XENON valojen asennus V70 -06
  • 44 Vastauksia
  • 23889 Lukukerrat
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Vs: XENON valojen asennus V70 -06
« Vastaus #30 : 24.10.2012, 11:34:43 »
Ihan vain saadakseni selvyyden muutamaan kysymykseen niin vaihdoin autoon CEM sellaisesta jossa on ollut xenonit. Korkeudensäätö kalibroinnin jälkeen ok ja myös xenonit toimii. Eli vain CEM ohjelmasta kiinni kaikkien toiminta!!!
Toimenpiteen jälkeen tietysti vaihto takaisin omaan että saa edes käyntiin. Mutta eipähän tarvitse spekuloida noita muutamia juttuja enempää  ;)
« Viimeksi muokattu: 24.10.2012, 11:36:24 kirjoittanut jussin78 »
Poissa jussin78
« Vastaus #31 : 07.11.2012, 15:08:28 »
äh...
« Viimeksi muokattu: 08.11.2012, 20:14:49 kirjoittanut jussin78 »
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #32 : 07.11.2012, 21:10:26 »
Geartronicin muuttaa itsekkin kun vaan vaihtaa laatikon aivot sellaiseen johon se on koodattu. (toki keppi tsydeemi myös)
Poissa jussin78
« Vastaus #33 : 08.11.2012, 00:26:31 »
Kokeilin kolmella eri GT boxilla!!!! Yhdellä toimi hetken ennenkuin tuli vaihteiston vika päälle ja kahdella muulla vain vikavalot eikä ymmärtänyt koko manuaaliasentoa!!!
Boxit samanikäisistä. Tosin eka oli vahingossa s60 ja 6v.
Vaihdoin siis moottoriyksikön vieressä olevan vaihteiston boxin.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2012, 00:29:27 kirjoittanut jussin78 »
Poissa jussin78
« Vastaus #34 : 08.11.2012, 20:13:18 »
Nyt on hieman viisaampi tässä asiassa!!!! Eli omaan autoon nyt tehty tietokantamuutos (tosin en viel ole ehtinyt käymään "öljynvaihdossa" volvolla eli ei ole vielä uutta ohjelmaa CEMillä. REM ei ilmeisesti liity korkeudensäätöön mitenkään .
No tulipahan tämäkin nyt tehtyä... (ilman mitään virityksiä...) Ja ilmeisesti eivät olisi tehneet koko muutosta ellei olisi jo kaikki osat vaihdettuna valmiiksi koska erikseen asiasta kysyivät. Lisäksi tietokantamuutoksen perusteluna oli se ettei näitä bifuel malleja ole montaa tarjolla käytettynä ja vielä vähemmän niitä on xenonvaloilla. (ainakaan suomessa)
GT ohjelmamuutos pyydetty samalla ja toivottavasti ovat tehneet myös sen...
« Viimeksi muokattu: 08.11.2012, 20:18:28 kirjoittanut jussin78 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #35 : 08.11.2012, 20:19:40 »
Hyvä noin.
Ihmisethän siellä on ruotsissakin tuon tietokantamuutoksen takana, joten varmaan hyväntahtoisuuttakin välillä löytyy :)
Harmi, että jos perustelee, että kun muillekkin tehty, niin ei varmaan saa itselleen :D
Poissa jussin78
« Vastaus #36 : 08.11.2012, 21:06:40 »
En valita tästä päätöksestä...  ;) ;)
Mutta noin niinkun oikeasti esim nettiautossa on myynnissä yksi V70 Bifuel jossa xenonit ja sekin -10 vuosimalli. (yhteensä 9 bifuel volvoa)
Ehkä silläkin voi olla jotain merkitystä asiaan.
Voisi kuvitella että olisi parempi että muuttaisivat tietokannan ainakin xenoneiden osalta helpommin niin ei tarvitsisi leikkiä niiden jälkiasenteisten kanssa vaikka toisaalta ei taida kovinkaan moni viitsiä ostaa noita alkuperäisosia kun niistä voi joutua maksamaan aika paljonkin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #37 : 08.11.2012, 21:10:36 »
Niinpä, eikä taida valmistajan intressit kohdata auton omistajaa siinä, että laitettaisiin purku-autosta osia :)
Poissa jussin78
« Vastaus #38 : 24.11.2012, 17:12:41 »
Nyt on xenonvalot ja toimii... On vain Bilia Kaivokselan toiminnasta "hieman" sanomista!  :nohnoh
Jätin siis auton sinne lähtiessäni reissuun ja sovitut työt oli:
-CEM uudelleenlataus jotta ajovalot saadaan toimimaan
-suomisovelluksen asennus
-kääntyvien sivupeilien ohjelman lataus
-HU850 sekä PA200 ohjelmien lataukset
Laskussa (650e) olevia töitä:
-88e ajovalojen vianhakua ja todettu että autossa on h7 ajovalot ja vaatii cem latauksen jonka jälkeen valot saatu toimimaan
-74e vianhakua sekä PDM ja DDM uudelleenlataukset ja sitten ladattu peileille ohjelma jonka jälkeen ne saatu toimimaan
-PA200 ohjelma lataamatta
-HU850 ohjelma lataamatt
-lisäksi veloitettu 17 vikakoodien nollauksesta (siellä siis oli aum vikakoodit radiosta ja vahvistimesta)
Eli siis vein auton sinne ohjelmien lataukseen että saa toimimaan niin työnjohtaja ei muka pystynyt poistamaan laskusta edes sitä 88e. Saa nähdä vastaavatko edes mitään kun tämä työnjöhtaja lupasi viikolla asiaa selvittää.
