V70 2.5T 2005 vvt pyörät vaihto
  • 10 Vastauksia
  • 1228 Lukukerrat
Poissa TuijaK
« : 09.09.2024, 11:06:37 »
Vm2005 v70 2.5T vaihdettiin nokkapyörät (vvt) massiivisen öljyvuodon takia.Pyörät olivat huonossa kunnossa. Nyt auto on jotenkin alitehoinen; kaasuttaessa ei kiihdy kuten ennen. Moottorin häiriövalo palaa.
Löytyykö tähän lääkettä?
Vs: V70 2.5T 2005 vvt pyörät vaihto
« Vastaus #1 : 09.09.2024, 11:20:48 »
Varmaankin jomman kumman nokkapyörän tai molempien ajoitus on pielessä. Vikakoodinluku kertoo tilanteen.
« Vastaus #2 : 09.09.2024, 11:21:48 »
Voihan siitä koodit lukea mutta jos vika tuli pyörien vaihdon jälkeen niin ne on väärin asennettu.
Oli kai nokat lukittu takapäästään työkalulla?
Siinä hommassa pitää tietää mitä on tekemässä mutta ei se mikään taikatemppu ole kun perehtyy.
On juutuupissakin muutamia videoita joista homma käy selväksi.
Joillekin tutuille olen sanonut kun ovat kertoneet vaihtavansa vvt pyörät itse että älä ala jollet varmasti tiedä mitä olet tekemässä, maksa mieluummin hommasta jollekin joka on niitä tehnyt.
Jaahah, Lankkukin se siinä...
Poissa renee
« Vastaus #3 : 09.09.2024, 22:08:30 »
Vikakoodit luettava, niin saapi syyn selville. Jos ajoitus on pielessä, niin siitä tulee ihan yksilöllinen koodi, josta selviää kumpaa nokkaa ajoitusvirhe koskee ja onko nokka edellä vai jäljessä kampiakselia. Hyvällä tuurilla ne nokkien hienosäätöpultit riittävät ajoituksen korjaamiseksi, jolloin riittää, että ottaa sivumuovin pois eikä tartte irrottaa hihnaa.
Vidalla ja muilla paremmilla lukijoilla saa tarkkaa dataa, miten nokat kulkevat suhteessa kampiakseliin.
Semmonen varotuksen sana, että jos ajoitus on niin pielessä, että se vaikuttaa jo käyntiin, niin pitää olla tosi tarkkana, ettei korjaa väärään suuntaan. Eli suositeltavaa on laittaa lukitustyökalu kiinni ja varmistaa ajoitus. Ja tuplatsekata, että katsoi kampiakselin merkin oikeasta kohdasta.
Itse en kyllä tiedä kuinka paljon nokat saavat olla pielessä, että vahinkoa alkaa tulla, mutta sen tiedän, että vikakoodia tulee jo ennen kuin moottorin käynnissä on mitään ongelmaa.
Mutta voi olla joku muukin vika kuin ajoitus, eli koodit luettava. Esim. joku imuputki huonosti kiinni, kun on irrotettu lukitustyökalun kiinnitystä varten tms.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2024, 23:14:54 kirjoittanut renee »
Poissa Juupeli
« Vastaus #4 : 13.09.2024, 12:57:32 »
Tää VVT:n ajoitus tuntuu olevan melko ongelmainen MONESSAKIN korjaamossa, tuntuu etteivät tajua että nokat pitää ajoittaa oikein ja ensin sitten loput. Se nokka voi olla ihan päin *ersettä vaikka nokka pyörän merkit on kohallaan. ELI vaikka se vituttais purkaa se nokan takapää niin se kannattaa tehdä ja vaikka ite tehä se lukitus käikäle niin pääsee tästä ongelmasta.
« Vastaus #5 : 13.09.2024, 13:29:25 »
Niijjust kun sen vvtn saa siihen mihin asentoon vaan kun ei oo mitään kiiloja tms.
Yleensä kun on kattellu noita niin se on väärin kasattu jos vvtn keskiosan lukitusruuvit on ihan uransa reunassa.
Poissa jumo
« Vastaus #6 : 13.09.2024, 15:44:39 »
Juutuubissa on oikein vakuuttava video missä juurikin yks tyyppi ohjeistaa että pitää kääntää äärilaitaan niitä säätöhahloja kun asennetaan...Monta videota nyt katsonu niin ehkä nyt on jo käsitys syntynyt että uskaltaisi alkaa vaihtamaan pyörät tuohon T5seen  :)
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa renee
« Vastaus #7 : 13.09.2024, 16:00:40 »
Mä oon nyt vaihtanu molemmat pyörät ja ennen ensimmäistä vaihtoa tuli katsottua useita videoita ja luettua erilaisia ohjeita. Aika sekavaa oli, kun niissä sovellettiin osittain, muttei täydellisesti, vidan ohjeita ja osin omia kikkoja. Vidan ohjeetkin voivat olla esim. sellaiselle jousella viritetylle hubille ja sitten näitä ohjeita sovellettiin ei-jousiviritteiselle hubille...
Esim. toi että laitetaan hubi niissä pulttihahloissa äärilaitaan saattoi olla jopa vidan ohjeissa, mutta siihen ohjeeseen sisältyi paljon muutakin, joten lopputuloksena ei koskaan saisi syntyä tilannetta, että ne olisivat ihan hahlon äärilaidassa kiinni.
Ideahan on simppeli, eli kun lukitustyökalu on kiinni, kampiakselin merkki kohdallaan, nokkien merkit kohdallaan ja hubit täysin myötäpäivään käännetyt, niin jako on kunnossa. Tai no ei niiden nokkien merkkien tarvitse olla kohdallaan, mutta helpottaa toki seuraavaa jakoremppaa :D
Toi kampiakselin merkki voi olla vaikea saada kohdalleen, jos ei ota apulaitehihnan pyörää irti, kun sieltä ylhäältä katsoen on pikkasen vaikea nähdä niitä pikku väkäsiä, joiden väliin pitäisi lohkon kyljessä oleva merkki asettaa. Hihnapyörän kun ottaa pois, niin pystyy laittamaan tosi tarkkaan kohdilleen, kun voi tähdätä sieltä alakautta. Toki tollekin olisi se lukituskohta, mutta harva taitaa sitä käyttää.
« Viimeksi muokattu: 13.09.2024, 16:21:41 kirjoittanut renee »
« Vastaus #8 : 13.09.2024, 18:46:31 »
No sitä tarkotin että lopputuloksena ei sais olla keskiö äärilaidassa. Asentaessa juu. ::)
Tää on aina vaan yhtä vaikeeta, siks oon sanonu että teettää osaavalla tai pyytää avuks kun ei kaikki korjaamotkaan tuota hommaa tee oikein ja sit ihmetellään kun tulee vika vaikka just oikeen korjaamolla oli. :)
Poissa jamseil
« Vastaus #9 : 13.09.2024, 21:34:54 »
Netistä löytyvällä englannin kielisellä Volvon korjaamo ohjeella itse laitoin. Ihan ok ohjeet.
Siinäkin oli mainittu hammaskehän säädön kääntö äärilaitaan, minusta ihan turha vaihe koska hihna ajaa ne kuitenkin suunnilleen keskelle.
« Vastaus #10 : 13.09.2024, 21:44:18 »
Joo se pitäis ohjeissa mainita että sen pitää siirtyä kun remmi on paikallaan kireenä. ???
