144 vm. 74 takajarrujen nestepaine
  • 21 Vastauksia
  • 5500 Lukukerrat
Poissa JR
« : 14.08.2024, 15:39:51 »
Auto ei mennyt katsastuksessa läpi, liikaa eroa takajarruissa. Tuli epäilys että jos paineenalennus venttiilit ei toimi samalla tavalla.
Millä tavalla takajarruille menevät paineet saisi tarkistettua, onko kukaan paineita mittaillut.
Kiitos jo etukäteen asiasta tietäville.
t. jussi
Vs: 144 vm. 74 takajarrujen nestepaine
« Vastaus #1 : 14.08.2024, 19:35:33 »
Periaatteessa ne saa tarkastettua siten, että varmistaa ensin kaikkien perusasioiden olevan kunnossa. Eli tarkastaa, että kaikki männät liikkuvat normaalisti, eivätkä palat jumita satuloihin. Sitten kokeilee päästää molemmista ilmaruuveista nestettä, että tuleeko normaalisti läpi, ettei jarruletkut ole tukossa. Jos kaikki edellä mainitut asiat on kunnossa, niin sitten ei jää oikein enää vaihtoehdoksi, kuin ne säätimet.
Tällainen ohje siksi, että on todennäköistä, että vika on jossain muualla, kuin säätimissä.
Poissa JR
« Vastaus #2 : 15.08.2024, 08:19:20 »
Juu, näin täytyy tehdä. Purkaa satulat ja herkistellä. Taitaa harvoin vika olla paineen alentimissa. Kiitos vastauksesta.
Poissa PetriN
« Vastaus #3 : 15.08.2024, 19:24:17 »
Kokemukseen perustuen, letkuja on ollut tukossa. Joko niin ettei kulje eteenpäin ja myös niin, että letkuun on muodostunut "takaiskuventtiili". Ei päästänyt painetta pois sylinteristä.
Poissa mara8
« Vastaus #4 : 22.08.2024, 15:39:10 »
Minulla oli tällainen kanssa toisessa automerkissä. Pari pumppausta toimi ok, ja sitten jäi toinen pyörä laahaamaan. Ajan kanssa palautui normaaliksi ja sitten taas laahasi, letkut ihan ok näkiset ulkoisesti mutta ilmeisesti turvonneet(päästivät hitaasti nesteen takaisin). Uudet letkut korjasivat ongelman ja inssi oli tyytyväinen.
Volvo 142 GT, 1974.
Poissa JR
« Vastaus #5 : 27.08.2024, 19:01:27 »
Olen ymmälläni. Laitoin uudet satulat taakse ja katsuri sai juuri ja juuri  jarrutehon eron alle 30%. Oikealla puolella takana heikompi teho. ilmausruuvista tulee heti nestettä kun hieman raottaa. Molemmat jarruletkut vaihdettu joitain vuosia sitten, pitäisi kestää nykynestettä.
Onko kellään ollut paineenalennus venttiilit rikki, saako niitä purettua, joku kierretulppa niissä näyttäisi olevan.
Ei ihan äkkiä viitsisi uusia venttiilejä tila, pari maksaa jotain 300 ekee.
« Vastaus #6 : 27.08.2024, 19:21:11 »
No voi harmin paikka.
Sen tulpan alta paljastuu se mäntäsysteemi. Toisessa päässä sen neljällä ruuvilla kiinni olevan peltikuoren alla on jousi.
Poissa JR
« Vastaus #7 : 28.08.2024, 09:46:48 »
Älä muuta sano, voi kehveli. Ei varmaan nyt muuta mahdollisuutta kuin jossain vaiheessa yrittää irroitella venttiilit. Onkohan kellään kuvia venttiilin sisuksista, millä periaatteella paineenalennus tapahtuu.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #8 : 28.08.2024, 10:30:29 »
Tuossa.
Jos haluat Vihreänkirjan koko jarruosion pdf:nä (40Mt), niin laita vaikka YV:llä sähköpostiosoite.
« Vastaus #9 : 28.08.2024, 14:32:38 »
Tuollainen kuvissa oleva säädin ei ole purettavissa. Onko -74 jo tuollainen, vai vasta 200-sarjassa?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #10 : 28.08.2024, 15:35:23 »
Kuva on 1974 140:n kirjasta.
Poissa mikakoivisto
« Vastaus #11 : 28.08.2024, 16:13:31 »
Mulla on varmaan edessä sama homma. Kunnostetaan pojan kans -68 farmari amazonia ja siinä on kans jotkut tuollaiset säätimet takajarruissa. Auto seisonut 28 vuotta et tuskin toimii, ihan ruosteessa ainakin ulkopuolelta on. Onko niille jotain tehtävissä ???
« Vastaus #12 : 28.08.2024, 16:26:01 »
Okei. Sitten ei ole varmaan paljoa tehtävissä :(
« Vastaus #13 : 28.08.2024, 16:47:58 »
Amazonissa on purettavissa olevat säätimet, niin ne saa kunnostettua, tai ainakin putsattua.
Poissa JR
« Vastaus #14 : 28.08.2024, 18:02:30 »
Nyt täytyy kyllä uudelleen mennä auton alle, mun mielestä 74 mallissa on ne iso avainväli tulpat. Jos näin on niin olisi purettavissa.