Alkoi vielä selittelemään että siellä on varmaan ollut jotain muuta ongelmaa vaikka siitä olen 100% varma ettei ollut.
Saatuani tekstiviestin auton valmistumisesta niin soitin ja kysyin että mitä on tehty kun hinta oli 650e ja seitys alkoi niin että kun asentaja havaitsi tutkittuaan vikaa että autossa on H7 ohjelma.... NO SHIT!!! Lisäksi nyt autoa hakiessani hinta olikin 667e jonka sitten muutti edes tekstiviestissä mainituksi 650e.
Reilua toimintaa. Taisi olla se ensimmänen ja viimeinen kerta kun jätän auton mihinkään laitettavaksi niin etten itse voi työtä seurata.
Edit: Sama henkilö joka siis hoiti tietokantamuutoksen teki myös työmääräyksen!! Toki vielä autoa viedessä pyysin jättämään suomisovelluksen pois. Kuitenkin se sinne oli laitettu.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2012, 21:34:48 kirjoittanut jussin78 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #39 : 24.11.2012, 19:09:27 »
Olis ihan mielenkiintoista tietää, että mitä työmääräyksessä on tarkalleen lukenut, eli onko tilaamasi työt menneet siihen työmääräykselle siten, kuin tarkoitit.
Poissa jussin78
« Vastaus #40 : 27.11.2012, 19:30:56 »
Sama työnjohtaja tehnyt työmääräyksen joka teki tietokantamuutoksen joten tuskin on kyse ainakaan mistään "väärin ymmärryksestä"..
eipä ole vieläkään kuulunut mitään ja nyt iltapäivällä soitin mutta ko. henkilöt olivat kiireisiä ja ilmeisesti ei hetken taukoa koska soittopyyntöihinkään ei vastattu. Joten jätin myös palautetta asiasta pääkallopaikalle. Ärsyttää. Luulisi ettei olisi vaikeaa selvittää näinkin pientä asiaa. Mutta toki puhutaan paristasadasta eurosta joten ainakin minua kiinnostaa asia saada selväksi.
Ja nyt vieläkin jossain ladattava sovellukset radiolle ja vahvistimelle.  >:(
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #41 : 28.11.2012, 00:40:16 »
My bad, muistelin väärin, kyllä siinä oli jouduttu ainakin jotain koodaamaan, ei selviä mitä mutta tuskin pelkkä error koodin poisto...
http://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-26623.html
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #42 : 15.12.2012, 01:04:39 »
Kuin kävi?
Eihän sinun herranen aika sentään tarvinut maksaa muusta kuin tilatusta työstä?
Omin luvin tehtyä "vianetsintää" et ole tilannut joten se ei voi olla validia sulla maksattaakaan.
Htin röyhkeää kuppausta.
Poissa jussin78
« Vastaus #43 : 15.12.2012, 02:23:23 »
Palauttivat vianhausta n.93euroa... Muuta ei. Oli työmääräys muotoiltu niin että sen voi ymmärtää melkoin jopa niin että voivat suurinpiirtein vaihtaa puoli autoa.  :(
Aika selkeästi kuitenkin halusin vain että ladataan pelkästään ohjelmat joita pyysin.
Ja tuli muuten loppujen lopuksi volvolta salasana jolla pääsi volvo-css palvelimelle vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyyn...
« Vastaus #44 : 15.12.2012, 16:17:10 »
Uskomattoman lyhytnäköistä touhua. Mä en ymmärrä. Itse olen ollut aina sillä linjalla, että sitä saa mitä tilaa. Jos esim. kamu haluaa vängällä vaikka suosituksesta huolimatta tehdä vääriä päätöksiä niin silti mennään sen mukaan mitä maksaja tahtoo. Piste.
