Saako ovipahvin purettua niin että ovi on kiinni?
  • 29 Vastauksia
  • 6642 Lukukerrat
Poissa Wason
Vs: Saako ovipahvin purettua niin että ovi on kiinni?
« Vastaus #15 : 15.01.2012, 17:45:06 »
Lainaan vähän tätä viestiketjua, eli:
Vänkärin puolen takaovi tekee sitä, että kun ovet avaa keskuslukituksesta, täytyy takaovi avata ensin sisäpuolelta jolloin se rupeaa aukemaan normaalisti ulkopuoleltakin. Taas kun laittaa lukkoon keskuslukituksesta -> avaa, täytyy taas sisäpuolelta avata ensin. Mistäs moinen johtuu, vinkkejä, kokemuksia?
« Vastaus #16 : 15.01.2012, 21:37:17 »
(Keskus)Lukkomekanismi tarttee öljyä, elikäs ovipahvi irti faq ohjeiden mukaan, heiluttelet lukkonuppia ja kahtot mitkä kaikki osat liikkuu, ja voitelet kaikki liikkuvat nivelet yms, itellä tuo sama ilmiö jos on yli 5 astetta pakkasta, kumpikaan takaovi ei aukea keskuslukolla  :P
Poissa Wason
« Vastaus #17 : 16.01.2012, 18:17:51 »
Selvä, kiitoksia! :) Unohdin tosiaan mainita että tämä ilmeni silloin kun ilmat alkoivat viilenemään.
twin
« Vastaus #18 : 19.01.2012, 20:52:56 »
Kaiutin olis irti mut perkele kun ei nyrkki mahdu siitä lävestä!  :D onkohan alunperinkin niiteillä toi kaiutin kiinni??
s73
« Vastaus #19 : 19.01.2012, 21:08:36 »
kaiutin on normaalisti ruuvilla kiinni. Näkyykö mekanismia yhtään? Pihdeillä tai jäykästä langasta  koukku jos näkyy. poista sisäkahvan kehys, näkyiskö  siitä paremmin?
twin
« Vastaus #20 : 20.01.2012, 20:17:52 »
Tarvii tutkia kunhan saa koslan valon alle... jos vaikka v.loppuna jaksais innostua ees vähän.
twin
« Vastaus #21 : 23.01.2012, 21:45:18 »
Sain sit venkoiltua tumppua sen verran oven sisään et pääsin sitä lukon tankoa vähän hämmentään ja sehän on irti sieltä lukko mekanismin päästä!
s73
« Vastaus #22 : 23.01.2012, 22:07:56 »
jos mahdollista rakenna työkalu millä saat oven auki. Viimeinen keino rikkoa pahvi. Mitä siellä näkyy?
« Viimeksi muokattu: 23.01.2012, 22:13:12 kirjoittanut s73 »
twin
« Vastaus #23 : 24.01.2012, 11:50:56 »
Ei siitä kailottimen reiästä nää mitään vivustoja...
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #24 : 24.01.2012, 18:14:40 »
Kahva ja avausvivun tausta (ja lasin veivi jos on) irti, lasi alas ja kampeat ovipahvin ison ruuvarin tai jonkun työkalun avulla irti yläreunasta ja taitat sisäänpäin. Pahvi saattaa kärsiä mutta luulisi markinapaikalta löytyvän ehjän.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #25 : 24.01.2012, 18:50:27 »
Alareunasta pistää pahvin taakse taktisesti muotoillut pellin palat joilla vetää pahvin kaksi lukitus nappulaa rikki. Paikat voi kattoa vänkärin ovesta.
« Vastaus #26 : 24.01.2012, 19:14:06 »
Meinasinpa juuri ehdottaa, että FAQ ohjeen mukaan toisen puolen pahvi irti, ja pääset katselemaan mekanismeja ja muuten tutustumaan aiheeseen, eiköhän se anna vinkkiä ja irrotus vie 5 minuuttia.
Olen kyllä aika hämmentynyt, jos sisäkahvassa tuntuu vastus eikä ovi silti aukea... Kuulostaisi siltä, että se mekanismi ei jostakin syystä pääsisi lukossa-asennosta poies?
twin
« Vastaus #27 : 24.01.2012, 21:00:37 »
No tarvii tutkia lisää kunhan nyt ensin saa muuten kuntoon ton vehkeen...
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
« Vastaus #28 : 31.01.2012, 22:17:34 »
kyllä saa rikkomatta pois... kaiki ruuvit ja nippelit vaan pois mitkä mahollista ja venyttää verhoilun ylä-osaa sen verran että lipsahtaa railosta pois... pikku välistä pääsee lukko pesään jo hyvästi käsiksi... nyppää vaan tangosta ja mikä on vähän piilossa ja ovesi on auki :D :D monet kerrat tehty :P
Joop.
Poissa Orlov
« Vastaus #29 : 23.11.2014, 19:18:53 »
Nostetaas tätäkin ylös.
On tuo oikea takaovi tilassa, jossa ei aukene ulkoa eikä sisältä ja sehän ei käy.
Mikä siellä aiheuttaa moisen jumin ja mitkä on lääkkeet?
