XC60 2012 D4 apulaitehihna vikisee
  • 25 Vastauksia
  • 3614 Lukukerrat
Poissa Oudii
« : 09.09.2024, 15:46:39 »
Hihnojen puolelta on alkanut kuulumaan aikamoista vikinää auton startatessa ja ajaessa kun kaasua painaa hieman enemmän. Sen verran myös tutkittu asiaa että vikinä loppuu kun ilmastoinnin ottaa pois käytöstä ja alkaa heti kun laittaa takaisin päälle. Olisiko jokin kompurassa menossa rikki, rulla tai hihna vain. Hihnoja en epäilen koska molemmat vaihdettii 2021, en tiedä sitten vinkuuko nuo strech fit mallin hihnat helpommin.
Volvo XC60 2.0 D4 Summum Business 2012
Ex. Citroën C5 2.0 BlueHDi 150 Exclusive Tourer 2016
Ex. Volkswagen Polo 1.0 Trendline 2015
Poissa tuomaril
Vs: XC60 2012 D4 apulaitehihna vikisee
« Vastaus #1 : 09.09.2024, 16:03:41 »
Mikä ikinä vinkuukin, niin kannattaa rajoittaa ajot nyt aivan ehdottomaan minimiin ennenkun ongelma on saatu korjattua. Jos hihna katkeaa, niin hihna menee todennäköisesti jakopään väliin ja kone solmussa sen jälkeen.
Poissa Oudii
« Vastaus #2 : 09.09.2024, 16:29:15 »
Vielä lisäystä ongelmaan, vikinä kuitenkin lakkaa startin jälkeen tyhjäkäynnillä ja ajaessa ääni ei kuulu kokoajan vain kaasua painaessa ''rankemmin''
Poissa Volvosteri
« Vastaus #3 : 09.09.2024, 17:46:42 »
Mahdollisimman nopeasti hihnat ja rullat vaihtoon! Kompressorin laakerien tarkastus ja laturin vapaakytkin. Voi olla muuten kohta tiedossa hieman kaalliimpi remontti.
Jos vaihdettu hihnat viimeksi 2021, niin ne voi hyvin jo vaihtaa uusiin samalla kun tarkastaa nuo laakerien ja vapaakytkimen toiminnan. Tuossa moottorissa kun on vaarana täystuho niiden pettäessä  :-\
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 10.09.2024, 13:55:29 »
Jakohihnan suojarautaa paikoilleen. Myyjä tuolle löytyy ainakin facen puolelta, voi olla täälläkin.
Poissa 2012
« Vastaus #5 : 10.09.2024, 17:50:33 »
Onko tuon suojaraudan toimivuutta joku päässyt "testaamaan"
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 10.09.2024, 17:59:11 »
Onhan noita hihnoja mennyt tuon suojaraudan kanssa ja ilmeisesti ei vahinkoja, ainakaan omiin korviin kulkeutunut, suojaahan se kuitenkin paikkoja jotka alunperin suojaamatta.
Poissa Jukka79
« Vastaus #7 : 11.09.2024, 09:58:11 »
Ite ostin kans tuon raudan kun myyjä vakuutti testanneensa sen testipenkissä erittäin moneen kertaan, mutta painotti, että pitää käyttää Volvon alkuperäistä hihnaa.
Testien mukaan hihnojen eroavaisuudet on siinä, että tarvikehihna katkeaa rispaantumalla, jolloin on mahdollista että osa rispoista menee sen raudan ohi jakopään väliin. Mutta Volvon alkuperäinen hihna ilmeisesti katkee aina "kuin veitsellä" leikaten eikä rispaantumalla, jolloin se rauta tekee tehtävänsä ja suojaa jakopään.
Toivottavasti itellä ei tuolle koskaan tule tarve, mutta reipas viisikymppiä versus viisi tonnia koneremppaan, on aika hyvä suhde tuolle suojaraudalle joka sitten avitti raudan hankintapäätöstä.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 11.09.2024, 10:13:30 »
Omamekaanikon mukaan orkkishihna ei aina katkea nätisti. Jumiutuvalla apulaitteella tuon ymmärtää hyvin, että hihna palaa poikki.
Oma kokemus orkkishihnasta on, että se meni siististi poikki. Tuskin menee toista kertaa. Seuraavan jakohihnan vaihdossa taita mennä suojarauta paikoilleen.
« Vastaus #9 : 11.09.2024, 11:41:35 »
Miks näissä deekuissa menee nuo hihnat kun bensoissa kestää aivan jumalattomia matkoja?
Varmaan nyt vähän vaikuttaa valmistajakin.
Pentsuunivehkeissä ite käyttäny Gates tai Contitech hihnoja eikä ylläreitä ole tullut.
Vai onko se vaan stretch hihnojen ominaisuus.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #10 : 11.09.2024, 11:49:38 »
Jumiutuva tai laakerivikainen apulaite kai sen yleisimmin särkee. Voihan tuo venyhihna toki vähän kovemmilla olla kuin perinteisellä kiristimellä varustettu ja siten lyhytikäisempi. En kyllä näkisi että hihnan katkeamista nyt sentään pelätä tarvitsee niin että suojarautoja pitää viritellä. Nekin eurot käyttäisin siihen että pitää hihnojen vaihtovälin järkevänä, seuraa apulaitteiden kuntoa huoltojen yhteydessä ja ennen kaikkea suhtautuu ylimääräisiin ääniin riittävällä vakavuudella.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Oudii
« Vastaus #11 : 11.09.2024, 15:07:59 »
Oliko näitä suojarautoja mistä saatavilla? Pikasella googlauksella en ainakaan itse löytänyt mitään.
Poissa Mepi
« Vastaus #12 : 11.09.2024, 15:22:20 »
Ei ole Volvom tuote, joku kai itse niitä hitsaillut ja myynyt Tori tai muun kautta. Vai onko niitä oikein saanut jostain kaupasta?
Poissa Volvosteri
« Vastaus #13 : 11.09.2024, 15:58:05 »
https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/12853856
XC60 D4 AWD 2015
Poissa Jukka79
« Vastaus #14 : 12.09.2024, 08:13:15 »
Myyjä pyörii aika-ajoin tällä palstalla. Myyjä on itse ne tehnyt, laserleikkauksineen päivineen.
Asennuskin oli erittäin helppo, hoitui kotipihalla tunkin varassa. Vain apparin pyörä + sisälokari irti ja asentamaan. Mukana tuli kaksi pulttia joilla rauta kiinnitetään lohkossa olevaan vapaaseen paikkaan ja raudan toinen pää kiinnitetään jakopään muovia pitävällä ruuvilla. Tähän ruuviin kannatta itse tehdä holkki, ettei ruuvi kiristettäessä taita rautaa väärään asentoon.
T: Jukka
