Tuomarilin emännän XC70 D5
  • 116 Vastauksia
  • 27715 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Tuomarilin emännän XC70 D5
« Vastaus #60 : 20.01.2025, 16:39:06 »
Sä taisit tehdä saman tempun aiemmin johonkin toiseen volvoon? Mielenkiintoinen proggis.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #61 : 20.01.2025, 18:52:40 »
Juu ITV-4:seen tein vähän vastaavan viritelmän vajaa viitisen vuotta sitten. Se projekti tosin oli toteutettu säilyttämällä alkuperäinen RTI-järjestelmä siten, että kyseisen ohjausyksikön taakse oli liitetty se vanha kunnon iMiv-laite, joka sitten syötti videota RTI-boksin kautta RTI-näytölle, emuloiden olevansa alkuperäinen TV-viritin, jonka näihin on lisävarusteena saanut myös. Nyt olisi tarkoitus suolistaa koko RTI:n ohjausyksikkö/levyasema tyhjäksi ja kokeilla mahtuuko sen sisään siististi asentamaan Raspin ja Arduinon tätä projektia varten, jos ei mahdu niin ei se tietenkään tätä projektia kaada. Mutta tosiaan, Raspiin on tarkoitus asentaa Linuxin pohjalle Open Auto -nimellä kulkeva viritelmä Android Autosta. Raspiin kylkeen olisi tarkoitus sitten laittaa Arduino, joka puolestaa on kytketty CAN-väylään. Sen tarkoituksena on A) Haistella CAN-väylästä RTI-painikkeiden painalluksia ja niiden perusteella ohjata Android Autoa/sulkea tai nostaa näyttö painikkeiden perusteella ja B) tärkein rooli on, että Arduino lähettää CAN-väylään jatkuvasti tarvittavaa signaalia, että RTI-näyttö pysyy aktiivisena.
Itse Raspin ja Open Auton softapuolen virittelyssä tuskin on mitään ihmeellistä, mutta saas nähdä miten käy noiden muiden virittelyjen kanssa. Mitään laitteita en ole vielä ostanut, mutta pitää haalia romuja kasaan tässä kun kerkeää.
Suurin kysymysmerkki on se, että kun alkuperäinen RTI:n ohjaushan menee HU-soittimen kautta (jota tässä ei ole, siis CAN-väylän osalta), niin saakohan tuo Arduino silti herätys-signaalinsa perille RTI:n näytölle. No, se jää nähtäväksi.
« Vastaus #62 : 20.01.2025, 21:27:30 »
Mä olen lukenut joskus Raspilla volvon can-väylää suoraan ilman Arduinoa, jollain pienellä lisäpiirllä muistaakseni, mietin oliko Arduinossa jotain mitä väkisin tarvitset? Leikin kyllä samaa Arduinollakin, mut Raspiin sai wlan-mokkulan ja oli kiva kun canbus tuli autosta wifin yli kotisohvalle läppäriin livenä  ;)
Poissa aksim97
  • IG: dailydriversfi
    • Volvosi arvoisia toimitiloja
« Vastaus #63 : 22.01.2025, 16:28:58 »
Tää proggis ois niin pois omalta mukavuusalueelta  :D
Ihan siisti ajatus modernisoida vanhempaa kalustoa näinkin pitkälle, nimenomaan OEM-puitteissa. Jonkun 2din android-mankan virittely olis vaan liian helppoa ja lopputulos P2 sisustassa on poikkeuksetta ruma.
Ex: V70 TDI, 850 T5, V50 2.0d, S60 D5
Nyt:
850R "Top Gear Special" -edition
C70 T5 Saffron
Paikalla tuomaril
« Vastaus #64 : 16.02.2025, 23:35:57 »
Android Auto -projekti ei ole liiemmin tässä edennyt, motivaatio otti ja kuoli kun koko Raspi ei suostunut buuttaamaan Android Autoa, voi olla että tuli ladattua epäsopiva paketti GitHubista, pitää selvitellä, kun motivaatiota ja aikaa on.
Akun vaihdoin eilen tähän. Kontissa oli paistoleimaltaan 2020 vuoden Duracellin 100ah FLA-akku, joka sinänsä on toimittanut virkaansa hyvin ja pyörittänyt Ardicia ilman ongelmia ja startti pyörinyt iloisesti, mutta pakkasella jännite kyykähtää startissa silti mystisesti 6V tienoille. Olen muutenkin hiukan neuroottinen siitä, että kuinka pitkään FLA -akku jaksaa jatkuvaa Ardicin käyttöä, niin tuli haettua Bilteman 95Ah AGM akku tähän ja pyörii kyllä nyt hitusen iloisemmin käyntiin. En tiedä onko tämä sitä shrinkflaatiota, mutta huomasin, että Bilteman 95Ah AGM -akku oli loppuunmyyty Espoota lukuunottamatta kaikkialla ja tilalle oli tuotu samalla rahalla 92Ah akku. :D
« Vastaus #65 : 17.02.2025, 08:49:57 »
Mä olen vähän sitä mieltä että näissä ei kylmällä virta oikein kulje sieltä kontista asti kunnolla, laitoin sinne lisämaadoitusta, kiristin konehuoneen plussapiuhan ja meinaan kokeilla akkulämmitintä. Nyt vaan on aika lälly talvi menossa. Mistä kohtaa mittasit sen 6v?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #66 : 17.02.2025, 15:04:52 »
Minkälaisen akunkämmittimen ajattelit viritellä? Oon kanssa tollasia ihmetellyt useamman vuoden, mutta jotenkin vieroksuttaa ajatus, että jo valmiiksi rajallista akun energiamäärää, käytetään kyseisen apraatin lämmitykseen. Tokihan se ottaa sitten virtaa paremmin vastaan verrattuna kylmään akkuun, en tosin tiedä kuinka suuri ero on AGM-akun kanssa. Tuo mun jännitemittaus oli niinkin tieteellinen kuin VDD Donglen mittaustulos, jonka se raportoi sovellukseen jokaisessa käynnistyksessä. Nyt uudella akulla kyykkää vain johonkin 11.5V tasolle jos muistan oikein.
