940 matkamittari pyörii aivan liian nopeasti
  • 2 Vastauksia
  • 1032 Lukukerrat
Poissa Mihkole
« : 05.09.2024, 19:11:15 »
Tosiaan -91 vuosimallin 940 matkamittari pyörii aivan liian nopeasti. Nopeusmittari toimii kun jouduttiin käyttää konkkien vaihdossa, mutta yhtä konkkaa sieltä ei vaihdettu joka oli kuulemma ehjä. Voiko matkamittarin vika olla juuri siinä kyseisessä konkassa vai olisiko jollain joku parempi idea mistä lähteä vikaa etsimään?
Edit: Se konkka tosiaan mitä ei vaihdettu on tuo C15, jos jollain on piirilevystä kuva
« Viimeksi muokattu: 05.09.2024, 19:13:02 kirjoittanut Mihkole »
Poissa Vauxi
Vs: 940 matkamittari pyörii aivan liian nopeasti
« Vastaus #1 : 07.09.2024, 20:44:43 »
Nopeus ja matkamittarin nopeusnäyttämä kalibroidaan vastus ja kondensaattorivakiolla. Jos jompikumpi niistä vippaa vähänkin, o näyttämä vastaavasti pielessä.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1824625/ITT/UAF2115.html Tuosta voi vilkuilla mikropiirin datalehteä.
S80 -07
Poissa ari1956
« Vastaus #2 : 12.09.2024, 15:16:37 »
Monesta eri nettisivustosta löytyi silloin tietoa, ja minullakin oli 2 kpl mittareita.  Käytetty vaihtomittari kesti vain pari viikkoa. Sama vika kuin alkuperäisessä Molemmissa oli tarpeen Yazaki mittaristossa vaihtaa se isokokoinen kondensaattori joka vaikuttaa matkan ja nopeuden mittaamisen. Sen pystyi vaihtamaan ottamatta mittaria pois. Jotenkuten ronkkimalla ahtaasta välistä, ja uusi juotettiin tilalle. Minulla on vm -93 Volvo 940 B230FD moottorilla, bensalla käyvä, ei ole turboa. -93 vm taitaa olla samanlainen -94:n kanssa, mutta jotain eroa on -92 alkuvuoden ja -91 mittareissa.
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
