On call ja webaston suorakäynnistys
  • 24 Vastauksia
  • 3305 Lukukerrat
Poissa Kalle37
« : 02.10.2024, 16:39:34 »
Nyt muutamana aamuna olen käyttänyt webastoa soveluksen kautta suorakäynistyksellä.
Ulkona 0 keli. Päälle laitoin 5.50 ja autoon menin puolentunnin päästä.  Lämmitys vaihe oli loppunut, mutta puhallus sisätilaan jatkui. Törötin siinä autossa varmaan 5 min ja puhallus vaan jatkui.   No sammutin sitten sen sovellutuksella.  Kuinka kauan toi puhallus oikein jatkuu.  Kun tuntui ettei lopu automaattisesti.
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
Paikalla tuomaril
Vs: On call ja webaston suorakäynnistys
« Vastaus #1 : 02.10.2024, 16:54:33 »
Mikä auto siis kyseessä? Muistelen että ainakin 5-sylinterisissä se Webasto touhottaa 50-60 minuuttia jos sitä ei sammuta itse.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 02.10.2024, 18:12:35 »
5-sylinterissä dieselissä mulla max. käyttöaika kerrallaan on 50min.
Autossa istuessa Webaston voi myös sammuttaa mittaristosta vilkun viikseä käyttäen.
Poissa Kalle37
« Vastaus #3 : 02.10.2024, 18:59:24 »
V60 t5 aut my 18 on kyseessä.
Volvo V60 T5 -18
Paikalla tuomaril
« Vastaus #4 : 02.10.2024, 19:10:56 »
Taitaa olla 40min raja noissa. :idiot2:
Paikalla jak900
« Vastaus #5 : 02.10.2024, 21:10:04 »
Kyllä se jokaisessa automatiikka sen sammuttaa, huoli pois, akuakaan ei anna tyhjäksi missään kohtaa käyttää.
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #6 : 02.10.2024, 21:15:06 »
Olikos alkuperäinen kysymys siitä, että Webasto ei enää lämmitä, mutta sisätilan puhallin jää hönkimään? Oliko Webasto siis sammunut, kun menit autolle? Ei pöhissyt auton ulkopuolella mikään?
Mulla käyttöohje sanoo maksimi käyttöajaksi 50 min. (S60 -17).Taitaa olla tuo lämmitysaika vielä ulkolämpötila riippuvainen, kun laitetaan ajastimella. Suorakäynnistyksellä (viiksi, VOC) aina 50 min.
Webastoa ei kannata sammuttaa liian nopeasti, ainakaan kovin usein. Palopesä saattaa ottaa ajanoloon itseensä, jos se ei polta kunnolla itseään kuumaksi. Itse koitan käyttää niin, että pöhisee sen 20...30 minsaa joka kerta. Talvikelillä yleensä automaatilla, joskus otan pois jos on oikein pätkäajoa.
Poissa Kalle37
« Vastaus #7 : 02.10.2024, 21:43:01 »
Juu ei enää pöhissyt.  Ilmeisesti kiertovesi pumppu ja sisäpuhallin oli päällä.
Tässä ketjussa on kuitenkin selvinnyt paljon asiaa.
Volvo V60 T5 -18
Paikalla jak900
« Vastaus #8 : 02.10.2024, 21:45:06 »
No ei se pöhise jos on saavuttanut tavoitellun lämpötilan niin se webastohan siirtyy tyhjäkäynti tilaan.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 02.10.2024, 21:48:02 »
Näin on, mutta kuinka kauan jäähdytysnesteessä riittää lämpöä ilman polttoa? Riippuu tietysti ulkolämpötilasta, mutta 5min ilman polttoa kuulostaa aika pitkältä ajalta.
Paikalla jak900
« Vastaus #10 : 02.10.2024, 22:39:02 »
Ei sieltä kokonaan liekki sammuu, kestää jäähtyä useamman minuutin. Sisätilan puhallin ei kovin nopeasti nesteen lämpötilaa kuitenkaan pudota, riippuu tietysti taas ulkolämpötilasta, tämän huomaa monesti kun tuon webaston testin ajaa läpi ja joutuu nesteen lämpötilaa jäähdyttämään vidan ohjaamana.
Poissa Kalle37
« Vastaus #11 : 04.10.2024, 16:36:53 »
Tänä aamuna 3 astetta pakkasta ja laitoin 5:45 oncall:lla päälle.  Menin 6:35 autolle.  Siellä se vielä poltto päällä.   Aika pitkään kyllä käyttää noinkin pienella pakkasella.  Mottorin lämmöt oli normaalit kun virrat laitoin päälle.
Eipä oikein toi suora käynnistys ole sellainen kun mun mielestä vois olla.
Mulle riittäis esim 30min ja siihen kuuluis sammuminen :)
Volvo V60 T5 -18
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 04.10.2024, 18:19:05 »
Sitten laitat suorakäynnistyksellä Webaston päälle 30min ennen lähtöä ja sammutat sen vilkun viiksestä kun olet käynnistänyt auton.
Sitten kun on -30⁰C, 50min ei ole yhtään liian pitkä aika.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #13 : 05.10.2024, 09:51:28 »
Samaa mieltä, eipä tuo SPA-korinen V60 järin lämmin ole kovilla pakkasilla 30min käyntiajan jälkeen. Pahimmillaan saa raapata lasejakin vielä. Sen puoleen tuo vanhemmissa ollut 50min käyntiaika suorakäynnistyksellä oli ihan jees, vaikkakin suurimpaan osaan lämmityskerroistahan tuo 30min on toki sopivampi ja täysin riittävä aika.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Vauxi
« Vastaus #14 : 06.10.2024, 08:34:24 »
Eikö noissa ole automaattista lämmitystä kuten ennen ? Mikä hoitaa ton ajan ja lämmitysmäärän ihan itse.
S80 -07
