Volvo V70 Ääni häviää satunnaisesti kaiuttimista
  • 2 Vastauksia
  • 1188 Lukukerrat
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
Hei,
Yksi tai useampi ovikaiutin ei toimi satunnaisesti. Ne alkavat taas toimia, kun auton sammuttaa, antaa sen olla hetken lukittuna ja käynnistää moottorin uudelleen. :-\
Seuraavia vikakoodeja ilmenee:
AUD-B1A0111 Speaker #1 - General Electrical Failures - Circuit short to ground
AUD-B1A0311 Speaker #3 - General Electrical Failures - Circuit short to ground
AUD-B1A0411 Speaker #4 - General Electrical Failures - Circuit short to ground
Tarkastin nopeasti parkkipaikalla kuljettajan oven johdot, ja ne näyttivät olevan kunnossa. Ongelma alkoi, kun päivitin vahvistimen Premium-vahvistimeen, mutta kaiuttimet ovat edelleen alkuperäiset HP-kaiuttimet, enkä ole vielä ehtinyt päivittää niitä. Voisiko ongelma, eli "Circuit short to ground" tai "Piiri oikosulku maahan", johtua siitä, että kaiuttimet ovat vielä alkuperäiset HP-kaiuttimet, joissa on eri impedanssi (ohmit)?  ???
Onko mahdollista, että vika on vahvistimessa, vaikka vikakoodit viittaavat johtojen ongelmiin vahvistimen ja kaiuttimien välillä...?  ???
Volvo XC70 2013
Vs: Volvo V70 Ääni häviää satunnaisesti kaiuttimista
« Vastaus #1 : 02.09.2024, 19:49:23 »
Vahvistin itse näyttää hyvältä eikä mikään näytä olevan oikosulussa..
« Vastaus #2 : 14.09.2024, 21:26:32 »
Tähän löytyi selvyys eli kyseessä oli vahvistimen prosessorin yksi jaloista/pinneistä rikki ja aiheutti oikosulkua....  ???
