensa bensiinin raskammilla tisleillä + muulla prosessin moskalla  ;). Määrä näyttää pysyvän omistajan tikkumittauksessa vakiona. Joissakin tapauksissa öljy näyttää jopa lisääntyvän jos ajetaan lyhyttä matkaa talvella. Totuus on, että öljyn määrä tällaisessa prosessissa pyrkii vähentymään, vaikka se tikussa näyttää pysyvän vakiaonakin. Esim vaihteistossa öljy voi pysyä vakiona taas prosessin luonteesta johtuen määrältäänkin samana.
hevonen
« Vastaus #17 : 27.04.2013, 19:05:32 »
TVS:llä on huonoja kokemuksia ainakin tinavitosesta.
Mikä lie maanantaikappale osunut kohdalle, ei sais yleistää näin world wide webbissä.... ;)
Täällähän kaikki kirjoitettu on totta. :o
hevonen
« Vastaus #18 : 27.04.2013, 19:09:08 »
Huomenta!
Elikkäs, "potilas" ajettu 247tkm, öljyt vaihdettu 2.5kk sitten (Mobil 5w/50) nyt öljyillä ajettu n.2500km ja nyt öljyt meleki alaviivassa... Karkeesti öljyn kulutus 1L/2500km.... Mikä katsotaan vielä "normaaliksi" öljyn kulutukseksi..?  :( Autolla ajetaan pääsääntöisesti kaupunki ajoa n.3km suuntaansa.. Eikä vuoda pihalle yhtään.. Roikan nokasta aamulla ja työpäivän päätteeeksi käyntiin..
Tämähän on erittäin siedettävä öljynkulutus huomioiden sen että sulla ei moottori pääse oikeastaan koskaan olemaan normaalilämpöinen.
Öljynkulutus tuollaisessa ajossa siis n.4 desiä tuhannella ???. Mistä huolestut?
Huolestu sitten kun se tuollaisessa ajossa lisääntyy.
« Vastaus #19 : 27.04.2013, 19:19:25 »
Niin kauan kun huohottimesta ei käy semmone huiku että lippis lähtee päästä ja kone menee savuista läpite ni eiku ajoa vaan. Pääosin nuo öljysyöpöt myös huohottaa, tai toisinpäin.
Poissa MK-73
« Vastaus #20 : 28.04.2013, 13:26:43 »
Lainaus
Öljynkulutus tuollaisessa ajossa siis n.4 desiä tuhannella . Mistä huolestut?
Lainaus
Tämä aihe on vähä niinku minun osalta ohi koska autokin on myyty jo reilu vuosi sitten. Tuollainen öljyn "syönti" vaan hieman pähkäilytti koska aikaisemmin omistamissa volvoissa ei ole öljyä tarvinnut lisäillä..
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
Poissa Diudi
« Vastaus #21 : 21.10.2014, 12:37:32 »
Rupes tuo oma 960 kans hörppimään öljyä tässä loppukesän aikana aikalailla.
Alkukesästä vei noin 0,5-1,0L per 1000km ja VRCF kesämiitissä huomasin, että hörppi hiukan enemmän jo ja kuulemma vähän pöllyttiki putken päästä.
Syyskuussa ajoin autolla viimeisen kerran ja silloin se vei melkeen mittatikun välin (3/4) 420km matkalla (öljyä lisättiin 5 min ennen ajoa ja öljyt tarkistettiin pian ajon päättymisen jälkeen). Moottorina siis B6304 ja ajettu 283tkm sekä öljynä Mobil 1 Peak Life 5w-50.
Kesällä oli myös ongelmia lambdan kanssa kuumilla helteillä, mutta vikakoodin sai kuitattua poies eikä se kahden kerran jälkeen enää ole palanut.
22.9. otetussa päästömittauksessa ilmeisesti HC tyhjäkäynnillä oli yli 100, konttorisetä ei kirjoittanut paperiin oikeaa lukua eikä muista sitä niin tarkkaa ei voi sanoa.. päästiin puhumalla läpi koska auto meni seisontaan ja luvattiin korjata vika ennen seuraavaa ajokautta.  ::)
Onko tässä nyt syytä alkaa etsimään vikaa venavarrenkumeista vai onko tuo vain ohivuodon kasvua putkien soikeuden takia? Kone tiputtaa vähän öljyä. Lambda varmaan ainaki kannattaa ensi kesäksi vaihtaa..
« Viimeksi muokattu: 21.10.2014, 12:40:22 kirjoittanut Diudi »
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa bolinder
« Vastaus #22 : 21.10.2014, 13:14:22 »
Täälläkin yksi B6304 johon ei tarvii ku vaihtaa öljy km takaana 285tkm , mutta toinen B6304 vie about 0.5 /1000 km siinä epäilen venagumet sillä 385 tkm (ei savuta )
Taitaa olla vähän tapauskohtaisesti ,olen myöskin nähnyt B 6304 380 tkm missä on sylinteri ihan loppu ,melkein renkaat lupsahtaa paikalta ( ja savuttaa )
Poissa JURO
« Vastaus #23 : 23.10.2014, 12:21:18 »
93. 3.0  ajettu reilu 300 th kuluttaa n. 1l 10000 öljynä Kendall 5W-30 jota on suosituskin.
