Webasto ei saa polttoainetta
  • 12 Vastauksia
  • 3638 Lukukerrat
Poissa vainamoinen
« : 15.09.2024, 22:30:16 »
Hei. Eli ongelma on seuraavanlainen:
Webasto Thermo Top V ei lähde käyntiin, koska polttoainetta ei tule polttimelle asti.
Thermo testillä kuittasin vikakoodin "Flame was detected prior to combustion", mutta se tulee aina käynnistysyrityksen jälkeen uudestaan.
Otin poltinyksikön irti ja putsailin kaikki paikat. Palopesä oli sekä karstainen että halki, mutta liimasin sen kuumankestoliimalla.
Hehku toimii, puhallin toimii, vesipumppu toimii ja polttoainepumppu nakuttaa. Polttoainetta vain ei tule webastolle asti. Polttoaineletkusta kyllä tulee ilmaa ja sinne ruiskulla puristamani polttoaine tulee polttoainepumpun sykäyksien tahdissa ulos, mutta jostain syystä pumppu ei saa imettyä tankista uutta polttoainetta. Tankki on yli puolillaan, joten eikö tuon pitäisi toimia? Missä vika voisi olla? Onko tuolla jossain webaston polttoainelinjassa suodatin piilossa? Autona S80 2008vm.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: Webasto ei saa polttoainetta
« Vastaus #1 : 16.09.2024, 09:19:20 »
Joko irrallinen suodatin tai itse weban pumpussa ittessään suodatin.
Löpöpumppu voi muuten nakuttaa vaikka olis paskana.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 16.09.2024, 10:39:26 »
Tai 800h tuntilukko estää polttoaineen syötön.
Poissa vainamoinen
« Vastaus #3 : 16.09.2024, 11:15:52 »
Tunteja ei ollut kuin 450, mutta nollasin varmuudeksi nekin. Vaan eikö pumpun pitäisi silloin olla hiljaa, jos tuntilukitus on päällä? Polttoainehan tulee suuttimelle ainoastaan pumpun sykäyksien tahdissa.
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 16.09.2024, 12:17:28 »
Sulla on siis thermotesteri käytössä niin sillä saat testattua pumpun suoraan komponentti testillä.
Poissa vainamoinen
« Vastaus #5 : 16.09.2024, 13:43:19 »
Juu, on testattu. Kuten aloituksesta käy ilmi, pumppu nakuttaa mutta polttoainetta ei letkusta tule. Jos ruiskulla työntää letkuun polttoainetta webaston päästä (ns. vastavirtaan), niin sen pumppu kyllä työntää ulos.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 16.09.2024, 15:32:02 »
Ok, huonosti tuli tuo aloitus luettua. Onko se kuitenkin aikaisemmin toiminut? Sellainenkin on tullut vastaan että tankissa olevan pumpun kannessa ei polttoaine letkun liitännässä ollut porausta läpi asti lainkaan. Voihan se pumppukin olla väsynyt ja ei jaksa painetta vastaan pumpata. Testerillä koittanut täyttää linjan?
Poissa vainamoinen
« Vastaus #7 : 16.09.2024, 16:18:07 »
Auto ollut kesästä asti, eikä webastoa ole vielä tarvinnut. Thermo testin polttoainelinjan täyttö ei toimi.
Joko pumppu on kaikesta huolimatta sökö tai sitten pumpun imupuolella on häikkää/tukos. Onkohan siellä tankin sisällä imuputken päässä joku suodatin? Auton alla ryömiessä en ainakaan nähnyt mitään suodatinta ennen pumppua tai sen jälkeen.
Poissa Kojontti
« Vastaus #8 : 16.09.2024, 17:45:12 »
Onko polttimen polttoainelinja auki? Mulla on yksi poltin mennyt vaihtoon tuon tukkeutumisen takia.
« Vastaus #9 : 16.09.2024, 18:23:05 »
Eikös se vika ole pumpun ja polttoaineen välissä jos kerran pumppu toimii ja puhaltaa jotain painettakin? Laita pumppuun irtoletku ja kannusta ainetta. Jos toimii niin tankkia pudottamaan että mikä siellä on rikki.
Poissa kenppi
« Vastaus #10 : 17.09.2024, 07:01:54 »
Itse en varmaksi muista webaston pumpusta mutta jos se imupuolen letkuliitin polttoainepumpussa on irroitettava, niin siellä sisällä voi olla myös suodatin.
Poissa vainamoinen
« Vastaus #11 : 22.09.2024, 14:46:55 »
Päivitystä tilanteeseen:
Nyt on pumppu kädessä. Polttoainelinjat testattu molempiin suuntiin paineilmalla; tankissa porisee ja webaston pakoputkesta tulee sumua. Ei siis pitäisi olla tukossa mikään.
Alipainepumpulla imin tankkiin menevästä letkusta ja polttoaine tulee läpi. Kytkin vielä itse polttoainepumpun tankilta tulevaan linjaan ja thermo testistä primeri päälle. Ei mitään. Nakuttaa kyllä kuten aiemminkin.
Eli sököhän tuo pumppu varmaan on. Ilmaa se hönkii, muttei muuta.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #12 : 23.09.2024, 07:48:08 »
960 2,5 STW.
