740 OM606 —> B230FT Ralliauto
  • 1214 Vastauksia
  • 617526 Lukukerrat
Poissa bertti
Vs: 740 3.0 24v diesel (penkissä käyty)
« Vastaus #360 : 31.12.2013, 16:15:18 »
 :pomo:
Poissa opelvo
« Vastaus #361 : 01.01.2014, 19:26:41 »
hyvältä vaikuttaa  :) onko tuo vaihtolava vai koko auto pyhitetty tuolle penkille? niin ja oliko tässä mikä paine asetelma.. m5:sen?
Opel Kadett c coupe b230 8v hyrrällä
Poissa -hh-
« Vastaus #362 : 01.01.2014, 22:24:34 »
Kyllä se siinä ihan kiinteästi on, eli pystyy penkin ajamaan pelipaikalle..  :)  :3/4 jättää sen:
Asetelma on m5 sre.
Kuvat:  http://hh4.kuvat.fi/
V70 mk3 2,4d, 740 diesel om606, Amazon diesel om604
Poissa -hh-
« Vastaus #363 : 04.01.2014, 23:20:03 »
455hp/730nm
Nämä lukemat voi kuulemma unohtaa, taitaapi olla hiukan enemmän... :pomo:
« Vastaus #364 : 04.01.2014, 23:21:35 »
455hp/730nm
Antaa tulla sit totuus paljonko sietä löytyy :knuppel2: :D
Poissa -hh-
« Vastaus #365 : 04.01.2014, 23:40:27 »
Jospa ensviikolla ois uus lappu näyttää....
« Vastaus #366 : 04.01.2014, 23:41:07 »
Mistä tää tieto tuli että voi vanhalla lapulla heittää kuikkaa?
Poissa -hh-
« Vastaus #367 : 04.01.2014, 23:44:48 »
Dynon kalibrointia...
Poissa jeemu
« Vastaus #368 : 05.01.2014, 00:12:12 »
Hyvi o voimaa ko justeeraa pumppua.
Noit dyno hommat onki sit mutkikkaampia.
Mitä noihi vääntöihi tulee 7mm vs 8mm mistä puhetta.
Nii tosta mun lyhyestä dynottu 7mm@170cc 670nm ja 8mm@165cc 700nm
Edit: Onko tos jarrua vai normi inertia? Tota sun videoo ko katoin ni jää meleko pirun lyhyeks ryntäys jo tolla teholla
« Viimeksi muokattu: 05.01.2014, 00:18:48 kirjoittanut jeemu »
Kammio Power +7000rpm
Poissa -hh-
« Vastaus #369 : 05.01.2014, 11:05:12 »
Noista tehoista tosiaan sen verran että penkki näytti aika reilusti alakanttiin, mutta laitan käyrän näkysälle vasta ku asia on ihan varma....
Penkissä on 600mm rullat + pyörrevirtajarru. Tuon videon viimeinen veto on pelkällä inertialla, jarrun kans veto tuntuu kyllä tosi pitkältä...
Poissa PaavoB
« Vastaus #370 : 06.01.2014, 18:01:49 »
Hienoa, aivan älyttömän hienoa! Itse seurannut tätä "alusta asti" ja työnjälki on aivan käsittämätöntä! Jos(kun) ens kesänä ajossa niin pakko kyllä tulla johonkin tapahtumaan pällistelemään ja mahdollisesti myös kättelemään itse miestä vaikka itselläni tämä volvoilu jäänyt erittäin vähälle  :-[  :hello: (jos vaan kerkiät muilta "faneilta"  :D)
Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta.
"Se voi olla taikka sitten ei."
Poissa -hh-
« Vastaus #371 : 10.01.2014, 18:42:56 »
455hp/730nm
No nii nyt pitäis olla lukemat oikeat, mikäli bosch:in penkki näyttää oikeen nii sillon myös tämä. Eli Bosch:in penkissä käynyt pirssi kävi myös tässä kyseseissä penkissä ja lukemat olivat samat.
Siinäpä se lappu ny sitte on..
Kesää ootellessa  8)
« Viimeksi muokattu: 10.01.2014, 19:26:18 kirjoittanut -hh- »
Poissa Tonskulii
« Vastaus #372 : 10.01.2014, 18:47:16 »
Siis 520 / 809 PYÖRÄtehoa, ymmärsinkö oikein?
Toisaalta ihan v*tun sama, yli 500hv mistään on aika hullua..
Koitas tulla kesämiittiin tai jonnekin että näkee livenä!!
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa -hh-
« Vastaus #373 : 10.01.2014, 18:50:19 »
jep eli moottorista: 557hp/838nm
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #374 : 10.01.2014, 20:13:46 »
Onko tuo dyno rakennettu kuorkin päälle, vai hämääkö mua tuossa nyt jokin?
