V70 08 Takaluukku ei aukea
  • 5 Vastauksia
  • 1761 Lukukerrat
Poissa MJMN
« : 01.10.2024, 17:52:17 »
Ongelma on, että takaluukku on todellakin kiinni. Ei aukea enää millään.
Ei sisältä napista, ei kaukosäätimestä eikä kahvasta. Kahva myös jotenkin takkuaa, luulen vaijerin olevan mutkalla tai jotain muuta. Muutaman kerran olen luukun saanut auki kaukosäätimestä nappi painamalla ja samalla kahvaa nyppäämällä.
Nyt ei enää siis aukea millään. Miten tätä lähtee selvittämään? Saako takaluukun sisäverhoilun irti luukun ollessa kiinni? Jos saisi edes tuon mekaanisen kahva lukon pelaamaan niin olisin tyytyväinen.
Poissa Jukka79
Vs: V70 08 Takaluukku ei aukea
« Vastaus #1 : 03.10.2024, 08:13:15 »
Volvoswedeniltä löytyy Youtubesta video, liittyen samaan juttuun.
Piti tehdä pieni reikä siihen takaluukun lukkokielen mustaan peitemuoviin josta sitten painamalla / kääntämällä esim. pienellä naulalla saatiin lukko aukeamaan.
Tässä: https://www.youtube.com/watch?v=PRIUBEqEgAA
Noin 2:36 eteenpäin.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
« Vastaus #2 : 03.10.2024, 16:47:30 »
Kannattaisi ehkä kokeilla tuota hakutoimintoa. Sanoisin, että aihe ei ole uusi ja ennenkuulumaton.
-08 on mekaanisella avauskahvalla, niin vika ei välttämättä se johtohomma mitä varmaan ajat takaa.
Näissä kahva/vaijeri toimii tyhmästi, kun kahva työntää vaijerin sisäosaa. Vaikka vaijeri onkin melko jäykkää, niin silti on tullut vastaan tapauksia, että vaijeri nitkahtaa kaksinkerroin, eikä sitten enää avaa lukkoa. Vaijerin pään pääsee näkemään, kun raottaa verhoilun yläreunaa. Jos siellä ei näy mitään erikoista, niin sitten tuon videon ohjeen mukaan avaamaan lukkoa.
Jos kahva ei palaudu kokonaan johtuen ruostuneesta akselista, niin se aiheuttaa myös sen, että kaukosäädin, tai kojetaulun nappi ei toimi.
« Viimeksi muokattu: 03.10.2024, 16:49:38 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa MJMN
« Vastaus #3 : 08.11.2024, 21:42:09 »
Kiitos neuvoista!
Tällä hetkellä tilanne on se, että mittaristossa palaa ilmoitus, että luukku auki.
Sain tuon lukon peitemuovin pois edestä, mutta siellä ei ole tuollaista reikää mistä saisi auki niinkuin tuossa linkatussa videossa.
Mutta mekaaninen kahva on jumittunut ja jää siihen asentoon kun vetää. Pitää siis työntää takaisin, koska ei automaattisesti palaudu.
Rupeaa kyllä omat keinot käymään vähiin, täytyy varmaan seuraavaksi repiä väkivaltaisesti luukun verhoilu irti, niin pääsee lukkoon käsiksi. Sieltähän se pitäisi aueta vaijerista? Avaimesta ja ohjaamosta luukun avausnappia painamalla kuuluu kyllä naksahdus, että jotain elämää siellä on.
Poissa MJMN
« Vastaus #4 : 30.03.2025, 19:29:25 »
Kirjoitellaan tänne, jos joku tappelee joskus saman asian kanssa niin voi saada apuja.
Tämä 08vm on tosiaan myös sillä mekaanisella kahvalla ja tässä ei tuo videon poraus auta. Lukkokielessä ei ole mitään reikää mistä kääntää luukku auki. Tämä onnistunee ilmeisesti vain uudempiin malleihin, joissa ei ole mekaanista avauskahvaa.
Otin verhoilun pois ja avausvaijeri oli poikki ihan nipan juuresta. Luulen, että on aikain saatossa taittunut kaksinkerroin ja lopulta meni poikki. Tämä mekanismihan toimii niin, että kun kahvasta vetää niin silloin vaijeri työntyy kuoren sisällä, eikä sitä vedetä niinkuin voisi nopeasti sen luulla toimivan.
Osaako joku sanoa, että myydäänkö tätä vaijeria erikseen? Koitin tutkailla, mutta en löytänyt. Tulee toki lukon mukana, mutta hintalappu on ihan posketon.
Poissa MJMN
« Vastaus #5 : 21.10.2025, 19:39:40 »
Onko tuo kuvan vasemman puoleinen moottori luukun sähköiseen avaamiseen liittyvä? Vetääkö salvan siis auki vai mitä? Onko tuon edes mahdollista toimia, jos vaijeri näyttää tuolta eli irti vähän molemmista päistä?
Voiko tuon moottorin ottaa kokonaan pois käytöstä? Riittää että saan luukun kahvasta auki. Onko tuolla mitään yhteyttä sähköiseen sulkemiseen?
