Volvo V70 mk2, vm 2002 kuskin istuimen lämmitys ei toimi
  • 4 Vastauksia
  • 794 Lukukerrat
Poissa aslak
Istuimen ja selkänojan lämmitykset eivät toimi. Niihin taitaa mennä erilliset sähkön syötöt penkin alla olevasta boxista. Jos molemmat ovat kylmiä, istuin ja selkänoja, niin voisiko vika olla penkin alla olevassa boxissa? Lämmityselementtien kunnon voi kai varmistaa yleismittarilla?
Jos elementit ovat ehjät niin onko vika penkin alla olevassa boxissa tai jossain muualla. Onko kokemuksia?
Poissa Mustalaatikko
Vs: Volvo V70 mk2, vm 2002 kuskin istuimen lämmitys ei toimi
« Vastaus #1 : 12.08.2024, 16:13:02 »
Ne penkkien boksit muistaakseni voi vaihtaa ristiin kokeillakseen. Vika voi olla piuhoissa penkin alla, boksissa, penkin vastuksessa tai varmaan myös katkaisijassa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 12.08.2024, 20:33:25 »
Voi vaihtaa ristiin jos haluaa kokeilla onko viallinen boxi..
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 12.08.2024, 21:33:37 »
Tai vidalla ainakin näkee suoraan boksi vian ym.
Poissa jjm95
« Vastaus #4 : 12.08.2024, 22:08:29 »
Meillä oli sama vika niin oli penkin alla olevan boxin liitin hapettunut/likainen. Pelkällä liittimen raaputtelulla ja puhdistuksella tuli kuntoon
