Volvo 940 ei käynnisty koneremontin jälkeen
  • 50 Vastauksia
  • 7001 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Volvo 940 ei käynnisty koneremontin jälkeen
« Vastaus #45 : 25.09.2024, 12:09:37 »
Jos kokoonpano on suuttimia myöten jotain ihan muuta kuin mille lastu on tehty niin ei tarvitse paljon ihmetellä miksei toimi.
Se on just näin. Saattaa olla seokset aika paksulla.  ::)
Poissa Dalonen76
« Vastaus #46 : 27.09.2024, 11:45:12 »
Joo auto toimii nyt, ei rötää taikka mitään, vähän kierrokset leijailee tyhjäkäynnillä ja lambdavalo palaa mutta ottaa kierroksia hyvin. Joku taliaivo kokeili ottaa immun liittimen irti että onko se rikki eikä ikinä muistanut laittaa sitä takasin kun vaihto sen pyörijän. Se liitin tosin oli ihan huulilla mutta kuitenkin  :uglystupid2:  Tän auton kanssa tulleet ongelmat on tähän mennessä ollu pelkästään omaa huomaamattomuusvirheistä tulleita ongelmia :2funny:
Poissa Dalonen76
« Vastaus #47 : 17.04.2025, 13:16:41 »
Jatketaas tätä vähän kun ei raaski uuttakaan tehdä. Eli oisiko kellään heittää vähän ideoita mitä vois tutkia kun auto sammu kiihdytyksessä eikä käynnisty enään.
Muuten startti pyörii mutta bensapumppu ei pidä omaa surinaa kun kääntää virrat päälle, eikä rele naksu. Mitkä tossa kohtaa on yleisimpiä vikoja mitä lähteä etsimään?
« Vastaus #48 : 17.04.2025, 14:11:32 »
Pumppuvika, relevika tai boksista releen ohjauspuoli rikki.
« Vastaus #49 : 17.04.2025, 17:48:51 »
Syttykös tuossa tauluun virtavalot normaalisti jos on ihan vaan ecun sulake menny? :D
Poissa Dalonen76
« Vastaus #50 : 18.04.2025, 12:36:34 »
ainakaan lambdavalo ei syty ku kääntää virrat päälle mikäs ton ecun sulake on, ainaki 1 ja oliko numero 11 minkä tarkistin nii molemmat näytti olevan kunnossa.