« Vastaus #67 : 17.02.2025, 16:02:28 »
Oon ajatellut ainakin että hyvä olis olla reissussa jossa voi tolpasta ladata 12v akkua, ei liian paljon laturia tehokkaampi lämpöelementti akun alla/kyljessä. Voisi olla päällä myös pätkäajossa kun auto on jo käynnissä. Tällä hetkellä kun tommoinen jossa on termostaatti ja alijännitesuoja valmiina tuotteena maksaa about 150eur, niin kokeilen kympin lämpöelementtiä pelkällä DIY-nappikatkaisijalla ja vastaan itse sen sopivasta käyttöajasta.
Mielessä on viime talven megapakkasten tilanne jossa täyteen ladattu akku seisoi autossa pari päivää ja sitten ei pystynyt antamaan tarpeeksi virtaa ulos Ardicille että olis saanut auton lämmitettyä (vesipumppu ei jaksanut pyöriä ja ardic keitteli heti) ja käyntiin. Toki jos olis ollut toinen akku sisältä lämpimästä antaa niin se olis auttanut, buusteri jaksoi vain hörähdykseen asti.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #68 : 14.04.2025, 03:19:05 »
Pientä harrastelua eilen. Kesärenkaat vaihtuivat alle, nahkajakkarat käsittelin, takavalot myllytin, takaspoileri sujahti paikalleen ja valojen pyyhkijät löysivät tiensä takaisin paikalleen.
Tasan kahden viikon päästä ollaan Balilla/Malediiveillä kuukausi, niin pitäisi sitä ennen vaihdella tähän moottoriöljyt, koska matkan jälkeen tulee taas kilsoja. Nykyisillä on ajettu noin 12 000km kaiketi, joka on minulle paljon. :idiot2:
Pieni elementti, mutta suuri vaikutus auton ulkonäköön.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #69 : 24.04.2025, 12:38:04 »
Leimattu äsken puhtain paperein. :)
Paikalla tuomaril
« Vastaus #70 : 10.06.2025, 03:30:11 »
Päivitellääs tänne vähän kuulumisia. Eilen käytiin Tampereella pyörähtämässä ennaltaehkäisemässä imusarjan muurautumista täysin umpeen, jos siitä mitään iloa on näillä kilometreillä. Volvon alkuperäiset kuraläpät tuli myös hankittua. Moottoriöljyt vaihdoin muutama päivä sitten, kun vanhoilla oli ajettu 11 000km. Muuten tämä on palvellut hyvinkin aktiivisesti käyttöauton virkaa ilman mitään ihmeellisyyksiä, kilometrejä tulee ihan tasaisen tappavasti, kun emäntä suhaa kolme kertaa viikossa Espoon ja Tervakosken välistä työmatkaansa. Kalajoellakin pyörähdettiin tällä viikko takaperin, niin siinä tuli tuhat kilometriä mittariin.
Olen jostain syystä todella tykästynyt tähän autoon ja emäntä myös ja sekös vasta onnelliseksi tekeekin. Menee tämä kyllä jossain kohti kesää ainakin hetkeksi seisontaan, jotta S60 saa myös vähän ajoa.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #71 : 18.06.2025, 15:30:26 »
Ja sitten vaihteeksi ryppyjä rakkauteen. Tämä laitos lopetti kylmän tuottamisen ja pukkasi ECM-500A/5000 vikakoodia, joka viittasi AC:n alhaiseen paineeseen. Käytin sitten täyttöhuollossa, jonka painetesti paljasti pihisevän vuodon jostain kompuran luota, tarkempaa infoa en saanut. Onko kompurasta mahdollisesti kuollut joku tiiviste vai mistä nämä vuotavat, jos vuotavat tuolta seudulta? Vai pitääkö varautua uuden kompuran hankkimiseen? ::)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #72 : 18.06.2025, 16:50:19 »
Onko täytön yhteydessä järjestelmään laitettu väriaine:
https://www.waeco.com/fi-fi/fi/tuotteet/ilmastointilaitteiden-vuodonetsint%C3%A4
Jos on niin sehän paljastaa vuotokohdan.
Voi olla myös kompurakin mikä falskaa..
« Vastaus #73 : 18.06.2025, 21:05:43 »
Vihreitä jälkiä tai UV-kynällä näkyvää löytyykö? Hassua ettei raportti kertonut edes mitä siellä oli ennestään sisällä.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #74 : 19.06.2025, 01:24:04 »
Vihreitä jälkiä en ole onnistunut bongaamaan, UV-valoakaan ei ole tähän hätään saatavilla myöskään. En ollut tuon ilmastointihuollon aikana ihan auton välittömässä läheisyydessä, mutta käsitykseni mukaan tuonne ei keretty työntämään edes kylmäainetta, kun ali(?)painetestin aikana alkoi jo pihinä kuulumaan. Mitään raporttia tai sen suurempaa numeroa en jäänyt pajalle tekemään, kun eivät veloittaneet koko showsta euroakaan. Laittelin Debiliin viestiä ja ilmeisesti menee heinäkuun loppuun sitten tämän korjaaminen. Noh, pitihän se S60 muutenkin ottaa kesäkäyttöön, niin nyt on sitten ihan oikea syykin sille...
